Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93900 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Зависание оборотов
« Ответ #600 : 26 Февраля 2011, 23:56:49 »
На непрогретой подвисают программно и то что опускаются при остановке тоже программно, так как идет увязка по датчику скорости.
Оффлайн Slay
« Ответ #601 : 27 Февраля 2011, 01:15:12 »
agressor99, программно,это когда не более 1000!!!а когда выше это уже болячка!!!
« Ответ #602 : 27 Февраля 2011, 01:39:22 »
Мне кажется так задумано, двигатель ждет пока вы переключитесь на повышенную передачу, и чтобы быть в тонусе не сбрасывает обороты. п.с. Может я не прав.
Оффлайн Slay
« Ответ #603 : 27 Февраля 2011, 01:44:30 »
Gendos, а когда просто выжимаешь сцепление на скорости и не переключаешся!!!у тебя обороты падают?
« Ответ #604 : 27 Февраля 2011, 01:52:50 »
Slay, Нет  repa :'(
Оффлайн Slay
« Ответ #605 : 27 Февраля 2011, 01:59:51 »
Gendos, а у меня когда все нормально(обороты не виснут) стрелка падает до900-1000!!!
« Ответ #606 : 27 Февраля 2011, 02:06:18 »
Slay, А
это как ?
Оффлайн Slay
« Ответ #607 : 27 Февраля 2011, 02:11:13 »
Gendos, енто когда не зависают!!!а когда зависают то мафынка живет своей жизнью :Dи как хочет так и регулирует себе обороты :D
« Ответ #608 : 27 Февраля 2011, 02:42:35 »
Slay, Я так понял у тебя они то зависают, то нет.Такая самая петрушка и у меня
Оффлайн presider
« Ответ #609 : 27 Февраля 2011, 02:48:09 »
Как и говорил выше, то был какойто програмный глюк, пока ЭБУ раздуплялся. Отьездил целый день, ни единого намёка на зависание оборотов, даже на при езде на нейтралке. Замена ДПДЗ рулит! Теперь доволен как слон )))
Оффлайн presider
« Ответ #610 : 27 Февраля 2011, 12:09:44 »
Ребята, у меня тоже сначала зависало иногда, изредка. Потом началось всё чаще и чаще, так я проездил гдето пол года и в конце концов эти зависания стали бесперерывными, просто бензин улетал в трубу зря.
Посоветовался со знакомым, он мне сказал что эта причина часто вызвана поломкой РХХ. Старый РХХ я чистил раза 2, не помогло, проверял на окисление контакты - до одного места. Решил заменить РХХ. Опять всё до одного места. Потом прошуршал пол инета и вычитал что это так же может быть ДПДЗ. Проверить можно в момент зависания оборотов отключить провод от ДПДЗ и обороты должны упасть. Я так и сделал, сразу обороты упали до нормы. Я бигом побежал в магазин и к счастью мне попался бесконтактный винницкий датчик, о которов написано в этом форуме. Всё проблема ушла!
« Ответ #611 : 27 Февраля 2011, 13:57:35 »
согласен. но тут есть особенность. если авто на АКПП то обороты не зависают. машине уже почти 3 года и такое было только 1 раз  в сильный мороз. больше не было ни разу. вот так.
Оффлайн yurbec
« Ответ #612 : 27 Февраля 2011, 18:06:49 »
А я не знаю, что такое зависание оборотов. В младенчестве сделал машине прививку/чиптюнинг. Со слов чиповщиков зависание заложено глюком в ЭБУ.
Оффлайн presider
« Ответ #613 : 28 Февраля 2011, 20:44:40 »
А я думаю если полетит ДПДЗ либо РХХ, то чиповка не поможет.
Оффлайн Slay
« Ответ #614 : 01 Марта 2011, 00:37:03 »
везет же людям!!!!!!!!!!!
« Ответ #615 : 01 Марта 2011, 08:17:26 »
Глупости.
« Ответ #616 : 01 Марта 2011, 17:34:22 »
Глупости.
аргументируй! ни разу не висли кроме одного случая и все. а у тебя висли?
Оффлайн edc
« Ответ #617 : 08 Марта 2011, 21:21:13 »
Расскажу свою историю. Пробег 500 км. Двигатель F15S3. Заправляю 92 шелловский.
Один раз приехал на заправку, был только v-power. Залил 5 литров, в баке было немного 92.
На следующий день стали зависать обороты. Т.е. выжимаю сцепление, проходит секунды три, только потом
падают обороты.
Это связано с тем, что влил не тот бензин или это после 500 км пробега у многих начинается?
Оффлайн presider
« Ответ #618 : 08 Марта 2011, 21:31:57 »
Зависают это когда постоянно висят и не падают, или растут на глазах! А пару секунд висят и потом падают, так это помойму у всех такая особенность.
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #619 : 08 Марта 2011, 23:14:12 »
короче ..... сегодня точка кипения!!!!   висели тупо постоянно и без остановки !!!!! 20 минут так и ездил !!!!   на видео все снял - завтра на британский флаг !!!!!   всех порву.... всем капец .....  приезжайте на ялынку в Житомир там будут руины !!!!
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #620 : 08 Марта 2011, 23:17:20 »
3000 и больше......  такого не было никогда !   глушил... заводил... останавливался... газовал..... короче нихрена не помогло .....
машинка постояла часов 6 ..... завел и все нормально......  завтра завтра завтра
Оффлайн electronus
« Ответ #621 : 09 Марта 2011, 21:16:47 »
V@lko,
давай так
когда у тебя зависли обороты ты:
1. включи нейтральную
2. нажми на тормоз, дай машине полностью остановиться
3. и не отпуская педальку тормоза постой 5 секунд с нажатой педалькой
Если после такой операции они не вернулись в холостые - да у тебя есть повод рвать на британский флаг гыгы
Если обороты устаканились, то через ПАРУ таких зависаний и проведения таких операций они перестанут зависать
Оффлайн yurbec
« Ответ #622 : 09 Марта 2011, 21:28:27 »
electronus, ты намекаешь на то, что ЭБУ отслеживает "загорание стопов"? Я замечал такую закономерность, но списывал её на свою субъективную параною (может так и есть  :-X  :D )
« Ответ #623 : 09 Марта 2011, 21:52:03 »
electronus, Подтверждаю!!!!!  beer2
Оффлайн electronus
« Ответ #624 : 09 Марта 2011, 21:54:51 »
yurbec,
именно так и лечу зависающие обороты, пару раз приходится так сделать и они пропадают навсегда.
обычно они появляются после сброса ЭБУ.
сбрасываю обычно прогой chevrolet explorer, или снятием клеммы дольше 2 часов.
сброс делаю после замены свечей, чистки форсунок, смены фильтров, чтобы блок быстрее адаптировался к новым условиям воздухо или топливоподачи.
Если товарищу V@lko такой рецепт не поможет, значит у него паталогия:
1.Что-то с двигателем РХХ
2.Что-то с ДПДЗ
что требует уже другого порядка лечения
