Автор Тема: Сервис, обслуживание, ремонт авео в Луганске и области!  (Прочитано 26340 раз)
Оффлайн odik74
Vlad1978, работа работа ))))) все понятно  beer2
Оффлайн _IGoROK_
Поменял, я свечи, SAMу спасибо, мафинка резвее, но ничего не поменялось - утром подтраивает... :(
+ сегодня есче чек замигал - остановился он перестал мигать. И что это такое :(
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн Vlad1978
что это такое :(
бизинчика такая
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
бизинчика такая
Надо на диагносту ехать однозначно. Но попробуй бенз весь выездить, может пропердится. У меня такое было как то, помогло чистка форс и заливка нового бенза. Но в любом случае надо комп подключать и смотреть на параметры работы. тут вариантов куча может быть. На той недели один знакомый жаловался, залил в ренж ровера соляры параллевской, она в осадок выпала при перепаде температуры, в итоге 4 ката под замену плюс форсы засрал все со свечами.
Оффлайн Vlad1978
парни,  что то мне очень грустно ставить машину на стоковые железные диски с зимней резиной :(
знаю,  что в зиму лучше железо, но как то грустно...
из плюсов литья в зиму вижу:
- легче машинке на них (что компенсирует утяжеление в связи с переходом на более крупнопрофильную резину);
- приятнее внешность ::)
из минусов:
- опасность повреждения дисков о скрытые неприятности под снегом;
- щелочно-солевая среда от посыпальщиков гололеда портит диски, что сказывается на внешнем виде;
- в случае попадания в яму больше вероятности получить шишку на шине...
В общем как то так repa
кто зиму катает на литье - ваше мнение? dntknw
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Vlad1978,  Так ты выходя из этого стоковые решил продать?
Оффлайн Vlad1978
PiroG,  да есть мыслишка, предложили недорого комплект литья б/у, вот теперь терзают сомнения :)
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
_IGoROK_,  Была такая же и у меня проблема, комп. Gamma написал ошибку что типо выхлоп не правильный. Начал с бензом лить присадку Ликви Моли 65гр. на 250 литров. Уже проехал  35000 проблем больше не было.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Кто сам менял ремень ГРМ, нужно ли подтягивать его помпой, не течет ли после этого она. А то на форуме в определенной ветке так и не понял. Тут замена на подходе, хочу все сделать сам.
Оффлайн gemanof
... советую и помпу сразу заменить ... у меня и потекла и застучала ... после замены роликов и ремня ... помпу на третий день заменил
Aveo>Peugeot307>KiaMagentis>Mitsubishi LancerX>Civic5D>Flu>?:)
Оффлайн keukap
PiroG, проконсультировался с другом мотористом-натяжку нужно смотреть по флажку на ролике-натяжителе, если станет точно по стрелке, то ничего больше трогать не надо.Если натяжка чуть меньше, то тоже в принципе нормально и можно помпу не трогать чтобы не потекла.Если натяжка очень слабая ( перед проверкой провернуть ремень на 90градусов), то нужно натягивать помпой, но может потеч.
Оффлайн Rostici
  • помогите
подскажите где в Луганске можно нормально продиагностировать ABS а то лампа уже замучала.
Оффлайн *SAM*
провода пошаруди, Димзз знает где точно))))
Оффлайн keukap
Rostici, а лучше забей)))) а то будешь датчики АБС по кругу менять , а они по 250грн.
Оффлайн Rostici
  • помогите
провода шарудил,тестером проверял на излом ,датчики снимал уже по два круга толку нету. dntknw
Оффлайн keukap
Rostici,  у меня АБС начинает работать после поездки по трассе и то не на долго (наверно грязь с зубчатых колёс системы абс облетает) ИМХО проблему нужно решать комплексно- ходовая, тормоза, датчики, но это накладно...
Оффлайн Rostici
  • помогите
все зубцы перечистил все перепроверено.можешь подсказать где сделать диагностику?
Оффлайн _IGoROK_
А кто-нибуть знает для чего это эстетичное, квадратное отверстие?
[img=http://i.piccy.info/i5/43/11/831143/01079436_500.jpg]
и посоветуйте, пожалуста, доступный материал для термо, шумо изоляции капота
Оффлайн Paibl
Для таблички, что под капотом.
Оффлайн _IGoROK_
Я аж сходил посмотрел - нет у меня никакой таблички..., а какая там табличка, да еще по середине капота? ???
Оффлайн Kadrik
_IGoROK_,  у меня на "корейце" есть.... может на "китайцах" нет? dntknw
Оффлайн gemanof
У меня китаёза ... нет там таблички  dntknw
Оффлайн Paibl
    Вот такая Номер 15 http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=DA400030&Year=2007
Оффлайн falconmaster
  • Aveo база 1.5 2007
    • Курорты со всего мира
Привет всем форумчанинам, я тут в первый раз, но надеюсь надолго.
Купил Aveo 1.5 2007 года с 57 тысячами пробега. На носу ТО 6 а где проходить совершенно не знаю, где можно у нас всё сделать чтобы было хорошо\недорого.
Подскажите какое-нибудь в Луганске СТО
Сильно не пинайте, я ещё только учусь
Чуть не забыл, тут была тема про масло на заказ, ещё возможно урвать себе канистрочку?
