Автор Тема: Непонятный скрип при работе электро стеклоподъемника водительской двери.  (Прочитано 6755 раз)
Оффлайн slavunec
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался  с подобной проблемой, при работе стеклоподъемника присутствует непонятный скрип. Разборка двери и смазка всего что можно было увидеть результатов не дала. Поиском пользовался, ничего подобного не нашел. Заранее прошу прощения у модераторов если разместил тему не в том месте.
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух...
Оффлайн slavunec
Забыл добавить, чем выше температура воздуха тем сильнее скрип.
ГрехЪ
slavunec Скрип где-то в районе, когда стекло проходит середину?
Оффлайн Жеккенз
стекло не царапает?стеклоподъёмник родной?если родной то смотри за стеклом,может что то мешать,если не родной  то смотри шестерёнки,а при открытой карте смотрел,слушал?Какие ноты издаёт)))))))))))))))(ШУТКА)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 22:19:23 от Жеккенз »
Оффлайн slavunec
Да скрип когда стекло проходит середину, стеклоподъёмник родной, при разобранной двери смотрел вродь ниче не мешает.
...неделю как заскрипела водительская...от середины и дальше...
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
И у меня есть скрип водительского стекла. На стекле еле видные полосы от резины или пластика, думаю тут и нужно искать что соприкасается с стеклом при движении.
...есть мысль одна - сегодня попробую и отпишусь...
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
У меня таже беда появилась месяц назад  repa
AceUA ждемс результатов испытания  :)
Hammeryga...та идея простая - помыть стекло и побрызгать с двух сторон силиконовым спреем...отаке...мож поможет...
Оффлайн madmorf
На смеханизме стекло подъемника есть рейка по которой ходят туда сюда пластиковые кАлесЫ, вот туда Литола, или Салидола, и будет вам ШастьЁ.
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
и у меня скрип разбирал смазывал где только можно не помагло
...не скажу что 100% ушёл но стало в два раза тише и реже...
Оффлайн slavunec
Прикол! Вчера мыл свою мафынку, решил вымыть все резинки по которым стекло ездит, почему то пропал скрип. Не могу понять, это понижение температуры воздуха, или чистые направляющие?
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
И у меня есть скрип водительского стекла. Уже давно.
Оффлайн Yakovenko
  • 1,6 LT
slavunecslavunecУ МЕНЯ БЫЛА ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМКА,СКОРЕЕ ВСЕГО ТЕРЛАСЬ ПО ПАЗАМ РЕЗИНКИ,ПРОЛИЛ СИЛИКОНОМ,И ТИШИНА.как ни крути попадает пыль  при соприкосновении издает скрип,сам до этого снимал карту,смазывал ничего не помогало
Оффлайн hacker88
аналогично скрипит, но как помоешь авто, или дождь пройдёт, всё утихает... надо направляющие смазывать ИМХО
Оффлайн Gigach
У меня тоже скрипела, когда снимал карту, смазал стеклоподъемник, как было сказано, где кАлесики по направляющей ходят, внизу стекла,по всей направляющей, скрип пропал, но ненадолго, пара месяцев и опять, надо опять снимать карту. но по крайней мере тогда проблему решил!
Оффлайн hacker88
сегодня ради эксперимента решил в боковых направляющих ВДэшкой залить... толку впринципе нет, скрипит горизонтальный уплотнитель "бархатный"=)
Оффлайн Yakovenko
  • 1,6 LT
hacker88Если честно опасаюсь ВЭДЭ заливать резиновые изделия.В ее состав входит керосин,который плохо ведет себя с резиной,читал на нашем форуме,вроде в разделе про сайлентблоки когда скрипят.
Оффлайн Codears
По поводу скрипов при поднятии/опускании стекла. Уменя такая же фигня происходит когда до половины доходит. Оказалось что проблема в двух маленких клипсах которыми прижымается стекло к стеклоподьемнику. Они сжимают стекло с двух сторон стягиваются саморезом. И крепят стекло к стеклоподьемнику. так вот у меня одна изполовинок лопнула и отвалилась и стекло третрся об саморез и пищит скрипит. Очень противно.
Кто нибудь знает где можно найти такие клипсы? Мелочевка но ее отсутствие раздражает.
Оффлайн Codears
И еще может подскажете где достать пластиковый карман который под ручкой двери находится? на СТО  когда стекло менял мастер-ломастер  отламал кусочек. вроде не заметно но если знаешь то сразу туда смотришь - не красиво!  (
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
там в двери есть направляющая с роликом,типа такой по которой ездит стекло, которую просто так не увидиш, можно только нащупать, у меня скрипели именно они с обоих сторон, когда стекло было в середине, немного литола и уже пол года полет нормальный!
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Підкажіть будь-ласка! лівий передній біля водія скло-підіймач раз підіймає то не підіймає (підклинює) скло. коли я попробував скло порухати рукою то вони має дуже великий люфт, рухається вперед-назад. тобто при підйомі чи опусканні скло впирається в бокові резинки так сильно що в результаті заклинює. Що порадите зробити, на що звернути увагу. Змащування  не допомогло залив вже усі двері вд40.
active driver
sanyoo, Ведешкой не кто не смазывает.
У тебя скорее всего ослабли сами держатели стекла, нужно разобрать, и к примеру что то подложить что бы стекло седело плотно.
