Автор Тема: Замена штатных ламп на диодные  (Прочитано 9663 раз)
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« : 05 Ноября 2009, 12:23:16 »
В общем ситуация такая: после замены габаритов на диоды все ок.
Решил заменить штатные лампы в задних фонарях. Начал с поворотов. Заменил.... и тута началося... :o мигает ни как обычно, а быстро-быстро, как вроде бы одной лампы нет. Ставлю обычную - все нормально, ставлю диодную - лампы поворотов мигают, но очень быстро  dntknw подскажите в чем проблема?  dntknw
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
Re: Замена штатных ламп на диодные
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 12:33:56 »
вполне возможно, что где-то контакт пропадает, потому что, когда одна лампочка перегорает то начинает мигать именно так, быстро.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 12:45:55 »
так а где ж он пропадает! Все три лампочки (включая диодную) мигают очень быстро.
Оффлайн Logik
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 12:50:43 »
T5 на диодные лампочки надо ставить временное реле а не обычное!!! т.к. у диодных лампочек очень низкое сопротивление!!! и родная релюшка думает что лампоска просто перегорела!!!
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 12:53:10 »
Нужна релешка специальная переделаная под диоды, т.к. напряжение разное. Стоит ( у нас в Днепропетровске) около 75-80 грн. Сам сталкивался с такой проблемой.
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 13:06:59 »
а фотку релюхи может ктонить выложить? и куда ее ставить?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 13:07:59 »
тогда нужно все лампы менять?
Оффлайн Meks
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 13:11:55 »
Вставляеться в штатное место (под капотом черная коробочка, возле аккума).
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 13:13:32 »
т.е. если я поменяю только лампы поворотов в задних фонарях, и поставлю эту релюху, все бут ок?
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
« Ответ #9 : 05 Ноября 2009, 13:26:50 »
попробуй  поставить сопротивление параллельно диоду, проверь тестером какое  сопр. у обычных лампочек и диодов - поставь резистор (сопротивление лампочек) минус (сопротивление диодов) минус 10 процентов
Я не волшебник, я только учусь
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #10 : 05 Ноября 2009, 14:56:39 »
пасиба curtsey попробываем померять. но я как то больше склоняюсь к релюхе. вот только кто б сказал ответ на вышепотсавленныйй мною вопрос.
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
« Ответ #11 : 05 Ноября 2009, 15:03:18 »
T5, так уже ж ответили, частое мигание - последствие уменьшения сопротивления на диодной лампе. Сам в задних фонарях поменял лампы на диоды, но лампы в поворотники поставил на место, чтобы не иметь головняка с добавочным сопротивлением.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #12 : 05 Ноября 2009, 15:08:16 »
я имею ввиду, что если я поставлю релюху, и одну диодку в задний поворотник, а передние две лампы оставлю штатные, частое мигание пропадет? или нужно заменить все на диодки?
Оффлайн Logik
« Ответ #13 : 05 Ноября 2009, 17:05:15 »
T5 спереди мож оставить родные
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #14 : 06 Ноября 2009, 06:25:58 »
есть у меня и релюха, и диоды моцные для поворотов.. Но скажу честно, в темноту, в пасмурную погодусупер, а вот в солнечный день их видать плакавата :( Потому и вернул все в сток.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #15 : 06 Ноября 2009, 09:46:46 »
Походу единственных выход - просто не трогать поворотники, а заменить все остальные лампы (ну хотя б габариты и стопы).
тока ж куда блин деть теперь две желтые диодки по 30 грн.? dntknw
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
« Ответ #16 : 06 Ноября 2009, 13:25:11 »
Народ интересные вы какие то.
