Автор Тема: Моргают габариты  (Прочитано 5603 раз)
Оффлайн Alpine 333
Моргают габариты
« : 14 Ноября 2009, 23:39:13 »
Заметил что при заведенном двигателе габариты начинают моргать, в салоне по подсветке не видно ничего (наверное потому что диодная), а передние и задние габариты моргают. Особенно заметно когда погода влажная, туман и т.д. Если двигатель заглушить все горит нормально. Это че такое???
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Моргают габариты
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 08:25:57 »
Если при работе с заглушенным двигателем (от аккумулятора) не моргают, а от генератора моргают...
проверить напряжение в бортовой сети. понижено/повышено? может проблема с выпрямителем в генераторе (не работает одна часть диодов) и в сеть идет только одна полуволна, отсюда и моргание?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 08:39:32 »
Подёргай массу на аккуме . . . и "плюс" заодно :) .
Вольтметром померять напряжение зарядки . Версия проблемы от SWarlock однозначно может иметь место . Цифра должна быть постоянной в пределах  от 13.4 до 14.2 .  (=/- 0.5 вольта) .
  Конечно же во время замера - двигатель прогрет и обороты двигателя - стабильные .
PS . Если вольтаж "плавает" - смотри модуль зарядки (прям на генераторе находится) , или щётки генератора .
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 20:15:39 »
А вольтметру на конденсаторе верить можно? Он обычно показывает чуть больше 14. Сегодня внимательно посмотрю плавает или нет. Сегодня кстати тумана нет и почти не моргает, но немного все-таки есть как и обычно
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 13:11:31 »
На конденсаторе показывает 14.48 при заведенном двигателе. Смотрел в течение 5 минут, цифра не менялась.
WWW.LANOS.IN.UA
