Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138064 раз)
Оффлайн Жека или Женька
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #750 : 24 Ноября 2010, 21:39:26 »
Давай те писать список и делать заказ
Оффлайн SVS
« Ответ #751 : 24 Ноября 2010, 21:44:07 »
+1 желающий приобрести в Донецке. Поскольку не смотрел в живую, то хотелось бы несколько уточнений.
1. При дневном свете приборка светится на свою обычную яркость?
 Если - Да, то ночью, (типа когда датчик освещенности прикрывается рукой),           уменьшается яркость свечения приборки. Как по мне, она и сейчас горит не очень ярко, т.е. совсем не  напрягает... Другое дело - когда  изменена подсветка приборки, на видео она светит действительно ярковато.
2. Что значит - все параметры регулируются? чувствительность сенсора, время "розжига" и затухания.  Что конкретно.
3. Ты говоришь - габариты включаются от датчика освещенности плюс еще и противотуманки, если включены... Это  значит, что переключатель габаритов должен быть постоянно во включенном положении,  а включатся будут по команде датчика освещенности? Или при ухудшении освещенности датчик может независимо от меня включить габариты, а когда я захочу, то могу включить и сам?  Конечно идея включения  по датчику освещенности интересна. Но фот только эти фоторезисторы - не очень-то  надежны. Плюс - место установки. Наверное лучшим будет место под лобовым стеклом на месте датчика солнечного излучения для машин с климатом.И еще. Если я к примеру, въезжаю в тоннель, то автоматика мне должна включить не габариты, а ближний свет.
В общем - пока не очень понятен алгоритм работы. Понятно только, что приборка плавно загорается и тухнет, плюс  горит все время включения  зажигания. так что пока, как сказал VAN357 прикольно, да и только. Хочется более подробнее о функциональности, и конечно сколько может стоить это "прикольно".
С ув svs.
« Ответ #752 : 24 Ноября 2010, 21:49:15 »
Жека или Женька,
Давайте!
Ты первый. Соответствующая запись у тебя появилась под аватарой.
Кто следующий?
В данной ветке обсуждаются только вопросы изготовления и установки подсветки щитка приборов.
Списки, продажи, реклама... в данном разделе запрещены
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 21:56:00 от Сапожник »
Оффлайн Logik
« Ответ #753 : 25 Ноября 2010, 10:16:10 »
да
подсветка изменена и светит очень ярко...
регулируются все параметры которые ты назвал...
габариты включаются от датчика освещенности если на ручке они выключены а противотуманки загораются если они включены на ручке.
нет
да, включаются как и раньше.
можешь поставить доп реле и подключить на ближний свет фар, из диммера выходит управляющий маломощный выход, которым можно включить что угодно... но мне были интересны именно габариты.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #754 : 25 Ноября 2010, 10:29:26 »
Значит габариты будут включаться не зависимо от того хочешь ты или не хочешь, лишь бы на улице стемнело, да?
« Ответ #755 : 25 Ноября 2010, 11:22:04 »
...т.е. хочешь что бы они включились по датчику - включи их на ручке "до потемнения"...
Logik Юра, диммер такой же как на салонной подсветке??
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 11:25:33 от AceUA »
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #756 : 25 Ноября 2010, 12:59:17 »
... Хочется более подробнее о функциональности, и конечно сколько может стоить это "прикольно".
Добавлю пару слов к уже вышесказанному.
Устройство в корни отличается от диммера логикой работы. На данный момент программируются три параметра:
- время плавного включения (от 1 до 8 сек);
- время плавного выключения (от 1 до 8 сек);
- уровень свечения приборки в темное время суток.
Если есть пожелания, пишите, по мере возможности, доработаю.
Применить  девайс имеет смысл только на машинках с яркой светодиодной приборкой, для остальных - нужно еще десять раз подумать прежде чем ставить.
Коммерческие вопросы просьба задавать в этой ветке http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=89377.0
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 13:08:21 от Uncle ZHora »
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Электронные прибамбасы https://avto-fishki.com
Оффлайн SVS
« Ответ #757 : 25 Ноября 2010, 13:27:01 »
Спасибо Logik и Uncle ZHora  за разъяснения.
 Практически все - как я и предполагал. Однозначно есть смысл в этом исполнении  для ярких приборок. А вот что касается функционала, то совместить это с функциями датчика света, чтобы включал при разной освещенности не только габариты, но и ближний - это очень интересно. Это уже не просто игрушка - это уже функционал авто класом повыше, или другой ценовой категории. Нужно для этого два датчика освещенности - пусть будет два, и чтобы я настроить чувствительность каждого мог сам. А то ведь у каждого свое зрение и понимание, когда что включать. И доукомплектуйте сразу релюхами и естественно схемой включения.
