Автор Тема: Установочные кабеля.  (Прочитано 5770 раз)
Оффлайн metdn
« : 28 Октября 2009, 08:24:32 »
Решил поставить 2 усилителя в багажник. С такого http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2332 будет разводка на штатные динамики + пищалки. Саб 12" бочка (написано Ultimate 600W) c усилителем еще не определился. Будет подключен еще конденцатор http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3303 .
Подскажите, сколько метров и какого сечения должны быть: силовой, на штатные, сабвуфер. Какой взять на подключения головы с усилителями. Не хочется покупать лишнее  т.к. апгрейт врядли будет. Если кто знает цены то пожалуста пишите.
Оффлайн petrik
Re: Установочные кабеля.
« Ответ #1 : 28 Октября 2009, 09:07:43 »
При толковом сечении силового кабеля конденсатор лишний....
Усилок 4-х канальный - тобишь на него спокойно можно повесить и фронт и саб мостом.  230 Вт в мосту на данный саб будет хватать.
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #2 : 28 Октября 2009, 14:26:33 »
...Будет подключен еще конденцатор http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3303
про конденсатор тебе уже написали
Подскажите, сколько метров и какого сечения должны быть: силовой, на штатные, сабвуфер...
вообще, сечение кабеля питания зависит от длины, а ты ее не указал!
я бы тянул на усилитель не меньше 20 мм2 при длине 6м.
если будешь апгрейдить (или 2 усилка все же соберешься поставить) - 35 мм2
...Какой взять на подключения головы с усилителями...
предлагаю присмотреться к межблокам HAND-MADE, вот таким
остальное в личке.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 15:00:53 от Che »
Оффлайн metdn
« Ответ #3 : 28 Октября 2009, 17:58:26 »
Вобщем решено поставить усилитель под водительское сидение, конденцатор продать, межблочник спаять. Вопросы выплывают следующие: как закрепить усилитель, какие пищалки купить к штатным динамикам(бюджет до 200 грн.) И какое сечение на саб?
Может кто ставил под сидением, сколько всетаки нужно метров и сечение на фронт ? Пойду наверно в гараж, мерять ...
Оффлайн Che
« Ответ #4 : 28 Октября 2009, 19:08:13 »
metdn смотри в правилах соревнваний по автозвуку.
вот например
ИАСКА
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 19:10:45 от Che »
Оффлайн Электро
  • 0978182518
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 18:04:57 »
Если уселок под седушку надо будет клемы покрыть лаком. Он недает окисляться клемам и откручиваться иначе к весне твоим контактам на уселке непозавидуеш.Под ка потом должен быть предохранитель колба расстояние от +клемы до предохранителя 25 см. Лак должен быть на радиорынке.
Оффлайн metdn
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 19:45:11 »
Нашел на братском форуме http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=24692&st=0
