Автор Тема: Chevrolet Aveo New, хетч 3-x дв., 1.5L, механика, Черный.  (Прочитано 20352 раз)
Оффлайн MSC
Re: Chevrolet Aveo New, хетч 3-x дв., 1.5L, механика, Черный.
« Ответ #50 : 10 Декабря 2013, 10:09:44 »
Пробег 50500
Еще весной поставив дворник Denso Hybrid 400мм
заметил что он трет не идеально, с наступлением зимы (снег, лед) толку от него практически не стало. Причина в слабом прижатии.
На хетчах проблема достаточно распространенная, сначала в шарнир брызгал ВДшку толку нуль, решил снять и поглядеть что к чему.
Снимаем шлангу омывателя, и откручиваем гайку на 12.
Снимаем пружинку
Зажимаем пружину в тисках и немного сгибаем длинную часть
в итоге получаем.
Промежуточный вариант, в реальности загнул еще больше почти под 90 градусов.
Теперь прижим щетки отличный, почти как на передних. Надолго ли хватит будем наблюдать.
Оффлайн MSC
« Ответ #51 : 17 Марта 2014, 13:09:29 »
Пробег 54700
За прошедшее время трижды смотался в Днепропетровск.
При третьей поездке услышал небольшой стук слева сзади, по приезду домой первым делом снял обшивку в багажнике и глянул на арку колеса, проблема достаточно распространенная, обсуждалась в этой теме, арку не пробило но небольшой бугорок присутствовал.
Проблема решается подкладыванием шайбы, что я и сделал как временную меру.
Далее приобрел задние амортизаторы и сопутствующие запчасти:
Амортизаторы KYB 343423; Опора амортизатора заднего 96456713 (можно было не менять); Отбойник амортизатора заднего 96456715; Пыльник амортизатора заднего 96535162; Шайба уплотнительная 96535166 (решил сразу подложить под пыльник)
Кроме того поменял передние тормозные колодки, ранее приобретенные REMSA RE 98600-AF также смазал направляющие суппортов.
И поскольку все равно снимал все колеса, поставил летнюю резину, в связи с чем поехал на работу на маршрутке поскольку ночью выпал снег :D
Оффлайн MSC
« Ответ #52 : 02 Апреля 2014, 19:54:31 »
Пробег 54950
Сделал подсветку бардачка, светодиодной лампой которую в салон покупал.
На фото уж очень темно как то вышло, в реальности светит отлично.
+ брал от освещения салона, массу под торпедо нашел :D
Оффлайн MSC
« Ответ #53 : 08 Апреля 2014, 14:25:41 »
Пробег 55200
Поставил плату освещения салона ПЛ 20 с задержкой выключения.
Слайды:
Ну и как светит в сравнении с штатной лампой накала:
Фотки не в полной мере разницу отображают, ну и синевы никакой нет в действительности.
Видео работы задержки выключения.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3gBCSlRG6vk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=3gBCSlRG6vk</a>
Оффлайн MSC
Пробег 56850
Перезаправил кондер, а то начал не очень эффективно фунциклировать, теперь все в норме.
Оффлайн MSC
Пробег 58900
Немного вспотел двиг, собственно проблема достаточно распространенная, запотевания с правой стороны причина, пришло в негодность колечко крышки зажигания.
Прикупил колечко кат номера 25190809.
Снял катушку, и крышку (открутить 3 гайки и 3 болта на 10)
Вроде все прошло, но пока проехал мало, будем наблюдать.
Немного слайдов:
Оффлайн MSC
Пробег 59300
Провел ТО-6, установил левый брызговик двигателя, сломал  ::) :D и отремонтировал домкрат :)
Подробности на драйве тыц.
Оффлайн MSC
Пробег 59650
Не выдержала душа поэта, это я о ценах на бензин, поставил ГБО 4-го поколения.
Подробности.
