Автор Тема: Постоянно горят часы  (Прочитано 7969 раз)
Оффлайн i.shelamov
« : 15 Декабря 2008, 15:46:37 »
после установки магнитолы часы всё время работают, даже когда ключа в замке нет, вот так больше года и езжю. . . . . . . .подскажите, шо енто может быть?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Nepravilno podsoedenil,y menya takoe bulo v prida4y i steklopodemniki toje bez kly4a rabotali,poehal na STO pereystanovili :)
Оффлайн i.shelamov
!!!MAX!!!
точно, без ключа работают. . . . . . .я бы это оставил, тока часы бы убрал када нет ключа. . . . . . .может хто подскажет как, не охота на СТО рулить. . . . . .(((
что же там именно не правильно подсоединено?  ???
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
i.shelamov У тебя при установке соединили провода красно/белый(+) с желтым(АСС).
Надо отсоеденить желтый и заизолировать.
Схема в ветке есть.
Маловероятно, но если магнитола какаято не такая, то это соединение может происходить внутри ее. Лечение то же.
ЗЫ Подумал, что жто может быть и не магнитолка. Тако же эффект может дать не правильно подключеная сигналка.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 21:06:58 от Mimohod »
Оффлайн i.shelamov
Mimohod
жёлтый совем отключить и заизолировать?
Оффлайн Mimohod
i.shelamov Если хочеш, чтоб играло без ключа, тогда да! А если по нормальному, то надо развести эти провода на правильные контакты.
Оффлайн i.shelamov
Mimohod
спасибо  beer2
да, хочу чтобы играло без ключа но чтобы и часы отключались. . . . .
а какому контакту нужно жёлтый нужн вести?
Оффлайн Mimohod
i.shelamov В твоем случае его надо оставить болтатся на свежем воздухе :) (токо заизалируй ;) )
Yazonn
Подскажите насколько критично может быть то, что  при выключенном зажигании остаются включенными часы и прикуриватель.
Обнаружил у себя подобную "проблему" недавно, ранее было все ок.
Машина хетч, 2006 г.в.
Оффлайн Авэшкин
Ставили доп оборудование недавно? сигналку\магнитолу и т.д?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Yazonn
ключ при этом в замке находится? не в положении ли АСС?
и это пройдет!
Yazonn
ключ не в замке вообще.
Допы ставил - менял магнитолу - но все прикрутил точно также как и было ранее, новые провода не тянул, не использовал.
Единственное отличие это в том что новая магнитола сама по себе  не выключается при выключении зажигания, может в этом причина.
Просто я обратил внимание на то что часы не выключаюься через несколько месяцев после установки магнитолы, и соответственно не очень сначала сопоставил данные факты.
Оффлайн Авэшкин
Yazonn
я думаю стоит еще раз проверить как магнитола подключена
Оффлайн hamster
  • kino manka
Yazonn или магнитола или сигналка..100%
езжу с такой проблемой уже год.... аккамулятор уже один посадила, купила новый езжу дальше:):) ..помимо часиков отлично себя чувствуют электростеклоподьемники :)
по-хорошему нужно к электрику поехать и устранить неполадку в цепочке проводов...
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь!
http://erally.
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #14 : 22 Ноября 2009, 21:17:51 »
У кого-то часы не работают, а у меня наоборот: они никогда не тухнут wall, я к этому явлению привык, но оставив машину на несколько дней, часы посадили мне аккумулятор :o. Предохранитель, тот который в шахте если вытащить, то часы тухнут и вместе с этим и обнуляются...при повороте ключа показывают 1:00. Как сделать так, что-бы без ключа они не светились, но при этом время не сбивалось?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Постоянно горят часы
« Ответ #15 : 22 Ноября 2009, 21:21:59 »
Stanislav_ может у тебя тоже какой-то диод - не так работает, т.е. в обратном направлении. Хотя скорее всего подача питания на часы где-то раньше (до часов) неправильно работает, а где искать - ХЗ
и вопрос:так было всегда или в последнее время?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #16 : 22 Ноября 2009, 21:25:21 »
Stanislav_, если я правильно догадываюсь, то нада ехать к тому "мастеру" который тебе патефон ставил "так чтобы работал без ключа" (или другие электродопы).
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #17 : 22 Ноября 2009, 21:27:08 »
Stanislav_
сам не разбирал, но:
если часы при вытащеном ключе не светятся, а при повороте ключа на АСС светятся, при этом не обнуляются каждый раз, можно сделать вывод (схемы у меня под рукой нет), что подходит 1 провод питания для поддержания питания на схему и работу, собственно, часов и отдельный провод - от АСС - сигнал, когда надо высветить на экран.
получается, что провод питания схемы и провод АСС просто закорочены либо возле часов, либо при установке магнитолы что-то было напутано. в эту сторону и надо дальше копать, ИМХО.
Оффлайн sedoy
« Ответ #18 : 22 Ноября 2009, 22:02:19 »
насколько я помню в связке которая идет к магнитоле есть проводок(кажется коричневый с желтой полоской) ,который надо соеденить с плюсом постоянным(красного цвета тоненький такой)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #19 : 22 Ноября 2009, 22:11:06 »
sedoy, коричневый с белой полоской - это габарит.
Что ты добъешься подключая его к красно-белому (постоянный +)?
Скорее всего там скручены красно-белый (постоянный +) с желтым проводом (+ при повороте ключа АСС). Таким образом получается ключ постоянно повернут и часы горят.
Stanislav_, переделай подключение по людски http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=44342.0
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 22:13:27 от Glass »
Оффлайн sedoy
« Ответ #20 : 22 Ноября 2009, 22:15:27 »
Glass читай внимательно !
Оффлайн sedoy
« Ответ #21 : 22 Ноября 2009, 22:18:44 »
просто была такая проблема с одноклубником и я ее решил как описал выше
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #22 : 22 Ноября 2009, 22:20:55 »
sedoy, да я видел, что ты написал о коричневом с желтой полоской, но решил что слегка спутал, так как там такого проводка нету ???
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1066.msg26888#msg26888
Оффлайн sedoy
« Ответ #23 : 22 Ноября 2009, 22:23:29 »
это у нас тобой нету потомушо у нас дски стоковые на 14-ть, а у него наверное на 15-ть
(у моего одноклубника была авейка 2007 г.)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #24 : 22 Ноября 2009, 22:26:45 »
У ТС "Авео (black хетч) 2008 г.", т.е. скорее всего в кузове Т255. А может и Т200.
А ни там, ни там такого проводка (коричнево-желтого) нету.
Посмотрел распиновку китайца и там тоже нет коричнево-желтого проводка.
Не знаю даже, что еще сказать... ???
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 22:32:26 от Glass »
