Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138066 раз)
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #700 : 24 Августа 2010, 10:09:24 »
Леший_d1udf
О спасибо за ссылочку.
Да, уверен блин, я хотел поменять лампочки на диоды, но при этом с включенными габаритами и когда менял, начало, что то вонять)) горелым, пришлось разобрать полностью и увидел, что на схеме спалил какой-то маленький элемент :(
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 10:23:35 от Big-Bro »
Оффлайн filin
  • Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая
« Ответ #701 : 27 Августа 2010, 00:00:44 »
Итак проведя дома 6 недель с переломом ноги :'(, дошли руки до приборки.
Думаю будет интересно автовладельцам 1-й и переходной модели. Прилагаю фото отчет постарался по подробней, если что сильно не ругайте.
 Просто замена ламп на готовые изделия не подходила, не равномерный свет, нет нужного угла рассеивания, тусклость местами и т.д. И так поехали. Из инструментов будут необходимы
    * Паяльник + паяльные принадлежности
    * 2-х цветные провода
    * Канцелярский нож
    * Кусачки
    * Отвёртки
    * Силиконовый термопистолет
    * Пинцет
    * Изолента
    * Ножницы
    * Надфиль
    * Мелкая наждачка
    * Малярный скотч
    * Ацетон с ватой
    * Тестовый блок питания на 12В
    * !!Пара ПРЯМЫХ рук!!
Разбираем приборку, технологию описывать не буду там все просто.
Разбираем до такого состояния
Берем покупаем линейку полуметровую светодиодов (пометка в данном случае я брал чтоб в одном светодиоде было 4 кристалла, один не подходит тускло светит проверенно)
А так же покупаем обычные диоды красного цвета и сопротивление к ним.
Берем в руки паяльник и собираем вот такую штучку
Проба пера. Немного не равномерно но это устраним позже.
Берем в руки надфиль и делаем ОЧЕНЬ осторожно пропилы для подсветки стрелок. Перед тем как пилить семь раз меряем один раз пилим, приборка у нас одна!!!!
Светодиоды красные-спиливаем линзу, с ней много бликов на стрелку и кроме того проще крепить к пластику (большая площадь) Все тоже самое проделываем с отделом спидометра.
Моем руки!!!!!!!! Воруем у жены ацетон или жидкость для снятия лака с ногтей и снимаем заднее покрытие. Работаем очень осторожно под низ мягкую тряпочку, чистую!!!!самое важное не в коем случае не попасть растворителем на лицевую сторону (дефект ни чем не уберете)
Вот пример зачем снимать заднее покрытие, без него свето передача будет четкой, и не будет отдавать зеленым. На данном примере цифры 0 и 20.
Монтируем
Видим что есть не большие недочеты в свете, и возвращаемся к первым пунктам. Берем безумно дорой материал для рассеивания света по поверхности, и клеем с внутренней стороны. Безумно дорой материал это одноразовая тарелка  :-X
Собираем. БЛЕСК все равномерно и немного приглушило свет супер. :)
На конец то сняв гипс берем приборку и ставим на машину. И безумно радуемся полученному результату.
Но не тут та было, забыл что не поменял свет на дисплее :o :o :o ну это все решаемо!
Очень жалко что фотоаппарат дает столько бликов, на самом деле все выглядит четко, свет не яркий, именно то чего добивался.
Жду справедливых замечаний и оценки работы. ::)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 00:05:10 от filin »
Вырасту стану Ferrari
Оффлайн $bod$
« Ответ #702 : 27 Августа 2010, 00:07:39 »
Молодец! Отлично.
Скорость мысли выше скорости пули .
« Ответ #703 : 27 Августа 2010, 02:46:37 »
filin мне оч нра лунный цвет (серый прям)
классно вышло  5
Оффлайн Methatron
« Ответ #704 : 24 Сентября 2010, 12:08:51 »
Кто подскажет, какие родные лампочки идут в приборной панели? Вот собрался заменить на светодиоды и не знаю что брать. Т5 патрон или какой другой?
И сколько их там всего?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 12:11:32 от Methatron »
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #705 : 13 Октября 2010, 13:23:34 »
Подскажите, у меня сбилась стрелка спидометра на первом авео. Я разбирал приборную панель и снимал эту стрелку. Как мне правильно откалибровать её? Пока что пробовал насаживать стрелку, а потом сравнивать скорость с GPS. Хотя судя по всему я так долго буду подбирать правильное положение
« Ответ #706 : 13 Октября 2010, 13:44:20 »
TorcK, при включении зажигания стрелка должна выйти на "0". Так прощё всего откалибровать...
