Автор Тема: Комната флуда в Луганске!  (Прочитано 102308 раз)
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Re: Комната флуда в Луганске!
« Ответ #2550 : 18 Января 2011, 15:25:25 »
Fly, у меня сейчас 40500 на 38тыс. был у официалов на типа диагностики ходовой, и поменял только резинки сайлентблоков.
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
« Ответ #2551 : 18 Января 2011, 15:27:07 »
Vlad1978,
С развалом все нормально..))) Стойки, тяги, шаровые-это надо проверить.
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
Оффлайн Fly
« Ответ #2552 : 18 Января 2011, 15:29:04 »
Maks from Lugansk,
Мда... Надо с какой-нибудь машинкой сравнить...только я кроме своей только на такси один раз ездил, но это же не показатель..
Оффлайн keukap
« Ответ #2553 : 18 Января 2011, 16:09:56 »
... сказали, что все нормально, ничего делать пока не надо, но я-то чувствую, что не все в порядке...
как ты это чувствуешь? в чём это проявляется?  я стойки все поменял в интервале 70-80тыс, тяги шаровые, сайленты не менял.Тебе на диагностике скажут, что есть люфт рулевой рейки и ты будешь её менять сразу?
Оффлайн Fly
« Ответ #2554 : 18 Января 2011, 16:19:04 »
Правильный вопрос не "как?"... скорее "чем?")))) Что-то стучит на кочках, на переездах и даже когда латки на асфальте или переходы. Как можно не почувствовать, если удары не гасятся вообще?
Оффлайн Fly
« Ответ #2555 : 18 Января 2011, 16:22:16 »
Причем, я реально понимаю, что на 40 тыках с неагрессивным стилем вождения ходовую увалить просто нельзя. В общем нужен авторитетный мастер, а там уже будем посмотреть.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2556 : 18 Января 2011, 16:37:06 »
Fly,  стучит или бубонит в Авео лишь опорный подшипник стойки передней, это связано с технической особенностью самого подшипника, он у нас залит резиной, со временем она дубеет там и начинает бубонить. Можно поменять и эффект будет, но та ТТХ не влияет ни как, кроме акустического сопровождения
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2557 : 18 Января 2011, 16:40:07 »
вот кстати темка, где раскрыты фото http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=127601.0
Оффлайн keukap
« Ответ #2558 : 18 Января 2011, 16:48:27 »
вернее бубонит не подшипник(он остался целым при замене стоек у меня), а резиновая опора.После установки всего нового в передних стойках бубонеть перестало буквально на месяц, а сейчас опять бубонит на приличных кочках, хотя неровности проезжать стало комфортнее и улучшилась устойчивость на трассе, улучшилась управляемость в поворотах...
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2559 : 18 Января 2011, 16:54:10 »
keukap, да про резинку и говорю, насколько может стать комфортнее на неровностях и управляемость в поворотах, это все субъективные показатели, как и разница в езде на шинах накаченных на 2,2 и2,0 Атмосфер
Оффлайн keukap
« Ответ #2560 : 18 Января 2011, 16:56:31 »
Vlad1978, просто опорный подшипник и резиновые опоры-это совершенно разные детали...))))
про управляемость сужу поскольку сьездил на потёкшей стойке в Бердянск и обратно))))) а про комфорт сужу по преодолению трамвайных рельсов в один и тот же день только до и после замены стоек))))
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 16:58:40 от keukap »
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2561 : 18 Января 2011, 16:57:57 »
keukap, ссылку дал, там схема есть, если тебе конкретнее надо
Оффлайн keukap
« Ответ #2562 : 18 Января 2011, 16:59:48 »
Vlad1978, у меня эти детали старые в кладовке лежат и я их без схемы могу рассмотреть))))
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2563 : 18 Января 2011, 20:34:03 »
keukap, так я для Флая ссыль кидал, не все ж могут старые деталюги по лицезреть ;)
Оффлайн Fly
« Ответ #2564 : 19 Января 2011, 08:04:08 »
Спасибо конечно за участие, но думаю, что как выглядит амортизатор я представление имею... beer2и опоры уменя уже полгода в багажнике ездят-все никак не поставлю.))) А проблемку со скрипом торпедо я вчера устранил посредством прокладки паролона в двух местах. :) Теперь осталась мелочь-с ходовой разобраться.))
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2565 : 19 Января 2011, 09:42:27 »
Fly, вот это другое дело, а то прям машинка его не радует, по сравнению с галантами.. ишь... :)
Всем привет и всех с КРЕЩЕНИЕМ!!!
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #2566 : 19 Января 2011, 09:51:20 »
Присоеденяюсь!!! Ух у нас и морозит!
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
малая
« Ответ #2567 : 19 Января 2011, 09:58:57 »
привет всем, С КРЕЩЕНИЕМ! У нас тоже -12
Оффлайн Paibl
« Ответ #2568 : 19 Января 2011, 10:57:33 »
Всем привет. Где кто сегодня ныряет? Где в Луганске можно нырнуть?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #2569 : 19 Января 2011, 11:00:50 »
Paibl, приезжай в Алчевск, мы после 5 поедем
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #2570 : 19 Января 2011, 11:16:06 »
Всем привет!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #2571 : 19 Января 2011, 11:20:27 »
Есть мысль, по поводу переделки наших бубонящих опор, стрёмно правда но если всё получитцо то баяны об опорах прйдётцо сменить на "замена опор АВЭО на опоры с НЭКСИЯ" :-X
  • ФрутоОвощ
« Ответ #2572 : 19 Января 2011, 11:29:12 »
бррр... У нас сейчас -19 .    ХОЛОДНО МЛЯ!!!
Оффлайн Fly
« Ответ #2573 : 19 Января 2011, 12:02:03 »
maxim_lg,
Вот это-эффектный выход!)) Ждем с нетерпением... када?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #2574 : 19 Января 2011, 12:43:27 »
maxim_lg,
Весной!  :D
