Автор Тема: Как приклеить клемму обогрева заднего стk  (Прочитано 11448 раз)
Re: Как приклеить клемму обогрева заднего стk
« Ответ #25 : 20 Октября 2010, 16:23:49 »
Master.S,
Ведет себя замечательно! Пользуюсь периодически в последнее время. Как дождь - так и пользуюсь :) А дождь в последнее время льет частенько :)
На время высыхания не фиксировал ничем. За счет площади и поверхностного натяжения он и сам хорошо фиксируется. Главное - выдавить излишек клея из-под контакта. Чем тоньше слой клея - тем лучше будет контакт. И еще очень важно хорошо перемешать оба компонента клея.
Думается мне - что контакт стал надежнее чем был. Да и оторвать будет уже не так просто за счет большой площади. Главное - чтобы клей со временем не подвел.
Площадку под клемму (медную) я взял себе побольше. Получилось около 15см длиной. Не знаю - надо ли так много, но хуже от этого точно не будет.
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #26 : 20 Октября 2010, 17:19:07 »
Alex_S, Спасибо за оперативный и содержательный ответ, вечером буду клеить.
Оффлайн Master.S
« Ответ #27 : 20 Октября 2010, 18:19:53 »
Alex_S, да, кстати, Вы все содержимое использовали или как в инструкции ?
« Ответ #28 : 20 Октября 2010, 18:44:58 »
Размешал все. А что осталось - просто выкинул. Потому что легче выкинуть остаток чем домешивать потом :)
« Ответ #29 : 13 Ноября 2014, 23:15:01 »
На всякий случай продублирую фотки, так как они переехали в новое место, а редактировать старые сообщения нельзя...
Было так:
Стало так:
Оффлайн leo970
« Ответ #30 : 13 Ноября 2014, 23:52:09 »
ТОлько включайте после полного высыхания !!!! Я как то так приклеил а клиент утречком включил , хоть Я и сказал что через сутки !!! В результате плохого контакта произошел сильный нагрев стекла в месте клеммы и как результат --- :'( Бум и стекло взорвалось .  :( :( Ну Я  ему обьяснил что инструкции инженарами не просто так пишуться  ;)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #31 : 14 Ноября 2014, 13:01:05 »
а я не знав про клей токопроводячий, припаяв  на те місце проводок звичайним паяльником, дуже гарно і швидко припаялось, я думав буде гірше, а на кінець проводка фішку.
Оффлайн Viva
« Ответ #32 : 17 Ноября 2014, 21:57:10 »
У меня отвалилась плюсовая клемма, когда я ее снимал для проверки радиоусилителя (очень туго наконечник сидит на той клемме). Я прикрутил саморезом через изоляционную втулку пружинящую полоску латуни, отполировав участок контакта с токопроводящей полоской на стекле. Место для самореза на стойке уже есть, видно на фото в ответе №29, правда там минусовая клемма (если надо таким способом отремонтировать минусовую клемму, то изоляционная втулка не нужна).
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн leo970
« Ответ #33 : 17 Ноября 2014, 23:45:49 »
Viva, Он не сидит туго , там просто хитрость есть в снятии
Оффлайн Viva
« Ответ #34 : 18 Ноября 2014, 10:05:31 »
Поздно пить Боржоми (с), он уже отвалилась. А разъединять эти хитрогадские буржуинские разъемы нервов не хватает, а контакты оттуда извлекать, то вешаться надо. Иногда без лупы не видно, где там замок. Найти недостающие для апгрейда тоже та еще задача. Но зато многие пылегрязезащищенные.
Оффлайн Cresset
« Ответ #35 : 19 Ноября 2014, 17:16:51 »
А чем ты это пластину до стекла крепил???
Оффлайн Viva
« Ответ #36 : 20 Ноября 2014, 19:49:10 »
К стеклу пластина не крепится, а прижимается за счет своего пружинящего свойства. А крепится пластина к стойке саморезом. Дырки для самореза есть на обеих стойках. А чтобы не было замыкания плюсового провода обогрева, пластина изолирована от самореза специальной изоляционной втулкой.
