Автор Тема: Хочу приобрести бензиновый электрогенератор. Какой?  (Прочитано 7259 раз)
Оффлайн kolob
Достало частое пропадание электроэнергии, особенно проблема с невозможностью работы котла. Задумал прикупить бензиновый генератор эдак на 2.5-4Квт, с бюджетом до 10тыс. грн. Кто что знает по данному вопросу, посоветуйте. Естественно, генератор будет использоваться лишь как дополнительный источник электроэнергии. Конечно, дизельный генератор намного выгоднее и надежнее, но и стоит намного дороже.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
kolob У меня в личке есть телефон, либо пиши в аську. Мы занимаемся продажей генераторов. Срадостью помогу в данном вопросе, подберем с тобой разные варианты. beer2
Оффлайн AVA
kolob, если есть газ, то выгоднее газовый генератор.
Оффлайн Авэшкин
за 10 000 гривен можно запитатся от высоковольтной линии , если есть рядом, конечно. Одному моему знакомуму в аккурат так и обошлось + трансформатор свой во дворе, рубильники и тд
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
Можно и газовый генератор, только они все китайские, и подключать возможно только к баллону, а к магистрали еще нет лицензий в стране нашей, на подключение станций такой мощности, потому там только на свой страх и риск.
По поводу своего ТП, то вещь хорошая, только очень уж волокиты много и мороки с облэнерго.
Оффлайн kolob
Авэшкин В том-то и дело, что построил я себе коттеджик за городом, есть ТП от высоковольтной линии ( в складчину соорудили), но линия сия есть сельская, а потому как-то нестабильно подается напруга. Вероятно от какого-то промежуточного ТП ( а может и нет, велика тайна сия). Ну разве что была бы линия 110КВ, тогда другое дело. То ж хочется, как говорит в своей рекламе Виктор Федорович незабвенный, стабильности и результата.
kolob Ну что, купил гену?
Оффлайн виктор
  • FERUM
а какой кател?у меня турбированный феролли так от генератора не каждый раз запускается.для них какиета спец-ые нужны -погогли
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн kolob
Уж совсем без генератора стало некомфортно: часто электроэнергия пропадает на сельских электросетях. Присмотрел генераторы фирмы Matari, вот такие: http://matari.com.ua/produktsiya/generatorbenzin/ot-2-kvt-do-10-kvt/. Теперь надо бы определиться, какой же двигатель выбрать: honda, ymaha, matari? Сами продавцы говорят, что бери с двигателем matari, т.к. никакой разницы нет по отношению к брендовым движкам. Но как-то насторожила напористость. Возможно, хотят сбыть просто такой генератор. Двигатели ymaha и honda такого класса как бы зарекомендовали себя. Но с другой стороны и переплачивать за название не хочется. Может что кто знает про эти генераторы и двигатели matari?
Я бы брал самого дешевого китайца с нужной мощностью и запуском ключем...
не так часто гена юзаеться и проживет доооолго и самый дешевый....
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
Не все котлы работают от китайских дешевых генераторов , нужен инверторный генератор с правильной синусоидой .Я выбираю уже год и выбрал kipor ig-3000 но так и не купил вечно денег летом не хватает, а зимой генераторы в дефиците.
Для котла имеет смысл купить ИБП и генератор... ИБП надо не "компьютерный", а с нормальной синусоидой, тот-же леотон... цена была раньше около 100 баксов за 500вт.
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
у меня стоит люксеон и 120 акум , котел держит часов  12-15 но я когда света нет включал котел на полную минут на 40 натапливал и выключал в мороз -15 продержался полтора суток акум покаэывал 50% заряда (забыл сказать от китайского генератора уменя ипб не заряжается) dntknw
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
для того чтоб запускался всегда, нужно один из выходных проводов заземлить, котлу нужна четкая привязка к нулю.
