Автор Тема: ПТФ . Установка , подключение , подбор .  (Прочитано 86282 раз)
Оффлайн pitooon
Re: ПТФ . Установка , подключение , подбор .
« Ответ #175 : 08 Января 2010, 00:33:45 »
DiHLoS А что ты хотел за 1300 грн. !?  Сделано конечно колхозно. Лучше поехать туда и заставь их сделать, чтоб по мануалу противотуманки включались выключались. Вследующий раз перед подобными операциями надо обговаривать все нюансы по установке.
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #176 : 08 Января 2010, 15:33:36 »
DiHLoS У меня тоже хетч, правда в предыдущем кузове, ставил туманки на Блиц-Авто, проводка тоже сделана колхозно (релюшка прикручена возле блока предохранителей, предохранитель болтается, провод за бампером между противотуманками тоже болтался, пришлось самому крепить), но в другом хотя-бы повезло: на приборке штатный светодиод светиться. Стоило кстати всё с работой 750 грн, но это было почти год назад.
Оффлайн pitooon
« Ответ #177 : 08 Января 2010, 18:08:46 »
Врядли кто то сможет поставить родное реле противотуманок на своё место. В блоке где должно стоять реле и предохранитель есть посадочные места, но нет контактов и проводки, и они отдельно не продаются. Вот и ставят отдельно обычное реле.
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #178 : 08 Января 2010, 21:53:51 »
Это если бы я хотел установить что-то не предусмотренное производителем, тогда да.
...Вот и ставят отдельно обычное реле.
Я не против обычного реле, но ПТФ должны работать, как надо:
1. Должны работать только с габаритами/бл.светом и отключаться так же как и остальной свет, чтобы не было типа: "Забыл вечером выключить ПТФ - утром не завелся" :'(
2. Индикация на приборке должна быть.
DiHLoS У меня тоже хетч, правда в предыдущем кузове, ставил туманки ... на приборке штатный светодиод светиться.
Почитав наш форум и российский понял, что все дело в электрических схемах, которые поменялись до и после 2008 г.
Вот схемы подключения ПТФ и индикация на приборке Авео до 2008 года:
А вот схемы Авео начиная с 2009:
Как говорится - найдите 10 отличий ;) Изменена нумерация пинов на некоторых разъемах и самое основное: ранее на контакте 5 разъема подрулевого переключателя при включении появлялся управляющий "плюс", который шел на блок управления освещением (или как его назвать правильно?), то в моем случае - там должен появляться "минус" (масса), но он тоже должен идти на блок управления.
Это, наверное, и сбило с толку установщиков и они завели на контакт 1 подрулевого переключателя "плюс", который потом появлялся на контакте 5 и далее его уже заводили под капот на реле. Соответственно ни о каком отключении ПТФ с остальным светом не может быть и речи... По поводу индикации - просто не подключили dntknw... или может нет светодиода.
Потом наткнулся на отчет об установке ПТФ на российском форуме и понял, что не все так плохо...(хотя автор не очень понятно все описал)
Автор пишет, что у него проводка почти вся есть и после установки все работает, как надо...
Завтра возьму тестер и пойду разбираться repa
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 22:08:16 от DiHLoS »
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #179 : 11 Января 2010, 17:48:01 »
Наконец-то разобрался с ПТФ, которое мне установили на офф.СТО "Автоцентр на Кольцевой"...
Полазив вчера с тестером, я понял как мне подключили проводку ПТФ (отмечено красным):
Видно, что на подрелевой выключатель ПТФ подается "масса", которая всегда есть, независимо от включенного зажигания. Понятно, что при таком подключении, можно забыть выключить ПТФ и посадить аккум...
Купив в ближайшем автомагазине реле, я сделал такую схему (синим отмечено, что переделал я):
Все работает, даже лампочка на приборке:
Я счастлив  vcool
P.S. Кстати на новый хэтчбек код подрулевого переключателя для ПТФ должен быть 96806619, а не 96540684, как мне поставили.
Их отличие в том, что новый переключатель не имеет фиксации (работает аналогично выключателю задних ПТФ: повернул - вкл., повернул еще раз - выкл.)
Никто не поможет найти подрулевой с кодом 96806619?
А то стоит 96540684 и для того чтобы включить перевожу переключатель в положение ON, потом в OFF. Чтобы выключить - аналогично.
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 20:49:20 от DiHLoS »
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #180 : 13 Января 2010, 17:30:55 »
Сегодня переделал проводку ПТФ, т.к. в предыдущем варианте (с двумя реле) могло получится так, что, например, предохранитель ПТФ сгорел и фары не светятся, а индикатор на приборке будет продолжать гореть, как будто все ок.
Вот последний и окончательный вариант (красным отмечено то, что осталось от установщиков СТО, синим - что переделано). Пришлось перезавести из салона под капот два провода (вместо одного)
И вид под капотом стал аккуратнее, что-ли  :)
Оффлайн bekirautolux@rambler.ru
« Ответ #181 : 14 Января 2010, 22:50:33 »
привет .ребята я тоже давно хотел поставить туманки.взял под заказ на фирме витол.когда привезли 1 они намного лучше смотрятся чем оригинал,2 подключил от габаритов,т.к.не хотел попадать на кнопку.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #182 : 15 Января 2010, 00:14:26 »
сделай фото... но насколько я помню - витоль - это жуткий китай...
