Автор Тема: Непонятный скрип при работе электро стеклоподъемника водительской двери.  (Прочитано 6756 раз)
Андрей
Підкажіть будь-ласка! лівий передній біля водія скло-підіймач раз підіймає то не підіймає (підклинює) скло. коли я попробував скло порухати рукою то вони має дуже великий люфт, рухається вперед-назад. тобто при підйомі чи опусканні скло впирається в бокові резинки так сильно що в результаті заклинює. Що порадите зробити, на що звернути увагу. Змащування  не допомогло залив вже усі двері вд40.
мож открутился один из болтов на который держит само стекло?
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Якщо не важко тикніть мені "пальцем" на схемі
active driver
Андрей
Это не та схема - у нас ЕСП на тросиках, соответственно и крепление к стеклу другое
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Добре! Попробую методом "Научного втыка", може і дочогось доколопаюся ::) Дякую за підказки, візьму на озброєння.
active driver
Андрей
Воть у нас стоят такие
красными стрелками показано где прикручивается стекло
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
на скільки я зрозумів з фотки це механічні склопідіймачі,а в мене електро на моторчиках і схема в них така, яку я виклав на форумі. T250 1.5 2008 рік
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 16:00:20 от sanyoo »
active driver
Андрей
крепления и трапеция с такими же креплениями как я указал на фото. Разница только в том что устаномвлен двигатель, а принцип и практически внешний вид одинаковый.
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Дякую за фотку! Вечером почну колупати двері. 8)
active driver
Андрей
ну что там с проблемой - решил? Что было?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
не знаю как сзади но впереди у меня именно такие, но у меня китаец, если стоят действительно на тросах, то по аналогии с ланосами и нексиями можно сказать что обычно большой люфт изза износа пластиковой направляющей, если конечно ничего не раскрутилось!
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Покищо без результатно! розібрав повністю двері. Все подотягував. позмащував салідолом, покищо терпимо, надалі спостерігатиму. Дякую усім за допомогу.
active driver
...выдалась свободная минутка - решил разобраться со скрипом водительского стекла...снял карту двери, вынул кнопки стеклоподъёмника, подключил и несколько раз поднял/опустил стёкла - определил, что как и писали выше скрип идёт от роликов бегающих по направляющей к которой крепится стекло:
...так как под рукой из подходящего был только силикон - забрызгал им и...ТИШИНА vcool vcool vcool...
...(ВэДэхой не рискнул - там пластиковые ролики с резиновым кантом - может рахзъесть)...
