Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80269 раз)
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #175 : 24 Января 2010, 16:20:36 »
P@triot Залили из бочки 80 w 90. Родное   было грязно-бурого цвета.
Когда менял сальник левой полуоси, вытекло грамм 150  увидел цвет -
понял: менять необходимо. Да и машине 4 года, 63 тк.  Но особых проблем не замечал, ездил все зимы нормально.
После замены масла   даже при - 10 ручка мкп стала  "залипать", коробка - издавать неприятные звуки, пока не прогрета.
При включении ногу приходится минуты две держать на сцеплении, иначе двигатель "подвывает", - ему явно нехорошо.
Сегодня купил на рынке BP 75 w 90 (по 75 грн литр), на Столичке поменяли.
Ощутимо уменьшился шум, при движении,  машинка побежала заметно веселее.
С нетерпением жду -20  bravo
первый раз тебе залил минералку... по шее надо надавать им за это;)
теперь у тебя синтетика... будет норм.. а по BP - тут каждому свое...
и масло лучше сливать при замене...
Оффлайн mastertin
« Ответ #176 : 26 Января 2010, 21:44:12 »
P@triot В понендельник было -23 в машине с утра (положил себе термометр).
Шум стал меньше ощутимо, тяга на нейтрали после включения небольшая осталась, но можно сразу  плавно отпустить
сцепление. Но самое приятное - прогрев можно сократить раза в два, машинка едет резво
и более плавно, меньше дергается. Однозначно,  синтетика намного  лучше в мороз. Спасибо всем, кто поделился опытом beer2
Насчет марки синтетики - Сastrol, как мне обьяснили, это тот же BP, только под другой лейбой.
Что интересно, на Столичке тоже предлагали 80 w 90 - другого у них нет.
Вот тебе и официалы...
Люди боятся жить и умирать. К остальному привыкают.
Оффлайн fighter1
« Ответ #177 : 26 Января 2010, 23:24:22 »
Синтетика рулит !
А кто говорил про кастрол ? Есть варианты намного лучьше.
С офицыалами уже давно все ясно.
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
« Ответ #178 : 30 Января 2010, 20:44:29 »
Пару дней назад заметил масляные потёки на защите, чуть левее движка, там где коробка.  Понял что течёт масло из коробки.
Погнал на сервис, всё равно плановое 3 ТО проходить. Как раз у меня 29200км.
Короче по гарантии поменяли  сальники полуосей. Резинки на морозе теряют герметичность и пропускают масло. Из коробки вытекло порядка 300-500 гр.
После сервиса коробка как новенькая. Машина бежит бодро.
Кто после морозов не заглядывал под капот, вы гляньте. На сервиса сказали что я уже не первый с такой фигнёй в этом году приехал.
Кататься без масла в коробке чревато последствиями.
Замена сальников по гарантии. (есно кто гарантийный)
Удачи АВЕОВОДЫ!
Оффлайн Zim2
« Ответ #179 : 05 Февраля 2010, 13:18:57 »
Народ, как узнать какое масло в коробку залито: мин. или синтетика? repa
 Машину брал уже с пробегом, в сервисной книжке отмечена замена масла в КПП на 60000 (сейчас уже 90000). 2007г/в, Т-250
Оффлайн fighter1
« Ответ #180 : 05 Февраля 2010, 13:21:50 »
Zim2 на сервисных сто наливают минералку. Еще по ощущениям при холодных стартах можно определить
Оффлайн Zim2
« Ответ #181 : 05 Февраля 2010, 13:37:29 »
Какой марки минералку GM?  (Сегодня проверил уровень,нужно долить немного... или можно долить маслом SAE 80W-90 любой другой марки?).
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 13:52:22 от Zim2 »
Оффлайн fighter1
« Ответ #182 : 05 Февраля 2010, 13:54:03 »
Zim2 Доливать можно, 7но надо точно знать что залито у тебя там сейчас, минералка или синтетика. Ты уверен на сто процентов что утебя там синтетика или минералка ? Может просто хреноватенькое мало и все. Самый верный вариант, купить хорошей синтетики, купить прокладку, заехать на яму, снять защиту, открутить нижнюю крышку коробки, слить все нафик, поменять прокладку, прикрутить крышку, залить синтетику.
Оффлайн Zim2
« Ответ #183 : 08 Февраля 2010, 09:59:36 »
Звонил сегодня на СТО (где обслуживалась машина)- манагер сказал, что с завода в коробке  идет синтетика. repa
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #184 : 08 Февраля 2010, 11:03:41 »
Я еще не менял масло 90 тыс. На 100 тыс думаю поменять.
« Ответ #185 : 08 Февраля 2010, 12:05:03 »
А у меня снова потекла. :( Не могу понять в чём трабла. Вроде только всё починили, поменяли сальники полуосей.. снова капает... :(
Опять на сервис гнать нужно....