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #707 : 13 Октября 2010, 14:13:48 »
Да, я сначала так и попробовал: завёл двигатель и установил стрелку на 0. Но почему-то при движении спидометр завышает скорость.... Видимо стрелка должна быть чуть ниже, чем 0. Попробовал катиться со скоростью пешехода и на ходу поставить стрелку на 0 - теперь спидометр занижает скорость. Надо как-то найти нейтральное положение
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #708 : 13 Октября 2010, 14:15:39 »
с GPS всегда будет разница, не мучайся  ;)
« Ответ #709 : 13 Октября 2010, 14:17:28 »
Спидометр будет завышать скорость на 3-10 км/ч. Причём на любой машине, хоть Авео, хоть Бэнтли. Это производители делают специально. Если у Вас есть, то можно проверить - на БК всегда скорость меньше чем на спидометре.
Выставляйте на 0 при включенном зажигании и это будет правильное положение.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #710 : 13 Октября 2010, 14:42:03 »
Да, я знаю, что с GPS всегда есть разница. Я раньше проверял, он была совсем незаметная.
До того, как я разобрал приборную панель у меня при 2500 оборотов на 3-й передаче было ровно 60 км в час. Если выставить по нулевому положению - 73-75.
К сожалению, БК у меня нет, поэтому попробую всё-таки поискать нейтральное положение, чтобы скорость минимально н GPS отличалась
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #711 : 13 Октября 2010, 20:35:58 »
ненаю когда разбирал свою на 250
то калибровка ишла когда шлейфы подключал
но я до того запомнил что при 90 км 4 передача 3 тыков обротов
но это хорошо кода работает или то или то
а снял 2 стрелки пришлось методом тыка искать середины
чет вытсавил пока так езжу когдай гаец скажет что ехал больше начнуть ковырять -)
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #712 : 14 Октября 2010, 01:00:50 »
Вообщем заипался, но откалибровал стрелку. Как я уже говорил, что если выставить её в 0 при включённом двигателе, то спидометр сильно завышает скорость.
Я пробовал кучу разных вариантов, но выствил вот так:  подключил плату с приборами, легонько насадил стрелку на штырь, на первой совсем чуть-чуть нажал на газ и выставил стрелку на 0. После чего сравнивал показания спидометра и GPS. Со второй попытки у меня получились расхождения в 2-4 км / час. Меня это вполне устраивает, это даже точнее, чем было раньше.
« Ответ #713 : 14 Октября 2010, 07:20:31 »
TorcK, и где теперь стрелка, когда стоишь на месте?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #714 : 14 Октября 2010, 09:52:26 »
hardlock,  на нуле. Она ниже всё равно никак не может быть, т.к. там ограничитель стоит.
« Ответ #715 : 14 Октября 2010, 10:08:42 »
TorcK, В Т-250 стрелка ложится на ограничитель ниже нуля, когда выключено зажигание. В Т-200 - не знаю.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #716 : 14 Октября 2010, 10:16:54 »
filin, зачет, получилось красиво и не броско. я бы побоялся сам лазить там. Чет не могу на фото увидеть штатные диоды repa
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Logik
« Ответ #717 : 22 Октября 2010, 21:36:04 »
Чтобы не париться с паянием клемм, можно купить токе ... "гнездо"
ну вот ребзики все сделал правильно, но появилась новая проблема..., я поставил переменный резистор на 500 Ом, проблема в том что не все отрезки диодов тухнут и загораються равномерно, сначала загораеться температура, потом стрелки с тахометром и спидометром, а потом остаток бензина, в чем может быть проблема?
Оффлайн Logik
« Ответ #718 : 26 Октября 2010, 14:52:54 »
ну вот практически завершена  кординальна переделка щитка приборов, цените...
зажигание выкл...
зажигание вкл...
габариты вкл...
сори за качество фото на телефон, но концепция понятна...
ну вот еще, вроде лучше:
не судите строго...
Оффлайн Ronin
« Ответ #719 : 26 Октября 2010, 14:56:49 »
Logik, зачет!!!!!!!!
как сделал цифры на компе красными?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Logik
« Ответ #720 : 26 Октября 2010, 15:07:41 »
Ronin,  была тема на форуме искать надо...
Оффлайн Ronin
« Ответ #721 : 26 Октября 2010, 15:11:08 »
Logik,  вот послал так послал. ладно будем искать. просто уже давно вынашиваю идею замутить с приборкой что то подобное, но не нравится зеленый цвет экрана
Вальтер Рёрль
Оффлайн Logik
Оффлайн Ronin
« Ответ #723 : 26 Октября 2010, 15:38:45 »
Logik,  дякую beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #724 : 05 Ноября 2010, 11:41:26 »
Logik, Зачетик, давно себе хотел щиток затемнить, расскажи как днем при солнышке все ОК видно, блики есть? А резистром кстати разобрался? Я тож мучался, но теперь вроде все ок. Резистор советский, тоже ом на 500, на него подключена регулировка печки и приборка, 3\4 диапазона резулирует нормально, а на последней 1\4 тоже идет разность - какие-то диоды совсем гаснут какие-то еще светят, но в общем и 3\4 регулировки вполне хватает...А если подключать отделно печку и приборку так там вообще нормально по всему диапазону регулировалось..
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
