Автор Тема: Как приклеить клемму обогрева заднего стk  (Прочитано 11447 раз)
Оборвал клемму на заднем стекле, на которую подключен обогрев. Выглядит примерно так:
Посоветуйте, плз, нормальный клей, которым можно ее обратно приклеить.
Электропроводность должна быть не хуже, а то и лучше, чем у родного электропроводного покрытия. Физическая надежность - тоже.
У кого есть опыт успешного восстановления?
Goodrich
Та же история, клемма оторвана и на обогрев стекла и на антену. Думал может на пайку посадить, сам очкую трогать.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
Goodrich у меня была таже проблема.... за 50 грн её убрали))
паяльник + 10 мин времени, и проблема решена.
Оффлайн oleg689
  • Киев
За 50 грн покупаешь на Перова клей для клемм... Протираешьуайт спиритом то место куда будешь клеить (на то же место не клей не будет контакта нормального) а дальше все по инструкции и будет тебе счастье.Я даже не знаю как это можно паяльником паять фольгу наклеенную на стекло
Перова далеко. Я в Одессе ;)
Попробую на выходных купить на одном из местных рынков клей токопроводящий. Но не уверен в достаточности токопроводящих свойств его. Ток то там течет немалый...
Думаю сначала попробовать на "кошках", а там делать выводы.
Паять напыление, что на стекле - не поднимется рука. Оно и само быстро сгорит от паяльника, и защиту на стекле продырявит. А там и до замены стекла недалеко...
Думаю - только клей. Вот только какой?...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Alex_S
для большей токопроводности можно в клей добавить алюминиевой пыли (или мелких опилок). как получить опилки из алюминиевой проволоки при помощи тонкого надфиля, рассказывать не буду, и так все понятно.  beer2
Оффлайн oleg689
  • Киев
Та не парься ты там всего два вида того клея бери тот шо дороже два года уже гріе и нема проблем
Goodrich
..короче, спрашивать "КЛЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ"?? или как он там?
Оффлайн Dimon BlackJoker
у меня таже проблема,заклеил етим "токопроводимым клеем"но чёто не работает(
Dimon BlackJoker
Я клей еще не купил. Но думаю - что клемму надо будет переделать, чтобы площадь контакта увеличить многократно. Тогда сопротивление клея меньше будет влиять. Но клей таки да - надо выбирать хороший.
Когда сделаю - с меня отчет!
А что вы делали с этой клемой что оторвалась?
Goodrich
..от скуки  колупал гвоздем..:)) шутка.
Монтеры бараны оторвали и не признались, пока сам не вычислил, гады бездушные!
Alex_S  ну я вроди дорогой клей купил,может я затупил,тем,что  приклеил тудаже,откуда она оторвалась...
PuNoDeну у меня она сама оторвалась,я  долго искал причину,почему не работает подогрев,и нашёл(
PuNoDe
Когда снимаешь накладку на стойку - уж очень легко зацепить защелкой провод. А оторвать - дело техники :)
К тому же кажется мне, что я не первый ее зацепил... В общем - тут важно не как это произошло, а что делать, чтобы устранить.
Оффлайн Chaps_pro
Будь проклят тот день когда у меня такая же хрень произошла.Купил клей,специальный,зачистил наждачкой нихром,промазал спиртом и по  инструкции приклеял.
Все заработало...
А зимой треснуло стекло ,тоесть не треснуло ,а сыпануло хорошо тонировка была... плохой контакт был,грелось стекло в этом месте ,и капец ему пришел...Хотя,я клеял как положено.
Короче по страховке поменяли стекло...
Самый лучший вариант гыгы
А спрагивал как отломали что б другие (и я в том числе гыгы) не ломали
Оффлайн Milk
Автоцентр по поводу "заклейки" http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/4123.html
Нашел вот такое http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=17843&cPath=783&osCsid=39b9a35bt7f8dtg50m9jm2k114
А еще Гугл говорит что этот клей Контактол бывает на серебре, на графите, на алюминиевой пудре... какой лучше к использованию - хз dntknw
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Milk
проводимость серебра лучше, дальше - алюминий, ну и напоследок - графит.
а все остальное зависит, ИМХО,  от содержания этого всего в клее.
купил клей Done Deal. На неделе буду попробовать приклеить. Посмотрим что получится.
Оффлайн oleg689
  • Киев
Перед тем как клеить прикинь где она у тебя будет,подогни ее так, чтобы когда будешь ставить накладку пластиковую не отбить нею ту клемму,и обезжиривать нужно не спиртом водкой и т.д. а именно уайтспиритом,почему не знаю,ну пару флециков клея я запорол,бо мазав чем попало
oleg689
Спасибо за советы. Попробуем.
Значит, клемма успешно восстановлена, все гуд. Стоит отметить, что сопротивление обогрева меньше одного ома. А это значит, что через клемму проходит ток больше 10А, а на обогреве рассеивается 150-200Вт. Поэтому требования к контакту высокие.
Что было сделано:
1. Из медной фольги толщиной около 0.5мм вырезаем полоску шириной около 1см и длиной около 10см.
2. Зашкуриваем полоску с обеих сторон. Нужно это для того, чтобы во-первых, снять окислы и обеспечить нормальный контакт, а во-вторых, сделать мелкие бороздки, к которым лучше прицепится клей.
3. С одной стороны полоску полностью облуживаем припоем. Туда будет припаяна сама клемма. А полностью - чтобы медь не окислялась на воздухе.
4. На облуженную поверхность припаиваем старую клемму. Где-то посередине.
5. Обезжириваем вторую сторону фольги и токопроводящей полоски на стекле для надежного контакта и приклеивания.
6. Тщательно смешиваем компоненты клея (у меня был электропроводный клей Done Deal. Состоит из двух компонентов - эпоксидный клей и серебряная стружка с отвердителем.) и наносим на фольгу.
7. Прижимаем полоску с клеммой к родному месту на стекле. При этом стараемся хорошо ее прижать, чтобы избыток клея вышел из-под полоски. Чем меньше толщина клея под фольгой - тем лучше контакт.
8. Ждем 24 часа до полного высыхания клея.
9. Проверяем контакт, цепляем провод и проверяем напряжение на переходе при включенном обогреве.
В результате сопротивление перехода получилось меньше, чем сопротивление щупов тестера. Тестер показывает 0.1 ом. При включенном обогреве на переходе падение напряжение около 20мВ (при токе более чем 10А), что более чем хорошо.
В общем - все гуд, обогрев восстановлен!!!
Вот что получилось в результате:
Оффлайн Alexanderr
Alex_S молодец!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Alex_S, респект!!!
подробно, наглядно, убедительно!
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: Как приклеить клемму обогрева заднего стk
« Ответ #24 : 20 Октября 2010, 16:08:37 »
Alex_S, Как ведет себя приклеенная клемма? Часто ли пользуетесь? Чем фиксировали контакт на время высыхания клея? Клей уже купил, тоже DoneDeal (110 грн). Площадку под клемму (гдето 70х10) уже залудил и родную клемму припаял.