У кого такая проблема была? Какая допустимая потеря масла в коробке в граммах?
 dntknw
Что посоветуете?
Оффлайн BigOleG
« Ответ #186 : 08 Февраля 2010, 12:20:54 »
мне оба сальника поменяли на первом ТО  на 10 тыс....после этого вроде как сухо...а причину никто толком так и не назвал....
« Ответ #187 : 08 Февраля 2010, 17:38:14 »
Только что с сервиса... Ну короче заменили второй раз по гарантии... Поглядим что будет дальше...  После первой замены не отъездил даже 300 км. Сказали что из за морозов бывает...
Оффлайн presider
« Ответ #188 : 11 Апреля 2010, 22:28:54 »
Как проверить уровень масла в коробке? Авео1 1,5 кореец. Есть ли сливная крышка или нужно снимать поддон? Сколько литров заливать?
Заранее спасибо.
Оффлайн fighter1
« Ответ #189 : 11 Апреля 2010, 22:41:45 »
presider вообщето в мануале весь процес подробно описан. Сливной крышки нет, если сливать то откручивать потдон коробки, ставить новую прокладку, и заливать через заливное отверстие. Процес заливки крайне неудобен без вакуумного насоса, который впринцыпе есть на всех сто по замене масла. Уровень проверяется откручиванием шайбы на заливном отверстии, должно быть чуть меньше уровня заливного отверстия. Масла в коробке 1,8 л.
Оффлайн fighter1
« Ответ #190 : 12 Апреля 2010, 09:28:15 »
profer тебе именно на окружной надо ?!
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #191 : 13 Апреля 2010, 14:14:25 »
Castrol EP 80w-90 нормальное будет http://avtomotors.com.ua/shop/UID_307.html ,или может что получше ?
Танчики
Оффлайн fighter1
« Ответ #192 : 13 Апреля 2010, 16:04:19 »
-Tm@-
не на до.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #193 : 13 Апреля 2010, 17:07:55 »
fighter1 а что тогда надо ?
Танчики
Оффлайн Zim2
« Ответ #194 : 14 Апреля 2010, 08:55:56 »
Это минеральное масло, лучше залей синтетику 75W90. Зимой почувствуешь разницу ;)
Оффлайн Альбертик
  • Шевролет хорошая машинка,всем без поломок!!!
« Ответ #195 : 17 Апреля 2010, 21:30:17 »
Залил два года назад синтетику Mobil 1 75/90 просто песня , две зимы отьездил 20000 км. Залил 2 литра, сальники не потекли уровень нормальный,самое главное- берите масло не Турцию (сзади флакона отклейте липучку и увидите производителя ) у меня Бельгия попалась.
Альберт
« Ответ #196 : 17 Апреля 2010, 21:33:42 »
Альбертик а почему Турецкий мобил брать не нужно? он везется официально в Украину.. и именно его льет Ника в свои ивто....
Оффлайн Альбертик
« Ответ #197 : 18 Апреля 2010, 21:12:34 »
P@triot   Я и сам толком не знаю почему Турецкий хуже, мне посоветовали знающие люди что брать нужно не Турецкий.
Альберт
Оффлайн fighter1
« Ответ #198 : 18 Апреля 2010, 23:44:55 »
Альбертик на нике, точно знаю, в эву льют 0в50 турецкий и все карашо. Его же не турки делают, всмысле масло, они его только по банкам своим разливают, и дистрибютируют по разным странам, в том числе и к нам.
Оффлайн Ol glavny
  • Любитель спокойной езды.Правда не всегда... :)
« Ответ #199 : 19 Апреля 2010, 16:31:00 »
На 40 000 заменил масло в коробке(механика LS 2007г.).Менял самостоятельно в гараже с ямой. Откручивал металлический поддон, менял прокладку на новую.Масло однозначно грязное(грязно-желтого цвета,металла не видел), синтетикой не воняет-нюхал новое- синтетику (как можна производителю   замену не рекомендовать на ТО -не знаю!), более того слил 1,45л!!! (это все!!!-т. к.снимал поддон и через открученный сопун и продувал компрессором - остатков не осталось!), а по паспорту -обьем1,8 !!!Заливал через открученный coпун 1,75л -очень удобно-верхняя точка корпуса коробки.Масло Хадо 75W90-cинтетика- 160грн/литр.
Время -2ч30 мин (не торопился, неудобно откручивать один из болтов поддона).Заодно и посмотрел все на предмет течей,трещин,подтянул снизу пару болтов картера двигателя- в одном месте "потело".
Секономлено денег-80-90 грн.
Работа сделана качественно.
Собственный контроль состояния основных узлов.
Спасибо за предыдущие отчеты авторам-почитал и сделал сам.
Если мало пишу- значит много читаю...
