Автор Тема: Тормоза и работающий кондиционер  (Прочитано 6317 раз)
Оффлайн nikolaynn
Заметил такую фигню (или фишку ???). АБС нет (комплектация LS).
При работающем кондиционере педалька тормоза туго подается при нажатии.
Выключил конд - все "как привык".
Попробовал такой эксперимент -
Машина стоит. Конд работает.
Нажимаю на педаль тормоза типа до упора и держу.
Выключаю конд.
Педаль тормоза "проваливается" вперед, субъективно еще на треть (как замерить не знаю).
Это симптом или диагноз?
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Тормоза и работающий кондиционер
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 19:32:47 »
Коля, не волнуйся, у всех так! ;)
или Knyazev+Shvetik :)
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 21:26:19 »
и у меня так же. значит, у всех :)
Оффлайн Caiman
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 21:50:28 »
Тоже самое  :(
Прогуляю вашу собаку, машину, дом, дачу.
« Ответ #4 : 22 Мая 2007, 07:44:36 »
+1, и где-т она форуме даже писалось про разреженность чего-то в чём-то  ;D, но по городу с включённым кондеем на полную мощность теперь ездить стрёмно. на тормоза как-то расчитывать не приходится  ::)
Оффлайн Sepultura
  • mustdie
« Ответ #5 : 30 Мая 2007, 10:11:10 »
Ребята и жена в том числе, будь у вас моторы такие, что кондей не забирал половины его мощности можно было удивляться, а так это объяснимо.  ???    Увы, но мотор нагнетает для мормозов вакуум и при включеном кондее, это происходит хуже, поэтому педаль стает туже.
JEDEM DAS SEINE!
Оффлайн galaober
« Ответ #6 : 30 Мая 2007, 11:54:30 »
... но по городу с включённым кондеем на полную мощность теперь ездить стрёмно...
А разве можно его включить наполовину?  ::)
