Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138069 раз)
Оффлайн mixeysan
    • Арт-Сервис
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #675 : 04 Июля 2010, 00:23:10 »
У меня есть горка битых дисплеев от мобильных телефонов, а там в каждом по 3-4 шт планарных (безвыводных) белых ярких светодиодов. Кому нужны для дела светодиоды? Недавно слепил фонарик на 12 в для авто, всёравно дисплеи выкидываются, а так польза  ::)
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 00:25:26 от mixeysan »
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
« Ответ #676 : 07 Июля 2010, 11:31:53 »
Поменял лампы на диоды смд, в блоке регулировки печки, но вот светится не равномерно, есть несколько положений, которые плохо освещаются, как это исправить?! Подскажите плз.!
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #677 : 07 Июля 2010, 15:47:12 »
Big-Bro можно сам верх диода наждачкой протереть,чтобы он был матовый,так свет будет больше рассеиваться!а можно те положения,там где ярче других светяться заклеить аракалом в цвет диодов,или белым!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #678 : 07 Июля 2010, 16:49:04 »
или световоды из прозрачного пластика оформить. все зависит от времени, материалов, желания и т.д.
Оффлайн Big-Bro
« Ответ #679 : 08 Июля 2010, 10:36:52 »
SWarlock Объясни по подробней, пжлст.
Оффлайн unmik23
« Ответ #680 : 08 Июля 2010, 15:53:19 »
Dimon BlackJoker Dimon BlackJoker Подскажи плиз, как ты менял подсветку печки ?? а то я не сильно понял какие диоды подходят!!!!!
« Ответ #681 : 08 Июля 2010, 16:54:40 »
unmik23 а ты незнаешь,как снять ето всё,чтобы поменять?или как сами диоды достать?сам диод выглядит так
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 17:09:23 от Dimon BlackJoker »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #682 : 08 Июля 2010, 19:32:05 »
Big-Bro
все просто: берем прозрачное оргстекло. вырезаем колечко под шкалу, к этому колечку прикрепляем ножки так, чтобы один торец ножек был впритык к кольцу (со стороны, обратной той, к которой прилегает шкала в дальнейшем), а второй - к светодиоду (можно ножку засверлить и туда воткнуть светодиод - смотря какой использовался). все грани полученной конструкции должны быть отполированы. получаем световод из оргстекла. аналогичные световоды часто используются в принтерах для вывода свечения индикаторов, хотя сами индикаторы (СМД-светодиоды) расположены не на корпусе, а под световодом (из прозрачного пластика) на плате.
Была даже на форуме наглядная фотка, но сейчас не могу найти...
Оффлайн unmik23
« Ответ #683 : 10 Июля 2010, 21:28:21 »
Dimon BlackJoker[Dimon BlackJoker теперь понял как выглядят светодиоды, я думал что нужно паять как в приборке,
Оффлайн Allser
« Ответ #684 : 10 Июля 2010, 21:50:25 »
Всем привет!!! Синее свечение Щитка это просто супер, но друзья как ИЗБАВИТЬСЯ от свечения штатной магнитолы и часов зелёного цвета????
Оффлайн mixeysan
    • Арт-Сервис
« Ответ #685 : 10 Июля 2010, 22:39:26 »
1) Может ты некоторые перегрел когда запаивал? Они легко перегреваются, нужно аккуратно запаивать
2) Нельзя при последовательном включении ставить светодиоды с разным номинальным (рабочим) током горения или другими словами нельзя ставить разные светодиоды. Тупо земенять лампочки светодиодами - нельзя, если горят неравномерно то нужно последовательно с яркогорящими светодиодами ставить резистор...
Короче нужно смотреть как там что включено
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 22:41:54 от mixeysan »
Оффлайн Big-Bro
« Ответ #686 : 13 Июля 2010, 12:50:33 »
mixeysan Нет, я ничего не паял, все диоды светят одинаково, как я понимаю просто не во все позиции попадает свет от диодов.
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #687 : 06 Августа 2010, 23:28:56 »
вот и я себе поменял диоды
осталось только 2а диода поменять на понели-положения потока воздуха,по бокам легко,а в центри руки толстые,поставил голубую под поцветку ног,радиаторной решотки и значка!!!
PS......фотка не качественая,всё качество осталось в машине сорррриии
к этой подсветочки лепится на ура
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #688 : 09 Августа 2010, 23:38:41 »
Жеккенз можеш розказати як шо робив?
Все что не делается - все к лучшому
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #689 : 10 Августа 2010, 00:06:34 »
Конечно,у меня как раз вконтакте фоточки есть моей работы:
всё описывать не буду,по фоткам всё понятно:
где галочка поднимаем тонкой отвёрткой и тяним к себе
тупо тяни вверх не бойся,снимется нормально
четыре крупных это основной цвет,нижний это борт комп.
снимаешь резиночку зел.и цвет получается белорозовый,можешь не пробовать цвет отвратительный,вытягиваешь лампочку не бойся она меняется на ура,а вот с маленькой не высовывается,я её перевернул и она у меня не горит вечером.Потом собираешь всё в обратном порядке,вот впринцепи и всё,работа в первый раз займёт мин 10,потом в тичении 5мин можно менять....Удачи))))
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #690 : 10 Августа 2010, 23:34:11 »
Жеккенз а какие лампочки надо? и как ставил стрелки? врут?
« Ответ #691 : 11 Августа 2010, 14:43:40 »
Влад Колот стрелки снимать не нужно...
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #692 : 11 Августа 2010, 17:18:56 »
Жеккенз то шо 4  лампочки поміняти і всьо буде синє?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #693 : 11 Августа 2010, 17:24:49 »
Жеккенз спасибо за отчет.. Очень наглядно..
скажи плиз модель диодов
Здесь мог бы быть юзербар)
« Ответ #694 : 11 Августа 2010, 19:55:02 »
Влад Колот да, просто 4 цоколя, прокручиваешь, вытаскиваешь в них лампочки... лампочки в мусор, диоды с припаяным сопротивлением в цоколи, и всё работает.... только учтите, что когда вставите диоды в цоколя, не известно где какая полярность... если вставите и не работает, то переверните на 180градусов цоколь, и воткните на место...
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #695 : 12 Августа 2010, 11:23:35 »
Авэшкин модель диодов не скажу dntknw,,но есть пару штук в наличии ;),лежат в машине,принесу, сфоткую,залью :).Покупал на бум,принёс с собой лампочку,сказал: "Мне такие,только голубого цвета" 8) и вперед собирать! soglasen
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #696 : 12 Августа 2010, 11:27:53 »
Влад Колот Стрелки снимать,менять,красить не надо,как сказал уже VIRT, tycони будут такого же цвета,просто замени 4е лампі и всё!!! bravo soglasen
Оффлайн Big-Bro
« Ответ #697 : 19 Августа 2010, 21:38:17 »
подскажите пожалуйста код блока регулировки печки(кондиционера) там сгорела какая то хрень и теперь подсветка не работает :(
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #698 : 20 Августа 2010, 12:02:38 »
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=2840003D&Year=2008 вот она, только там вариантов море, да и стоит она не дешево......а ты уверен что проблема подсветки именно в блоке?
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #699 : 22 Августа 2010, 14:12:42 »
Жеккенз ок.. спс.. а хто міняв колір тільки стрілок? як? шо?
