Автор Тема: ПТФ . Установка , подключение , подбор .  (Прочитано 84992 раз)
Оффлайн KUBA
Re: ПТФ . Установка , подключение , подбор .
« Ответ #225 : 03 Июля 2010, 02:24:08 »
А вообще было бы суперово, фотоотчет по версии с заводским ПТФ, и выделить области для доработки. вот тогда бы получилось все как по букварю..
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #226 : 03 Июля 2010, 02:46:59 »
KUBA Так есть же ж фотоотчет... Я себе по нему сделал, все как с завода! И лампочка горит, и отключаются вместе с габаритами. И все контакты и схемы в фотоотчете правильные.
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1129.msg1008315.html#msg1008315
З.Ы. Лучше его с депозита скачать, там лучше все видно...
Вот тут я писал по чем и где покупал свои ПТФ, может пригодится...
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,79373.msg1437334.html#msg1437334
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 02:55:01 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн KUBA
« Ответ #227 : 03 Июля 2010, 10:31:59 »
morand1
Спасиб, вообщем буду пробовать..
Оффлайн KUBA
« Ответ #228 : 03 Июля 2010, 10:51:07 »
Glass
Если я правильно понял, то начиная от прога и до рулевой колодки и датчика на спидометре вся проводка проложена, и если к разьему С207 подвести провода от релюшного блока правильно, то все заработает и датчик на приборке и подрулевой оригинальный включатель..
И еще вопрос (по фотоочету не видно) фишка на старом подрулевом поворотнике и на новом одинаковая? просто там добавлен один провод от включателя ПТФ и его соответственно на другом конце фишки должен встречать такой-же незадействованный ранее провод... я правильно понял?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #229 : 03 Июля 2010, 11:14:56 »
KUBA Тот отчет не Glass написал))), он просто выложил его здесь.
Да так и было у меня...эти провода уже стояли, их проводить не надо...
в колодке уже стоит нужный контакт,а в переключателе без ПТФ отсутствует этот контакт, а так они одинаковые. Просто поменял и все работает!
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн KUBA
« Ответ #230 : 03 Июля 2010, 11:47:15 »
morand1
Спасиб еще раз. я там видел вои доработки, ты вообще смотрю наделал там делов, молодец)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #231 : 03 Июля 2010, 14:38:35 »
KUBA Спасибо  beer2 Люблю сам "покрутить гайки")))
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн bekirautolux@rambler.ru
« Ответ #232 : 13 Октября 2010, 21:03:04 »
Привет ребята!я тоже долго думал на этим вопросом ,и итог один купите себе туманки фирмы витол для авео смотрятся лучше чем завод
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #233 : 03 Февраля 2011, 19:49:30 »
« Ответ #94 : 18 Июнь 2008, 17:40:58 »Цитировать
Всё же докопался!!! Нашёл как индикацию включения противотуманных фар сделать. Ведь на приборке все светодиоды есть. Надо всего лишь снять крышечку подрулевого переключателя и добраться до разъёма приборки, нужно снять приборку, с жёлтого проводка подрулевого переключателя кинуть провод, на левый разьём приборной доски, тоже на жёлтый, если на этот разьём смотреть, отсоединив от приборки, (замок вверху) то по счёту он будет первый. Аккуратно разрезать изоляцию и подключить провод с управления противотуманками, тоесть с подрулевого переключателя. Всё вернуть на места. Вот и всё, уже работает!!! http://fotomir.com.ua//rus/?a=album&id=1894
Ребята, кто может разъясните, этот ответ.Фото устарело и не открывается. У меня базовая комплектация, я развернул этот разъем замком к верху, желтые провода есть, но они в середине ,а первые ячейки пустые что сверху что снизу. Куда его подключать? Не хочу ничего спалить в приборке. Подскажите. repa :)
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 19:54:45 от Сапожник »
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #234 : 03 Февраля 2011, 19:58:45 »
Captan, разъем под кожухом рулевой колонки?
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #235 : 03 Февраля 2011, 21:32:48 »
Разьем А1 пенели приборов тот который большой. АВЕО Т250
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 21:37:31 от Captan »
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #236 : 03 Февраля 2011, 23:02:16 »
На этой фотке ставят датчик температуро но четко видно что разьем А1 занят каким то коричневым проводом, а не желтым как пишут в« Ответ #94 : 18 Июнь 2008, 17:40:58 »Цитировать
 желтый
Оффлайн maglit
  • Fortes fortuna adjuvat
« Ответ #237 : 29 Мая 2011, 06:21:00 »
Всем привет!Огромный вопрос -выведена ли проводка для ПТФ на Т-255?(2008г)Как ее подключить самостоятельно?Заранее спасибо!!!