Похожая ситуация была с диммером поворотов. Совсем не жалею, что подождал с функцией включения аварийки при включении заднего хода, и програмированием кол-ва срабатываний. Нусть это будут две разные модификации с разной ценой. Если кому хватит кино на приборке - берет с меньшим фукционалом. Я же однозначно хотел бы того, о чем говорил выше.
С ув svs.
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #758 : 25 Ноября 2010, 13:53:15 »
...Совсем не жалею, что подождал с функцией включения аварийки при включении заднего хода, и програмированием кол-ва срабатываний...
Значит придется опять подождать ибо задачка поставлена не простая, а реализовать этот функционал на уже заказанных платах будет невозможно.
Оффлайн SVS
« Ответ #759 : 25 Ноября 2010, 14:23:18 »
Я думаю, что еще многие отпишутся с пожеланиями. Согласен, что проще новое делать, чем к имеющемуся пристраивать. Если все-же решите развивать в сторону моих пожеланий, то прошу проинформировать, будете делать, или нет. И конечно - перед заказом  - огласить ориентировочную цену. К чему это я? Дык о байке про синицу и журавля. Как горорил Колян из идущего сейчас сериала по ТНТ "Синица - она конечно хорошо, но журавль , мля - красивый."
С ув svs.
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #760 : 25 Ноября 2010, 15:40:38 »
...Если все-же решите развивать в сторону моих пожеланий, то прошу проинформировать, будете делать, или нет...
Однозначно делать буду, вопрос только когда... Некоторые идеи до сих пор не реализованы из-за отсутствия   времени.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #761 : 29 Ноября 2010, 09:32:46 »
Logik,  чтобы красную такую сделать подсветку экрана, это ты перевернул пленочку и поставил красные смд светики? сколько штук?
Оффлайн Logik
« Ответ #762 : 29 Ноября 2010, 13:27:11 »
maxxx83, поменял пленочку, и припаял 2 смд
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #763 : 09 Декабря 2010, 09:24:52 »
я тоже себе так сделал, даа, чтобы оторвать пленочку и стереть липкий слой нужно очень пое....
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #764 : 28 Января 2011, 19:10:44 »
Хорошо было бы если цвет подсветки панели плавно менялся с увеличением скорости, например цвет подсветки белый, и плавно становиться красный. Но нужно считывать данные с ЭБУ, нужен микроконтроллер, плюс программу для него, шим генератор. Хотя для людей "в теме" я думаю это совсем не сложно, только кто бы взялся :)
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #765 : 29 Января 2011, 14:23:23 »
Beat, имхо бред... Будет не машина а новогодняя ёлка...
« Ответ #766 : 29 Января 2011, 14:38:26 »
imasus,
Ну почему?
НАПРИМЕР так:
Завел-белый, прогрел-зеленый, выше 110-красный.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #767 : 29 Января 2011, 15:12:49 »
Славік, он написал "с увеличением скорости"... А скорость меняется и оно постоянно мигать будет то одним то другим цветом, глаза быстро устанут.... Как на меня самый лучший вариант просто где-то вывести тумблер и менять цвет самому под настроение....
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #768 : 29 Января 2011, 17:30:03 »
imasus, да я не говорю менять весь свет торпеды + панели, например можно менять свет самой стрелки указателя, плавно с зеленого на красный
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #769 : 29 Января 2011, 17:57:44 »
Меня давно уже греет другая затея!
1. При вкл.зажигания, некоторое время (до 10 сек.примерно) загораютцо красным цветом только стрелки тахометра и спидометра.
2. Далее идёт плавный розжиг приборки (при этом сделать отдельную выносную регулировку яркости как на мазде).
3. И обратный процесс при выкл.зажигания приборка плавно гаснет, а стрелочки опять же горят некоторое время, затем плавно затухают.
4. Ну и мечта идиота сделать прогонку стрелок при вкл. зажигания (аля субару)
У кого какие мысли на этот счёт? popcorn
Оффлайн WELS
  • Боишься?Не делай!Делаешь,не бойся.
« Ответ #770 : 29 Января 2011, 23:36:41 »
ого...епт...ну у тебя и фантазия )))
мне уже тоже интересно ))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #771 : 30 Января 2011, 11:59:18 »
теоретически как мне сказали это всё возможно и даже есть человек который всё это воплотит в реальность! а вот с прогонкой стрелок... dntknw
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #772 : 01 Февраля 2011, 22:12:09 »
Так все можно сделать, даже стрелки гонять, только тебе придется подсветку стрелок отдельно от подсветки приборки выносить, а остальное при помощи микроконтроллера реализуется.
« Ответ #773 : 01 Февраля 2011, 22:17:00 »
мне идейка тож понравилась...
можно и без прогона стрелок (мне эт не надо).
Хо лунный (белый) цвет приборки, но боюсь сам начинать. Никогда не делал, а приборка только одна))))
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #774 : 01 Февраля 2011, 22:54:02 »
Gosha orange, тогда обращайся к Logik, возможно он поможет  :-X
