Автор Тема: Тюнинг Chevrolet AVEO или дороботка автомобиля  (Прочитано 67861 раз)
ГрехЪ
Re: Тюнинг Chevrolet AVEO или дороботка автомобиля
« Ответ #450 : 30 Июня 2010, 16:05:43 »
а для 8ми клапанных более подходит ЕВРО 2. Хотя бы из за того что расход газа на 100 км пробега при ЕВРО 4 на 8ми клапаннах будет на 1-1.5 л больше...
Первый раз слышу, что на евро 4 расход больше, чем на евро 2 ....
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #451 : 30 Июня 2010, 21:07:49 »
DEMAVEND
Евро 4 от 3800 старт и выше!!!
где можно поставить евро-4 за 3800грн ?
Оффлайн DEMAVEND
  • Ни Гвоздя Ни Жезла!!
« Ответ #452 : 01 Июля 2010, 09:30:34 »
ГрехЪ
Что  касается восьми клапанных двигателей, то расход больше... а на 1.6 16V там все в норме! факт таковой был зафиксирован...
Оффлайн DEMAVEND
« Ответ #453 : 01 Июля 2010, 09:32:26 »
Dimzzz Теоретически можно везде поставить, только никто не ставит, т.к. накидывают стоимость работ... но в целом за 4500 это реально!!
ГрехЪ
« Ответ #454 : 03 Июля 2010, 16:51:17 »
ГрехЪ
т.е. это было сравнение только одного "экземпляра" или это всегда так?
Оффлайн DEMAVEND
« Ответ #455 : 03 Июля 2010, 19:18:09 »
ГрехЪ Нескольких экзнмпляров... Но немаловожную роль в опредилении расхода топлива играет и стиль вождения... но в целом на Евро 4 расход больше..
Оффлайн Paibl
« Ответ #456 : 03 Июля 2010, 19:22:17 »
DEMAVEND Не знаю, но у меня расход по городу 10л.( Евро 4), тяга как на бензе, так и на газу. Накатал на газу 24 штуки.
Оффлайн DEMAVEND
« Ответ #457 : 03 Июля 2010, 19:28:03 »
Paibl Я не отрицаю такого факта, он может быть даже и 9л, но вопрос свелся к тому, "Что ставить" Евро 2 или Евро 4... Раз расход одинаковый, тогда нужно смотреть на стоимость установки оборудования.. А она т.е. разница в цене огромная..
ГрехЪ
« Ответ #458 : 03 Июля 2010, 19:32:52 »
Ну она же не спроста больше? :)
Оффлайн DEMAVEND
« Ответ #459 : 03 Июля 2010, 19:38:12 »
ГрехЪ НУ так, темболее тогда возникает вопрос, почему она на столько дороже, если принципиальных отличий нет? Вернее они есть но явно не на 2000 грн..
ГрехЪ
« Ответ #460 : 03 Июля 2010, 20:14:48 »
DEMAVEND
ГБО 4-го поколения отличается тем, что газ подается непосредственно во впускной коллектор через специальные газовые форсунки. Они управляются собственным электронным блоком управления, который синхронизирует свою работу со штатным контроллером и одновременно выполняет функции эмулятора.
Важным плюсом ГБО 4 поколения является функция автоматического перехода с газового топлива на бензиновое, по окончании газа или при невозможности использования газа на некоторых мощностных режимах.
тут
Оффлайн serg_kov
« Ответ #461 : 03 Июля 2010, 20:36:41 »
Могу возрозить! По твоему между кабюратором и инжектором тоже разницы нет?? А евро 4 это и есть тот инжектор,а евро2 карбюратор
Оффлайн DEMAVEND
« Ответ #462 : 07 Июля 2010, 11:23:54 »
serg_kov Ну если быть точным, тогда ЕВРО 2 это МОНОинжектор...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #463 : 07 Июля 2010, 21:31:39 »
DEMAVEND
это как сигареты - с фильтром и без, результат примерно тот же, но процесс гораздо отличается...
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #464 : 12 Июля 2010, 10:49:36 »
У знакомого на газовой выставлено до 2 т оборотов бенз, а потом газ. Эт наверное 4-я?
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн DEMAVEND
« Ответ #465 : 12 Июля 2010, 10:51:24 »
_IGoROK_ Не обязательно, всё от электроники зависит... у меня например выставленно до 2500...
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #466 : 12 Июля 2010, 11:59:28 »
DEMAVEND а такая функция только на 4-ом ?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #467 : 12 Июля 2010, 15:22:50 »
_IGoROK_
а нах она надо? любым способом снизить экономию от езды на газу?
Оффлайн Игореус
« Ответ #468 : 15 Июля 2010, 19:30:09 »
Скажите пожалуйста, кто-нибудь из Луганска ставил спойлер на хетч?)))
Оффлайн odik74
« Ответ #469 : 17 Июля 2010, 18:00:40 »
Всем привет, вот и наотдыхался :) Пора и за работу браться.... ))))) вот начало моего небольшого тюнинга )))) Начитался и поехали.....
это почти самое начало..Думал оставить все рулевые принадлежности..., но увы и ах... подумал что ну его ...ах)))) Россияне предупредили..(отдельное им спасибо)
Далее...
Это по концовке....
еще....
И вот она - Цель всей затеи.....
Делал все сам... уморился просто сил нет.... Как писали на Российском форуме "Обязательно делать вдвоем" :) Короче и у одного неплохо получается....
И далее немного снимков.... так просто....для наглядности....
Вход в Кунц камеру ))))))))))))))0
Далее в планах перетяжка самой торпедЫ установка на место и Довольная езда.... Вопщем вот так.... Да забыл сказать на все про все ушло 3 часа.....
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
« Ответ #470 : 17 Июля 2010, 21:22:05 »
odik74
Привет. Впечатляет, но, чета, я не въехал в смысл всех манипуляций... что делать-то будешь?
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
Оффлайн odik74
« Ответ #471 : 17 Июля 2010, 21:32:55 »
Fly я же написал что перетягивать торпеду буду.... :)
Оффлайн Fly
« Ответ #472 : 17 Июля 2010, 21:58:09 »
odik74
Извини, я не прочел..)))
Оффлайн odik74
« Ответ #473 : 17 Июля 2010, 22:09:07 »
Fly да ниче...забыл сказать, все вставки тоже...а потом и весь салон :)
Оффлайн Fly
« Ответ #474 : 17 Июля 2010, 22:23:28 »
odik74
Нормально..))) а чем перетягивать будешь?