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #183 : 21 Января 2010, 13:56:20 »
Сегодня привезли кнопку вместо заглушки. Может кто подскажет, где взять ту хитрую релюшку с разъемом под нее, о которой описывалось выше, вот фото:
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #184 : 25 Января 2010, 17:47:37 »
Собрал себе ту самую хитрую релюшку по этой схеме:
один раз нажал-включил ПТФ, второй раз-выключил
Оффлайн pitooon
« Ответ #185 : 25 Января 2010, 19:02:58 »
pralex  Схемка прикольная, но я бы не запитывал микросхему напрямую от аккумулятора. Напряжение в сети автомобиля не стабильное прыгает примерно от 11В. до 15В. и ещё регулятор напряжения выдаёт пиктограммы скачков напряжения которые можно увидеть только на осциллографе, а микросхемы к этому чувствительны (может ложно срабатывать или вообще не реагировать на кнопку). Хорошо бы питать микросхему через заглаживающий фильтр.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #186 : 25 Января 2010, 19:08:29 »
Регулятор напряжения выдаёт пиктограммы скачков напряжения, но аккумулятор их сглаживает
Оффлайн pitooon
« Ответ #187 : 25 Января 2010, 20:05:40 »
Чтоб не флудить...  Раз ты уже собрал эту схему, то и опробуешь её на практике. О результатах напиши тут, мне будет очень интересно. Хочу тоже такую сделать.
Оффлайн paradox
« Ответ #188 : 18 Февраля 2010, 10:09:02 »
Мужики  ...хелп....полез я сегодня откручивать заглушки  ПТФ на рейстайлинге  левую удалось окрутить   со снятием  подкрылка или хз как  оно правельно называеться  вообщем пластика который закрывает бочок омывателя....но оттуда выпали две шайбочки резиновые я немогу даже понять откуда они там ?или оте подарок кореецев или мне электрик их там оставил..вот фото
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Andyk
« Ответ #189 : 12 Марта 2010, 00:43:43 »
Кто мне может рассказать как мне поменят лампочку в передней ПТФ??? Ямы у меня поблизости нет... Могу домкратом воспользоваться.. Но что, где откручивать я понятия не имею. По возможности опишите по подробнее. Спасибо. beer2
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #190 : 12 Марта 2010, 10:42:36 »
Andyk
можно фару снять и сверху достать...
Оффлайн Andyk
« Ответ #191 : 14 Марта 2010, 14:20:59 »
SWarlock
Основную фару???
Я думал снизу залесть.. А как её снять и что потм делать???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #192 : 14 Марта 2010, 21:17:15 »
Andyk
снизу можно залезть, если нет подкрылков. а так - "клеим обои через замочную скважину": снимаем фару, там все просто, затем открывается доступ вниз к противотуманке, а дальше ...
вот здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,47338.msg783838.html#msg783838 все в картинках есть. Кстати, там не обязательно весь корпус противотуманки снимать.
вот здесь надо бы поаккуратней: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,47338.msg784782.html#msg784782
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 21:19:56 от SWarlock »
Оффлайн DIMA_66
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/619125/][img
« Ответ #193 : 15 Марта 2010, 06:38:07 »
Насколько я понял эта кнопка от первой Авео! тепнрь вопрос встанет она на место заглушки на консоли Авео 2009года седан!
кстати что не понятно по моему отчету на русском форуме,могу все обьяснить,подцепление с установкой ПТФ заняло не более 1.5 часа!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 06:41:06 от DIMA_66 »
Оффлайн ViNS
« Ответ #194 : 02 Апреля 2010, 19:24:09 »
Проясните один вопрос. Стекла на ПТФ собственно стеклянные или пластмассовые, особенно какие стоят на  заводской комплектации?? В чем плюсы и минусы??
Виктор С.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #195 : 03 Апреля 2010, 09:27:54 »
не смотрел, если честно - пластик или стекло там установлено. но очень хотелось бы, чтобы было стекло - оно не настолько подвержено пескострую, а на такой высоте это серьезный аргумент. а что касается камней - тут ни стекло, ни пластик не выдержит все равно.
Оффлайн vetalwk
« Ответ #196 : 03 Апреля 2010, 11:12:52 »
SWarlock стекла пластик как на заводской так и на китайской туманках.
стекло хуже залетаешь в лужу после долгой поездки на туманках и едешь покупать новую  проверено мной дважды
ИМХО пласкик по надежней .
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 11:14:56 от vetalwk »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #197 : 03 Апреля 2010, 20:52:55 »
да, об этом не подумал... у каждого материала есть свое слабое место.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #198 : 03 Апреля 2010, 22:57:29 »
материал... самой ПТФ пластик... кроме "Ы" образной защелки, что прижимает лампочку... я менял без ямы снимал колесо, подкрылок, саму ПТФ, заодно протер там все...
Оффлайн Yam
« Ответ #199 : 06 Апреля 2010, 12:34:03 »
Вчера поставил себе ПТФ... Огромное спасибо тем, кто выкладывал фотоотчеты - очень помогли :) кнопку не выводил, а поставил подрулевой переключатель... смотриться все очень классно!!! да и свет стал намного ярче!