Оффлайн kolob
Вот я как раз и озабочен тем, чтобы от генератора нормально работал котел, телек, насос, холодильник и, возможно, СВЧ-плита. А посему у генератора, помимо возможности заземлять фазу ( а не у всех это можно делать, т.к. в паспорте некоторых категорически запрещено это), должна быть стабильная частота и четкая синусоида. И то и другое зависит от качества двигателя, конечно и от генератора. Начитался всяких отзывов и вроде бы остановился на генераторе matari с двигателем ymaha. Народ утверждает, что у них 0.1% точность частоты и строгая синусоида. Вот только при каких режимах эксплуатации это верно (например, при нагрузке только электроникой котла будет ли это верно, или требуется некая пороговая нагрузка, скажем не менее 0.5КВт?). И не могу добиться, какая система стабилизации напряжения там есть. Обычно на китайцах поддержка значения U=220В идет за счет нестабильности частоты и искажения синусоиды.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
kolob,  главное не мерять частоту и вольтаж у них на холостую, а то волосы на голове танцевать начинают
Оффлайн kolob
Так в том-то и вопрос: где эта граничная нагрузка, от которой начинает генератор выдавать правильные частоту, синусоиду и напряжение? В интернете чаще всего народ упоминает для китайцев активную мощность 2КВт (чайник включают). Или ставят древние советские стабилизаторы ( к телекам которые ставились) с сердечниками на мощность более 500Вт. Потому решил брать не китайца, а японца в надежде на их лучшее качество. А что по этому поводу думают специалисты?
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
kolob,  Когда я генераторами занимался, то ELEMAX (на хондовских двиглах) был лутший по цене качество, для себя брал бы именно его.
Оффлайн kolob
Да, фирма Elemax есть очень хорошо. Но, как ни странно, все продавцы на вопрос места сборки честно отвечают, что рядом с японией даже не валялись эти генераторы. Явно великий и могучий Китай к ним приложил руку. Естественно, никаких сертификатов, описаний и т.п. Потому скромно и пишут в паспорте, что точность по частоте 2% и они не держат параметры при маленькой нагрузке. Держат только генераторы, сделанные по специальному европейскому стандарту. Это, насколько я понял, Geko и французские SDMO. Ходил на сайты этих производителей, смотрел эпюры частот, напряжений и т.п. Да, там гарантируется стабильность очень высокая, в этом и суть этого специального стандарта. Но зато и цена крутая: 5Квт от 22000грн.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
kolob,  элемаксы ганяются через ОАЭ   :-X  возможно и сборка китайская (все мраком покрыто) на этикетках made in Yapan.
sdmo - представители в украине "НТТ энергия" у них и сервис свой и не маленький.
geko - позиция как германские, хотя хз  :o когда под ихней желтой красской находили надписи все тех же французких sdmo  :)
А чем не нравиться вариант дешевый китайский генератор и стабилизатор с шагом, скажем, 3 вольта? Или вольт?
Оффлайн kolob
Да нравится китайский, но как его заставить поддерживать стабильную частоту, во-первых, на маленькой нагрузке (котел-то вместе с двумя насосами тянут где-то ватт 200 всего), а, во-вторых, уровень гармоник у них настолько высок, что те же холодильники работают как трактора. Да и котел не включается из-за несоответствия частоты 50Гцам. Можно, конечно, прикупить еще ИБП с двойным преобразованием напряжения и заряжать его от китайца. Но, опять же, это стоит очень дорого и ИБП тоже не хотят заряжаться от такого напряжения. Т.к. холодильник у меня, котел и насос стоят дорого, то дешевле будет купить хороший генератор, скажем, от geko.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
kolob,  хочеш правильную синусоиду,частоту,отсутствие гармоник готовся выложить порядка 20000 грн. за 3квт.
Посмотри хондовские гены,есть пристойные.
Оффлайн kolob
Так я же так и прикинул, что надо где-то на 20000грн. рассчитывать. Пытаюсь уговорить сам себя. А куда с колеи денешься? Вероятнее всего остановлюсь на генераторе SDMO Technic 7000 E, можно взять за 18500.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
kolob,  А зачем 7квт ?  Дом с электро отоплением?
