Автор Тема: Компрессия 7-13-13-13  (Прочитано 8532 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Компрессия 7-13-13-13
« Ответ #50 : 02 Апреля 2015, 22:17:51 »
О чем говорит компрессия 15-16? повышеная.
У меня компрессия такая, двигатель работает нормально. На многих Авео с резвым движком такая компрессия.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #51 : 03 Апреля 2015, 08:35:28 »
маслосьемным кольцам ляля
Изза сальников клапанов тоже может быть? или только из-за колец?
Оффлайн Maxmar
« Ответ #52 : 03 Апреля 2015, 20:13:30 »
Вопрос конечно интересный,я думаю скорей всего из-за колец,вскрытие дало бы правильный ответ
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #53 : 03 Апреля 2015, 23:10:41 »
"Вскрыть" - всегда успеете, попробуйте "малой кровью".....маслосьемные колпачки ( или сальники клапанов )...вычислить "не очень рабочий цилиндр"
 и поменять компрессионные и маслосъёмные кольца......самое грустное в этой истории - это то, что когда "лезешь в двигло".....хочется поменять многое....., типа "сделать капиталку", ну чтобы ездил...., как бы радовал. На крайний случай "залить в двигатель Хадо" и продать. Западло чистой воды - не если нет другого выгода, может вариант? Разбег по цилиндру ( в отличии от живых) не очень  весёлый.  Можно не переживать при разбеге 0,5 - 1,5....., не критично. Может Вам сделать диагностику в другом месте?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 23:13:54 от dennis_40(1967) »
Оффлайн comerss
« Ответ #54 : 04 Апреля 2015, 18:32:31 »
Можно для начала залить синтетику ХАДО 5в50 ,через пару тык померяй,если не помогло,присадочку туда,их куча,выбирай любую,если и это не помогло - разбирать или продавать))