BONORUM VITA VACUA EST METU
Оффлайн ART
« Ответ #238 : 30 Августа 2011, 14:21:51 »
Подскажите как регулируются противотуманки?
Оффлайн MaxBet
Вопрос о переподключении передних ПТФ
« Ответ #239 : 18 Сентября 2011, 11:41:00 »
Я практически постоянно ночью езжу с включенными передними ПТФ. У нас они горят всегда при включенных габаритах, даже когда останавливаешься и глушишь двигатель. Очень часто приходится стоять вечером, а включать/выключать ПТФ надоедает.
Как сделать, чтобы ПТФ работали только при работающем двигателе? Т.е. - остановился, заглушил движок - габариты горят, а ПТФ потухли. Так же, как и фары.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #240 : 20 Сентября 2011, 20:34:50 »
Ребята помогите мне пожалуйста с распиновкой реле. Сегодня купил себе реле задних противотуманных фар, которое имеем 5-ть контактов 30; 15; 31; 87; Е;  хочу пустить его не по назначению (на обогрев сидений).  Напишите пожалуйста какой контакт к чему подключается, очень надо! Вот даже схемку нашел, правда на ней данное реле имеет шесть контактов (появляется какой то 55), но факт такой, что надо что бы от импульса который идет от кнопки (нефиксированой) реле срабатывало и держало контакты до следующего нажатия на кнопку при котором оно будет отключаться.
(Надписи на схеме не мои)
« Ответ #241 : 20 Сентября 2011, 22:02:33 »
Игорь СМЕ,
E - кнопка (второй конец кнопки замыкается на массу)
31 - масса
30 и 87 замыкающиеся контакты
55 и 15 на + зажигания
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #242 : 20 Сентября 2011, 22:11:01 »
Сапожник, Огромнейшее спасибо, завтра буду пробовать. beer2 beer2 beer2
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Re: Вопрос о переподключении передних ПТФ
« Ответ #243 : 21 Сентября 2011, 14:08:20 »
У меня Авео T-255 все работает, как раз, как ты хочешь:
- ПТФ можно включить только если включены габариты или ближний свет;
- ПТФ сами отключаются, если я выключаю полностью свет (в том числе и габариты);
- при выключении зажигания - ПТФ гаснут, габариты остаются гореть если были включены.
Но: при последующем включении зажигания - свет/габариты включаются, если были включены до этого, а ПТФ необходимо включать самому <-- имхо не очень удобно  dntknw
Мне вначале на СТО подключили ПТФ так, что они оставались гореть, даже когда ключ из замка зажигания был вынут.
Пришлось все переделывать. Подробнее тут.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #244 : 21 Сентября 2011, 20:13:25 »
DiHLoS, спасибо за ответ. в схеме сам врядли разберусь, да и думаю, что есть много отлтчий.
ожидал узнать от того, кто решал этот вопрос на шанхайках.
Оффлайн Авелосипед
  • Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
« Ответ #245 : 25 Сентября 2011, 21:04:05 »
ЛЮДИ! напишите, пожалуйста, какой номер переключателя самый оптимальный для Авео 1(дорестайл) 2005 г.в.!??? заранее спасибо beer2
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали.
Оффлайн Livandovsky
« Ответ #246 : 02 Декабря 2011, 10:53:00 »
Помогите! ))
Авео Т-200 рестайл. 2006г
Самостоятельная установка оригинальных противотуманок.
Есть ПТФ передние (левая и правая) и подрулевой переключатель с включением передних ПТФ.
переключатель установил, включатель, вроде работает, на приборке (возле часов) загорается индикатор передних ПТФ.
в бампере не нашел проводки для ПТФ.
подскажите, плиз, кто ставил?
где найти проводку, есть она там или нет вообще. что с реле? где оно находится?
PS. По форумам поискал, тему для Т-200 найти не удалось, всё о Т-250 Т255
« Ответ #247 : 02 Декабря 2011, 10:54:58 »
Livandovsky, Нету ни проводки, ни реле, ни предохранителей... Все самому делать :)
Оффлайн _Saimon_
  • T255
Нужна помощь по установки П Т Ф
« Ответ #248 : 12 Января 2012, 14:00:53 »
При установки противотуманных фар на Т255 хэтчбэк 2011 года,нужны ли какие то дополнительные заглушки,насадки или что то типо этого.?
Или просто вынемается штатная заглушка,ставится птф и дело с концом.? ( фары буду ставить без хромированных накладок...не знаю они играют какую роль или нет по крепежу )
Re: Нужна помощь по установки П Т Ф
« Ответ #249 : 12 Января 2012, 14:16:38 »
_Saimon_, ну обычно на машинах все как ты описал -- снял заглушки, поставил ПТФ...  И обычно нужен еще подрулевой выключатель с кольцом для их включения и реле с предохранителем.
Хотя, как конкретно в т255 -- хз...