В Вашем автомобиле как в прочем и во всех остальных стоит релейная система укзанаия поворотов, расчитанная на работу по току, т.е расчёт идёт из таких соображений в цепи стоят лампы 21+21+5Вт и если перегорает одна из основных ламп (спереди или сзади) то система начинает мигать быстрее, дабы предупредить водителя о том что какая то из ламп неисправна, вот и всё, это придумано заводом изготовителем, и не является проблеммой или неисправностью. В системах с электронным управлением, отсчёт идёт на время, но опять же есть контроль по току, при перегоревшей одной лампе, первое мигание идёт с нормальным интервалом, а последующие как правило в 2 раза быстрее. Так что надо стваить нагрузочное реле правильно Meks говорит. Иначе кина не будет.
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #17 : 06 Ноября 2009, 13:39:35 »
Поддерживаюsergok! Идея с резюками впаралель диодам - гиблое дело, т.к. резюки нуна будет ставить мощностью 50 Вт. А ити на такие жертвы ради преобразования электричества в тепло это не выход. Однозначно нужно менять релюху на электронную. Посмотри по распиновке, может тебе жигулеская подойдет.
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Электронные прибамбасы https://avto-fishki.com
Оффлайн Magnum
« Ответ #18 : 07 Ноября 2009, 17:27:29 »
Слабо понимаю в электронике, но до чертиков хочется лампы габаритов поменять на что-то более яркое. Подскажите какие диоды покупать, размер, сопротивление итд? Сложно ли устанавливать?
И стоит ли ставить диоды или просто найти лампы поярче?
заранее спасибо
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #19 : 07 Ноября 2009, 17:45:47 »
Имел я гемор со светодиодами в поворотах. В качестве решения, методом научного тыка, подобрал другую емкость в релюхе. В конце-концов снял с поворотников светодиоды и вернул все в стоковое состояние. Не заставляйте других участников движения нервничать из-за того, что ваши поворотники не видно. Даже на пассатах и гольфах со стоковыми светодиодами в солнечный день, практически ничего не видно. Хотя без солнца - просто бомба!
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #20 : 09 Ноября 2009, 09:26:48 »
заранее спасибо
Лампы габаритов как раз не проблема, особенно передних. Просто задние по разъемам такиеже как передние, и если покупать точечные светодиоды, то они не сильно освещают номер (хотя и красивенько, хоть не желтым). В заднюю подсветку нуна брать диоды с большым углом рассеивания света. Но они порпядком дороже.
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #21 : 09 Ноября 2009, 14:42:43 »
Вот вам электронное реле поворотов, в котором нет зависимости частоты миганий от нагрузки. Да и стоимость его будет понтовой. Взято здеся http://www.fxmoto.kiev.ua/2006/12/06/relay_of_turns_TINY_UNIVERSAL_ETERNAL.html
Всем известно, что существуют мигающие светодиоды – их мы будем использовать как датчик мигания. Также существуют современные Полевы транзисторы, которые позволяют развивать большие выходные мощности при малых управляющих токах. Схема получается чрезвычайно простой:
Самой большой проблемой в данной схеме это то что у светодиодов ненормируемый ток, поэтому если Вы собрались собирать такую схему купите 3-4 разных светодиодов (не покупайте белые или синие).
Транзистор полевой с максимальной выходной мощностью и минимальным падением напряжения
на его переходе (например F9Z34N, но есть и получше).
Сопротивления необходимо подбирать для светодиодов и транзисторов из разных партий – это дань миниатюризации и простоте, главным результатом подбора доложен быть чтобы транзистор полностью открывался и закрывался при мигании, иначе он перегреется и может сгореть.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #22 : 09 Ноября 2009, 16:29:28 »
Uncle ZHora пасиб!  beer2
« Ответ #23 : 09 Ноября 2009, 17:07:32 »
и ради чего такой гиморрой? ну если так хочется - дето была ветка о светодиодных лампах (gsok кажись вел ее). Так у него есть и всякие светодиоды и релюхи под них. Если так уж хоцца - пусть специалист вам подберет комплект....
Вот эта тема:
Светодиодные лампы в автомобиле
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2009, 17:09:49 от Leksi »
