Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132752 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
MaxBet на китайцах газ на корейцах масло
Оффлайн MaxBet
agressor99
Спасибо. Так по идее масло мягче, чем газ должны быть...
А если под Москвичевские амики поставить проставки. Но не под амики и пружины, а только под пружины, чтобі компенсировать удлиненный шток Москичевских амиков?.. Как думаешь?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
agressor99
Да
agressor99
Он почти такой же - совсем чуток длиннее, и ни на что особо не повлияет, а проставки оставь для кого-нибудь на жигулях, не нужно помоему на авео задирать задок - от этого одни минусы только.
Оффлайн MaxBet
agressor99
У меня просто и по работе бывает багажник загруженный, и дача "любимая" имеется...
Читал, что от ВАЗа классики становятся...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
MaxBet ну как бы хозяин-барин, только вот я бы лучше поставил хорошие МАСЛЯННЫЕ амморты в твоем случае, и поискал пружины пожестче на задок, с какого-нибудь опеля кадета универсал например, а задирать зад это неправильно, меняется центр тяжести авто (и так присущая валкость усиливается) меняется развал схождение (после задирания его лучше сделать)  и тормозные усилия перераспределяются еще больше на передние колеса. ИМХО - колхозный вариант, если бы это был ИЖ Комби или Жигули я бы еще мог понять а для авео это перебор.
Оффлайн MaxBet
agressor99
Все упирается в деньги... Я думаю, что сначала поменяю амики, а потом посмотрю/подумаю по поводу проставок. Может мне замены амиков вполне хватит...
Оффлайн Yojhi
  • 160000 км пройдено
Авео хетчбек, декабрь 2006 г.в. Пробег 99700. Вчера начал стучать задний левый амортизатор. Сегодня, сцукко, он пробил "стакан". Нехорошо.
Сегодня же купил KYB на зад и перед. Завтра на станцию.
Стакан жалко.
В целом удивлен живучестью родных амортизаторв
Что касается передних - менял только опоры где то на 85000 км. влетел в яму ночью. Начался скрип при повороте руля на малых скоростях.
Оффлайн Hjvfy
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #32 : 09 Августа 2009, 21:00:51 »
поменял на 30000км задние аморты на Каябу газ-масло.Супер!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #33 : 10 Августа 2009, 12:32:19 »
Hjvfy поменял потому что уже надо  :o  или потому что на каябу газ-масло  8) ?
Оффлайн IGORRRRR
  • igorrrrr-tigorrrrr
« Ответ #34 : 19 Августа 2009, 14:25:06 »
Уважаемые авеоводы если ктото будит подлаживать шайбы под аммортизаторы сделайте фотоотчет,пожалуйста.Все таки важная штука! Зарание спасибо
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #35 : 19 Августа 2009, 14:58:08 »
IGORRRRR
в этой же теме, только раньше все красиво с описанием и фотками уже есть.
Это сам процесс разборки:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1256.msg423627#msg423627
а это, как раз, где и как надо ставить шайбу:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1256.msg423671#msg423671
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 15:10:30 от SWarlock »
Оффлайн стенлі
« Ответ #36 : 05 Сентября 2009, 20:46:51 »
Кто ставит себе газовые Каябы - обязательно ставьте шайбы. Каябы в отличии от родных амортов имеют каленые "посадки" под пыльник + они более жесткие.
Таким образом вероятность пробить пыльник только увеличивается.
Так выглядит арка колеса, пробитая штоком (не каябой):
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2009, 20:55:26 от стенлі »
Оффлайн siriuss
« Ответ #37 : 17 Сентября 2009, 21:00:39 »
Была таже проблема после 90000 ,поставил задние каябы газовые,у них упор под шайбу из особого сплава.Поставил  под пружины вставки девяточные,машину не узнать.
Оффлайн mudri
« Ответ #38 : 01 Октября 2009, 19:33:47 »
siriuss всмісле, машину не узнать?
Всё возможно с Богом
Оффлайн MaxBet
« Ответ #39 : 16 Ноября 2009, 15:34:43 »
Подскажите.
Собираюсь менять амортизаторы. Что еще нужно поменять (пыльник, отбойник.......)?
Оффлайн mudri
« Ответ #40 : 16 Ноября 2009, 21:45:54 »
MaxBet  да и не забудь про шайбы под пыльник, внутренний диаметр шайбы 10 миллиметров, если я не ошибаюсь .
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #41 : 16 Ноября 2009, 21:55:56 »
Поменя все четыре амо на КАЯБУ (газ-масло), заказал у токаря шайбы с нержавейки, толшиной 5мм, до этого ставил обычные покупные, после года эксплуатации смотрю они уже начали умирать от коррозии.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #42 : 16 Ноября 2009, 23:11:11 »
mudri
Шайбы - то понятно...
А сам пыльник, отбойник?  dntknw
Оффлайн mudri
« Ответ #43 : 16 Ноября 2009, 23:38:14 »
MaxBet по идее это идёт в сборе с амортизатором. Я имею в виду в  repaкомплекте
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 23:40:24 от mudri »
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #44 : 17 Ноября 2009, 00:47:48 »
mudri В новых амортизаторах в зборе идет только амортизатор  :D
Оффлайн mudri
« Ответ #45 : 17 Ноября 2009, 01:51:54 »
На днях аморты буду покупать проверю ::)
Оффлайн БАЯН
« Ответ #46 : 21 Ноября 2009, 17:06:42 »
всем привет у меня другая проблема по поводу задних стоек(стук), в области чашки начинаю шатать не вверх-вниз а в сторону, и вроде где находятся сальники есть шат. Кто сталкивался отпишитесь?
Оффлайн chaaabs
« Ответ #47 : 23 Ноября 2009, 01:30:07 »
Прикол не в амортизаторах. я думаю, дело в пружинах. со временем они проседают, и амикам начинают доставаться удары, на которые не хватило амплитуды пружины. Тоже продырявил себе оба задних стакана. обидно.  эта история со мной произошла на 130 тыс. в промежутке пять дней правый-левый. Амики менять не стал. Подложил шайбы. А под пружины жигулевские проставки.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #48 : 23 Ноября 2009, 17:26:46 »
chaaabs Аккуратнее с проставками. У меня (пока проставки стояли) при переезде лежачих полицейских или каких-нибудь больших неровностей при пустом багажнике жопа прыгала как на батуте. Снял проставки - все нормально.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #49 : 23 Ноября 2009, 17:54:43 »
MaxBet +1. Тоже самое было)))) Снял их в сад уже давно.
1,5 --  2006  -- Т250
