Автор Тема: Распиновка разьема магнитолы в новом хетче ( Т255 1.5 8V)  (Прочитано 9528 раз)
Оффлайн Lemark
  • Беспредел на дорогах!!
Поставил магнитолу за 250 грн. - работа, переходники, запись в сервисной книге, 25 минут... не знаю, что там еще входило. Хоть и дорого, считаю, на зато без проблем. Правда, антену прикупил Бошовскую, которая не пригодилась, кто же знал что в Авео антена уже есть встроеная в крыше :)) Благо в автозвуке можно в течении 14-ти дней вернуть товар..как раз обменять на Д/У на руль для магнитолы. А магнитола Пионер 5000 - замутили такое, не разберешься без сто грамм,  первый раз пришлось читать сначала инструкцию в начале эксплуатации))
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 22:20:44 от Сапожник »
ГрехЪ
Lemark В крыше ??? А разве не на заднем стекле антенна ?
Оффлайн Lemark
За что купил, за то продал.  ??? Но факт остается фактом - антена там есть. )
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
В новом Хетче принципиальных отличий по электрооборудованию от АВЕО Т-250 не обнаружено .
Распиновка на разъёме под магнитолу соответствует Распиновке разьема магнитолы в АВЕО2 ( Т250 1.5 8V )
С антенным разъёмом прийдётся похоботиться :
Доступен в продаже переходник :
. . . .Решение и простое и дешёвое одновременно .
В левой  кик-панели (выкручиваем один пластиковый пистон) и снимаем левый порог . Там есть переходной антенный разъём .   Надо купить полутораметровый (можно длинее ) стандартный антенный удлинитель(на базаре от 12грн , в магазине от 20 грн) и подключить его от кик-панели до магнитолы .
     При покупке антенного удлинителя надо убедиться в его качестве .
  Это легко сделать , если без фанатизма   подёргать за провод и за разъём . В хорошем исполнении провод жёстко зафиксирован в разъёме и не болтается в нём , шо г@вно в проруби   .
  Лучшие вариант удлинителя -фираы DIETZ . . . . .но они стоят дорого .
   Главное - не купить откровенный самопал .
Второй вариант : купитьтакой переходник :
Зы. За переходник спасибо chaban
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 09:08:57 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Антенного усилителя в этой версии АВЕО - нету , как класс .
Поэтому зелёный провод , обозначенный на схеме , как "антенна" (рin№6 antena power) - подключать не надо .
« Последнее редактирование: 06 Октября 2008, 11:47:34 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Опыт Руских авеоводов   в данном случае также поможет .
Оффлайн EclipsE
А есть ли вывод в колодку кабеля, который сигнализирует о включении габаритов? Хочу чтоб магнитола автоматом пригашала подсветку при включении габаритов. Магнитола подключена через купленый у официалов переходник, но авто регулировка подсветки не работает.
Оффлайн AlexSWM
Это еще от магнитолы зависит, есть ли такая в ней функция ;)
Оффлайн EclipsE
В магнитоле то функция есть, там три варианта (ночной режим включен \ выключен \ авто), вот авто не работает.
Магнитола, Sony CDX-GT627
Оффлайн AlexSWM
значит смотри в распиновке провод, на который подается +12 вольт при вкл габаритов, обычно это оранжевый провод ;)
Оффлайн AlexSWM
Вот на этой картинке это PWM+ 7-ой контакт
Оффлайн ForesteR
Кстати, я перед установкой магнитолы, тоже искал себе антенный удлинитель, чтобы подклюить его возле правого порога, но вместо него мне предложили спецальный переходник (30 грн.) Втыкаете этот переходник в магнитолу, а потом уже к нему без проблем подключаете антенный кабель (который я по началу собирался выбросить нафик и поставить антенный удлинитель). Кстати качество переходника на высоте, радио ловит отлично
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
Тільки що поставив мафон Pioneer DEH 5730MP ... в Т255. Мені запропнували в салоні поставити за 230 грн =). Якось не дуже мені захотілося. Поїхав на Кар Дачі павільйон № 58,59,60,61 купив перехідний шнурок від європап від мафона в корейські мами Авео (60 грн) і стандартний роз'єм на антену (3грн). Роботи 10хв. Вийняв П-подібну планку, відкрутив заглушку, дістав мами з'єднав з папами потім з мафоном. А от з антеною думав придеться ломати різати і т.д. Там просто знамаєш ізоляцію і знімається корейський штекер, вставив проводок в наш штекер зажав і в мафон. Шахту від мафона викинув бо не влазить, всунув мафон, зібрав торпеду... і поділом. Реально 10хв, 63 грн. !!!!!!! Не платіть тим "мастєрюгам" бабло, самі робіть !!!
Даблпостинг или дублирование постов запрещены правилами ведения конференции.
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 19:26:25 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Counter7
В салоне не стал ставить магнитолу....опыт установки был, решил сам:)))
С разьемами проблемм небыло...Купил в Автозвуке переходник, смотал провода по цвету....включил-работает....
А вот с антеной пришлось повозиться...:)
Магнитола Панасоник, вход под антену-как Джек...Нужно было купить переходник:)
В Автозвуке напарили мне его за 50 грн....В итоге--НЕ ПОДОШЕЛ...вернуть не смог, типа нарушил упаковку...Не расстроился, так как всё же экономил на установке...В салоне -150-200 грн.Тоесть, было ещё 100 грн, как бы в уме:)
Прочилал форум, поехал на Кардачи...Павильон 21...там сказали есть, но сейчас нет:) стоимость 53 грн...доставка в течении недели из Польши:)
Решил прогуляться ещё по рынку и ВУАЛя:))))
На одном из лоточков...не долеко от 21 ...переходник от Крайслера:))))
Цена 65 (сторговался за 60) грн...
Поставил-РАБОТАЕТ:)) УРА АМЕРИКАНСКОМУ АВТОПРОМУ:)
Будут вопросы-пишите, подсажу:)
Про
Оффлайн adodzer
выложите фотку переходника....
это он...
Оффлайн chaban
  • Андрей
    • Altronica team
Купил магнитолу Kenwood. С проводами, вроде, разобрался. С флешки музыка проигрывается, звук отличный. Для антенны купил такой адаптер:
 Все разъемы подошли отлично, но радио все равно не берет. Подскажите, если кто знает, в чем может быть причина.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 09:04:10 от Vlad_Kyiv »
