Автор Тема: Могли ли стойки KYB Excel-G навредить??????!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 6572 раз)
Оффлайн flame21
Хотелось бы поделиться впечатлениями.Может предостеречь кого то. В общем купил я стойки KYB Excel-G передние газ-масло. Ездил за город там оказалась дорога состоящая из плит(стратегического назначения) выходил несколько раз посмотреть не пробил ли я колесо, потому как, было ощущение что еду на ободах.
     Проехал около 400 км. Сейчас заметил что крылья (зазоры между капотом и ними) какбы выше капота, а не на одной линии, как было до этого. Но есть еще момент - поставил покрышки 205х55 Р15 они зацепают за подкрылки при развороте. Хочется узнать мнения по этому поводу. Машина стала мягче или я привык или стойки чуть чуть расходились.
Вот надумал ставить оригинал.  :o
Могли ли стойки навредить(испортить остальные детали ходовой, повлиять на зазоры)???????
Re: Могли ли стойки KYB Excel-G навредить??????!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 16:58:50 »
flame21...какая АВЕО??...если не Китаец 1,6 (у которого газ-масло) значит стояли родные маслянные и при установке KYB Excel-G газ-масло "машина становится жёстче"...
...по покрышкам...родные Р15 идут 185/55, что составляет 185х55%=101,75 мм, а ты поставил 205/55 = 112,75 мм, разница в 11 миллиметров по высоте полки (соответственно +22 мм всего колеса) и 20 мм по ширине...ИМХО - МНОГО!
Оффлайн flame21
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 17:10:10 »
AceUAСтояли родные масляные. И что из того что по покрышкам --- МНОГО! ??????????
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 17:42:55 »
а ты не слышал как твои новые колеса разваливали твои крылья???? причем тут каяба)
Оффлайн flame21
« Ответ #4 : 15 Ноября 2009, 18:08:47 »
P@triot а при том что жесткие!!!!!! Как колеса могли разваливать крылья?????????
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 18:22:57 от flame21 »
Оффлайн MaxBet
« Ответ #5 : 15 Ноября 2009, 18:41:59 »
flame21 А так, что они больше допустимого производителем автомобиля размера.
Оффлайн flame21
« Ответ #6 : 15 Ноября 2009, 19:28:58 »
MaxBetДа но чем конкретно? Стойки тоже производителем не предусмотрены.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #7 : 15 Ноября 2009, 19:34:42 »
flame21
По-моему AceUA подробно все объяснил.
А стойки делаются под наши машинки, то есть с сохранением всех размеров и параметров. Просто производитель другой.
Оффлайн flame21
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 19:51:47 »
MaxBetТоесть хотите сказать что при разворотах покрышки цепляя подкрылки двигают крылья?!!!!! Кстате говоря когда стояли родные стойки ничего нигде не терло.
Оффлайн flame21
« Ответ #9 : 15 Ноября 2009, 19:53:08 »
AceUAЕсли же поставить литые диски перестанет ли резина цеплять подкрылки?(затирает при развороте).
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 20:00:21 от flame21 »
Оффлайн Captain_Black
« Ответ #10 : 15 Ноября 2009, 20:24:24 »
У меня колесная формула 195/55/R15 и на лете и на зиме. Машину брал б.у. так что выбирать не пришлось. Могу сказать опираясь на свой опыт (чуть большее 11 тык) что 195 резина не трет нигде, даже если по неосторожности налететь на самодельного "лежачего мента" или словить "хорошую" яму. На подкрылках следов затираний нет, машинка посторонние звуки не издает.
Тоесть у меня +11 мм всего колеса и +10 мм по ширине.
Зачем все это рассказал? Скорее всего Ваша проблема в колесах и дисками здесь не поможешь. Продавайте и ставте 185. Смотрится не так круто зато едет нормально.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 20:29:56 от Captain_Black »
Оффлайн flame21
« Ответ #11 : 15 Ноября 2009, 20:34:15 »
195/60/R15 станет без затираний или же лучше литье попробовать поставить на свои 205/55?
« Ответ #12 : 15 Ноября 2009, 21:56:35 »
Автомобильные шины - важные составляющие части любого авто. Шины обеспечивают безопасность, а также наиболее полную реализацию многих из заявленных изготовителем автомобиля технических характеристик.
При смене сезона у автолюбителей возникает необходимость сменить зимние шины на летние. Лучше всего устанавливать шины с размерами, рекомендованными автопроизводителем для данной модели автомобиля. Если такой возможности нет, допускается установка автопокрышки большего или меньшего диаметра (D), в пределах двух процентов.
Взаимозаменяемость шин представляется не такой уж простой проблемой. Выбирая автошины, следует учитывать ряд параметров, таких как ширина покрышки (A), высота профиля шины (H), посадочный размер дисков (R), допустимые индексы скорости и грузоподъемности.
Подобрать автомобильные шины подходящего размера поможет шинный калькулятор, рассчитывающий теоретические размеры. Перед установкой шины на автомобиль удостоверьтесь, что новые шины не задевают за части кузова и подвески машины.
Не забывайте о том, что неверно подобранные шины могут привести к некорректной работе электронных систем автомобиля (ABS, EBD, Traction Control и др.), а также стать причиной проблем при прохождении технического осмотра транспортного средства в ГАИ.
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР - внеси стандартные показания (185/55 R15) и те которые хочешь - разницу увидишь...
