Автор Тема: замена дисков  (Прочитано 7540 раз)
Оффлайн mALOY 913
  • 1.5 коня, retro car
замена дисков
« : 05 Ноября 2009, 16:55:38 »
знаю что один человек поменял на калыне р13 на р14 .и однажды попал в дтп .На светофоре ему в зад вехали а он по енерцыи вехал передистоящему и стал виноват. списали на неродные диски. получ что  больший розмер нельзя ставить . А как на Авео если с завода идут как р13 так и р14 то тогда замена возможна?
Пускай дует ветер в твой парус
Re: замена дисков
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 17:53:13 »
mALOY 913 на Авео идут с завода 13,14,15 диски... и чё?! при чём здесь радиус колеса?!
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: замена дисков
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 18:05:10 »
™VIRT™ Поддерживаю beer2
Пр чем тут диски dntknw
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Re: замена дисков
« Ответ #3 : 06 Ноября 2009, 16:36:12 »
Существуют параметры диска, описанные в книге по эксплуатации авто, это вылет, ширина диска и его диаметр, диаметр ступицы, межболтовое растояние и количество отверстий(последние 2 пункта перепутать на авео - нужно сильно постараться:) ). Соответственно соблюдая эти размерности - проблем никогда не будет, связанных с дисками.
™VIRT™, R16 по мурзилке тоже можно ставить  ;)
Re: замена дисков
« Ответ #4 : 06 Ноября 2009, 17:53:19 »
Action можно, но в наших странах Авео не идут с 16 дисками... а ваапче есть и 16, клёвые такие...  :'(
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Re: замена дисков
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 17:59:11 »
™VIRT™, Эгеж, да и по нашим дорогам низкопрофиль ИМХО не очень.
Оффлайн Basska
Re: замена дисков
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 19:56:36 »
Это полное гониво, на калину ставят с завода также 14" дмски!!!!!
Оффлайн mALOY 913
Re: замена дисков
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 13:51:41 »
я говорю о том ес поставить больше колеса менти закалибаюь или как?
Оффлайн Авэшкин
Re: замена дисков
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 13:55:14 »
mALOY 913 прочитай все что выше написано... Причем тут менты к твоим колесам?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн SosiJ
Re: замена дисков
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 18:47:06 »
На скок я понял, mALOY 913 пытается узнать, повлияет ли решение в каком то спорном ДТП в чью то пользу, если у кого то стоят диски больше нежели установлено заводом производителем.По моему так :) Могу и ошибаться.
Re: замена дисков
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 23:07:08 »
mALOY 913 короче, ответ "СТАВЬ...!!!!!!  НЕ НА ЧТО КРОМЕ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ НЕ ВЛИЯЕТ... гаиша не слова не скажут..."
Оффлайн mALOY 913
Re: замена дисков
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 17:20:45 »
Спас за уяснения!!
Оффлайн dimoncha
Re: замена дисков
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 23:15:30 »
А как влияют на ходовые качества? К примеру, при замене 14 на 15 по логике должна немного снизиться мощность (динамика разгона), и увеличиться скорость при идентичном крутящем моменте. Так или я не прав? И еще: если я ставлю 15 колеса вместо 14, нужно ли что нибудь еще менять/настраивать в автомобиле дополнительно?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: замена дисков
« Ответ #13 : 19 Марта 2010, 23:23:00 »
dimoncha Минять/настраивать ничего ненадо,тока денюшка нада на 15 диски и такогоже размера ризину.
Оффлайн dimoncha
Re: замена дисков
« Ответ #14 : 20 Марта 2010, 15:35:43 »
И что это даст в ходовых приимуществах? Быть может в расходе топлива?
Оффлайн EclipsE
Re: замена дисков
« Ответ #15 : 26 Марта 2010, 14:02:48 »
Чем больше диск тем меньше профиль резины, и внешний радиус остается одинаковым что при 14-х, что при 15-х. Или я не прав?
Оффлайн mara_on_
Re: замена дисков
« Ответ #16 : 26 Марта 2010, 16:50:30 »
нет не прав...никто не запрещает поставить на 16й, 14й, 15й диск 50, 55, 60( хз какие там еще есть) профилЯ резины... Все эти варианты будут иметь разные размеры beer2
Оффлайн EclipsE
Re: замена дисков
« Ответ #17 : 26 Марта 2010, 16:55:42 »
Понял. Я просто исходил из размеров данных по документации (155/80 R13, 175/70 R13, 185/60 R14, 185/55 R15, 195/45 R16)
Оффлайн mara_on_
Re: замена дисков
« Ответ #18 : 26 Марта 2010, 17:08:05 »
если так то размеры будут в пределах одного или гдето на 1...1,5 см будет разница, наверно(насчет последнего не очень уверен)
Re: замена дисков
« Ответ #19 : 27 Марта 2010, 00:08:08 »
в "чистоте" диаметр меняется, но на показаниях спидометра это не влияет... влияет на динамику разгона и на устойчивость в поворотах, и на больших скоростях... чем меньше диаметр диска, тем быстрее машинка наберёт скорость... чем больше диск, тем она будет дольше разгоняться... но чем больше диск, тем меньше профиль резины, за счёт этого она меньше играет тем самым увеличивает устойчивость...
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Re: замена дисков
« Ответ #20 : 27 Марта 2010, 16:45:12 »
Поставил себе 195х60 Р15 - совсем другой компот с резиной нокиан всместо максиса родного 185х60 Р14.
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Re: замена дисков
« Ответ #21 : 29 Марта 2010, 11:16:24 »
ухххх бульдозер!!!!.... зачем ставить резину не по штатным параметрам?!... эт ж на 2 сантима выше...
теперь скорость будет 90 на спидометре, а реально 95.76км\ч...  а теперь посчитай по пробегу, на 10.000 км на сколько больше ты проедишь?!
