Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138080 раз)
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #550 : 23 Декабря 2009, 18:56:22 »
™VIRT™, та вот я и удивился что всё так просто.когда сам пробовал поменять на белую-результат был почти нулевой...я думаю что всё-равно лучше синий,чем стоковый болотно-зелёный
« Ответ #551 : 30 Декабря 2009, 15:12:15 »
а кто менял подсветку в бороде на белую в т250 ?!
ГрехЪ
« Ответ #552 : 30 Декабря 2009, 18:11:11 »
™VIRT™ знаю точно менял yuriy8001 и он помоему даже выкладывал фото repa но не в этой теме точно ... поищи, по моему там, что то про подсветку салона или как-то так...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 18:16:12 от ГрехЪ »
« Ответ #553 : 30 Декабря 2009, 18:43:17 »
ГрехЪ Спасибо!!! Просто как бы срочно нужно, так как друг менял подсветку, а она у него зелёным отдаёт... нужно решать чё делать...
 а в приборке есть какие-то светофильтры?! или просто замена диодов?!
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #554 : 17 Января 2010, 17:19:01 »
 Доброго времени суток!
Вот мой вариант светового тюнинга:
Со вспышкой не видно:
Без Вспышки:
+фотки которые не получилиь(не совсем  приборы) - переделаю на днях
ручки дверей буду доделывать чтобы при закрытом ЦЗ не светились:
вид сзади:
На панели приборов есть регулятор яркости
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 17:29:53 от slam3001 »
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
« Ответ #555 : 17 Января 2010, 18:21:15 »
slam3001 ещё бы регулятор фар синим подсветить!!!....
Шо за регулятор яркости?! А ну, колись!!! и я хочу!!!!!!
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #556 : 17 Января 2010, 21:49:47 »
 Корректор фар сделаю в марте, когда отпуск будет и сразу хочу подсветить кнопки стеклоподъемников.... А насчет регулятора(стоит в салонном блоке предохранителей т.к. в салоне ничего не хотелось сверлить) он был взят с самым маленьким сопротивлением что нашел на радиодрынке - пробовали сничала килоомниками там вообще стоило на 1/6 часть повернуть регулятор и все тухло. Номинал если я не ошибаюсь 300 Ом. Далее выводились провода из приборки и блока печки на щиток предохронов в салоне. Точно схему не скажу это уже не я делал, но как-то на печку он кинул сопротивление и подключил методом тыка на переменный резистор вместе с приборкой чтоб равномерно регулировалось. Но забыли стрелки(на них отдельный провод питания идет) и корректор фар - нодо доделывать.
А вообще имея на руках сопротивления разных номиналов(стоят копейки) и переменный резистор(сопротивление как можно меньше) можно пробовать варианты и все получится.
    Номерной знак сделан в пэинте, а номер там самый обычный.
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 23:20:23 от slam3001 »
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #557 : 17 Января 2010, 22:35:01 »
 Да, отдельным постом скажу! Для изготовления подсветки печки удобно использовать подставки под телефоны - те что в магазах и на базаре под телефоны ставят(прозрачное оргстекло или скорее пластик). С помощью фена(был на одном аппарате с паяльником и темп. фена и паяльника выставлялась) они ОТЛИЧНО выгибаются под форму подставок для диодов, подставки три на каждый регулятор. Затем размечаем полученные подставки так чтобы положение диода соответствовало пиктограмме, затем пропаиваем(усики загибаются, а один укорачиваем) используя сопротивления. Далее берем силикон и наносим на оголенные усики и провода. Собраем - подключаем - и охлаждаемся пиФФком beer2
ЗЫ: Скоро еще выложу фотки всем известной комбинации салонных плафонов Нубира вместо штатного+ Ланос по центру крыши!
Но это уже будет в соответствующей теме.
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 22:51:00 от slam3001 »
« Ответ #558 : 17 Января 2010, 23:15:20 »
КГБ Только нафоторожопленый гыгы
В отличии от подсветки :)
slam3001
+1
Оффлайн unmik23
« Ответ #559 : 02 Февраля 2010, 22:05:17 »
Ребята , покажите фото диодика, а то незнаю какие нужны!!!! На базаре ничего не знают, а на пальцах показывать не очень удобно !!!
« Ответ #560 : 03 Февраля 2010, 00:02:59 »
unmik23 кая машина?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #561 : 03 Февраля 2010, 01:09:22 »
и у меня такая
а тут руки тряслись)
такие диоды "smd 0805"
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 01:13:27 от maxxx83 »
Оффлайн SherXan
« Ответ #562 : 03 Февраля 2010, 01:11:33 »
Слепит глаза ночью просто ужасно ... перепаял себе обратно на зеленые, оставив только белым датчик температуры и бензина...
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #563 : 03 Февраля 2010, 01:25:42 »
Ну не знаю, я привык, мне нравится
Оффлайн unmik23
« Ответ #564 : 06 Февраля 2010, 19:37:49 »
Ура получилось, купил светодиоды SMD  за 1.50 грн., на радиорынке на Харьковском, установил товарищ по работе, примерно за 40 мин., но есть один ньюанс, диоды 3-ох вольтовые которые идут на освещение спидометра и тахометра, запаралелены и не светят так как не хватает им мощности, пришлось впаивать резистры и все ОК!!!!
 А с ярким светом боролся , двумя слоями изоленты, хоть и колхозный способ, но я доволен!!!!
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #565 : 06 Февраля 2010, 20:31:01 »
maxxx83 сделай регулировку яркости, и будет бомба у меня тоже так ;)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #566 : 06 Февраля 2010, 22:33:27 »
Maks from Lugansk
Пасиб, но меня совсем не напрягает, единственное через тонировку очень видно....
А вообще мне так очень нравится. Когда нибудь забацаю....
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #567 : 10 Февраля 2010, 21:40:48 »
У Слэма и так фсьо зашибись, но вот как-то не в унисон светют габариты и стопы- нужна их тоже ф синий колир забабахать, сзади едущие челы будуть просто ф шоке от такой иллюминации....
А уж как зрадеет милипиция!
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #568 : 11 Февраля 2010, 11:48:04 »
и у меня такая
кАК себе такие сделать??? ХАЧУ!!!??!!?? Подскажите плз )))
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #569 : 11 Февраля 2010, 16:28:23 »
Serega_kiev
Что именно интересует?
« Ответ #570 : 11 Февраля 2010, 16:39:47 »
maxxx83 я думаю замена подсветки прибороной панели, и центральной консоли, а так же регулятора высоты фар....  dntknw
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #571 : 11 Февраля 2010, 16:49:00 »
Serega_kiev
Белая подсветка вместо родной зелёной!
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #572 : 11 Февраля 2010, 17:08:35 »
Ну это понятно, почитай, тут много написано, что и как...
А что конкретно, спрашивай... постараемся помочь
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #573 : 11 Февраля 2010, 17:50:23 »
я в электрике не силён! Лучше как блондинке расскажите что купить, куда поставить :)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #574 : 11 Февраля 2010, 20:39:59 »
Если не силён, то лучше найди кто тебе поможет, потому что там почти ювелирная пайка... можно наделать проблем... там диоды размером приблиз. 1 мм на 2 мм... так что смотри
