Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93915 раз)
Оффлайн S-viser
Re: Зависание оборотов
« Ответ #275 : 09 Июля 2009, 09:42:22 »
было у меня такое пока фишку рон95 не поставил!!!!
Фишка не панацея (стоит),
у меня раз в три месяца стабильно зависают на 3000
бортовик ошибок не выдает
лечится  так
- вкл/вкл
или
- снять клему на три мин
или
- забить и ехать дальше, проходит само
кстати
Зимой стали зависать после того, как я Тавро дал прикурить
Летом какая то реакция на кондей
Оффлайн Wedun
« Ответ #276 : 09 Июля 2009, 10:26:52 »
Тоже были зависания, не часто... Потом на ТО отрегулировали "мозги", пару месяцев все нормально было. Сейчас раз в два дня вылазит... Зависает только на холостом ходу. Лечится: выкл/вкл, а в большинстве случаев - втыкаю первую, трогаюсь, сразу обороты спадают до нужного уровня...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #277 : 10 Июля 2009, 07:11:14 »
agressor99, да ВОТ целая тема с фотками  :(
« Последнее редактирование: 10 Июля 2009, 07:13:23 от Glass »
Оффлайн Bigle
« Ответ #278 : 10 Августа 2009, 14:39:04 »
Кошмар... столько советов, столько путей решения, а однозначно проблема так и не решена.
У меня тоже проявляется данное "недоразумение" раз в месяц где-то. На гарантийеном СТО делать не хотят. мотивирую, что мол у всех авешек такие движки говняные в этом плане...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #279 : 10 Августа 2009, 15:15:26 »
Bigle ну сфоткаю конечно не проблема.
Откручивать РХХ не нужно - только отсоединить разъём который к нему подходит, в нем три клемы - на РХХ папы а на ответное части мамы - вот собственно с мамами и нужно поработать))))
Тонким шилом или маленькой отверткой немного их разжать чтобы они плотнее охватывали пап и немного их зачистить, обезжирить спиртом для пущей уверенности (хотя я даже не обезжиривал).
Работа тонкая но решает проблему кардинально. Фото вечером выложу.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #280 : 11 Августа 2009, 01:11:10 »
Лечение зависших оборотов
Вот то место о котором я тут уже давно кричу.
Снимаем разъем
Зачищаем контакты и немного их обжимаем для плотного контакта с ответными контактами на РХХ
Естественно на выключенном двигателе.
Кто хочет убедится что причина именно в этом. В момент когда обороты зависли, а эта часто случается утром когда заводишь, открываем капот и немного перемещаем провод подходящий к РХХ который видно на фото, - обороты падают сразу - резко. Вывод отсутствовал контакт на одном из проводов.
Почему на укравто не могут сказать причину зависаний?  Все очень просто -  заставить обороты завсинуть не получается и как назло они как правило не виснут пока доедешь до диагностики, чаще всего это происходит безсистемно, а в момент когда они не зависили диагностика не покажет никаких неисправностей, потому что их нет, пока сохраняется контакт в этом злополучном разъёме.
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #281 : 15 Августа 2009, 02:56:37 »
agressor99,а если они,обороты,бессистемно то повышаются до 1,5к,то снова падают до 0,8 и так минут 20 подряд на ХХ???
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #282 : 15 Августа 2009, 23:51:10 »
Прислони РХХ к монитору своего компа я попробую вылечить  :) ;)
А если серьезно, то чтобы устранить возможную причину (ту о которой я говорил выше) можно  было бы проделать эту процедуру, хуже то не будет, если не поможет то единственный на мой взгляд, выход - дождаться зависания "в онлайне" с подключенным в этот момент диагоностическим оборудованием - тогда по идее оно должно показать на причину.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #283 : 16 Августа 2009, 00:07:16 »
У меня та же проблема с зависанием оборотов! :( Пока лечу выключением ззажигания на 10 сек несколько раз! Проходит! Потом вдруг само появляется опять ,через некоторое время! ;( Пока терплю!
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #284 : 18 Августа 2009, 02:36:42 »
я делаю так же или перегазовкой многократной....раз почистил реле и клапан ХХ - помогло примерно на 2,5-3 тыщи пробега,а потом снова за своё....(((((достало уже
Оффлайн KERO
« Ответ #285 : 18 Августа 2009, 09:28:41 »
Всем привет. Такое было и у меня. Внезапное зависание до 2,5. Поехал на СТО, обнулили комп. Вроде помогло. Через пару дней опять тоже самое. Пришлось ехать туда. Да вставлять по самые не хочу. Так проблема очень быстренько нашлась и решилась по гарантии заменой датчика оборотов. Сказали что глючное место. После этого попустило. Советую попробовать
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #286 : 18 Августа 2009, 23:26:30 »
agressor99 Сегодня опять зависали целый день обороты на 2500-3000 об!! Задолбался выключать зажигание  , в попытках сбить обороты! Вечером не выдержал и по твоему совету попробовал подергать провода на датчике РХХ , даже снимал фишку разъема полностью - эффекта ноль!!  dntknwПока не отключил зажигание раз 5  - только тогда обороты снизились до нормы!! ХЗ что делать? Начинает напрягать!! :(  beer2 beer2
Оффлайн Runov
    • Officail web page
« Ответ #287 : 19 Августа 2009, 10:08:23 »
Вчера снял датчик,почистил его,место в котором он стоит,поправил контакты и пока что все тьфу тьфу работает на ура=)Спасибо всем за советы!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #288 : 19 Августа 2009, 11:08:54 »
Runov спасибо за отзыв  beer2
Vanya66 попробуй открутить РХХ и почистить внутри (можно и всю заслонку почистить, поищи на форуме есть отчет), там дряни обычно шо мама не горюй, и заодно подожмешь и почистишь контакты, должно уйти если все нормально сделаешь.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #289 : 19 Августа 2009, 11:10:52 »
Тоже на днях начали подвисать обороты, вчера на СТо постили датчик холостога хода и все ОК стало. Он был просто забит всякой гадостью.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #290 : 19 Августа 2009, 11:24:41 »
Как правило сама по себе чистка дает только временный результат, обороты перестают зависать не столько от того что датчик чистый внутри, чем от того что разъем с датчика снимался и контакт в разъеме ненадолго восстановился. Поэтому обязательно, нужно добиться плотного контакта в разъеме, и только в этом случае о зависаниях можно забыть надолго. Если не владеете навыками и инструментом сами подъедьте к любому авто или просто электрику и обяъсните где нужно поджать и добиться более плотного контакта, распечатайте фотки наконец я 99% даю я причина сидит в этой проводке.
Оффлайн Bigle
« Ответ #291 : 19 Августа 2009, 11:40:50 »
Varlov НУ у меня где-то через год.
Так вот я и говрю, что гавно, а не двишгатель, если уже через 1,5 месяца использования такое приключается и носит, заметте, МАССОВЫЙ характер! Куда смотрели инженеры, которые ЭТО проэктировали?!
Оффлайн zacroma
« Ответ #292 : 19 Августа 2009, 12:02:50 »
Зависание происходит очень редко, но когда учащается, то чищу ХХ и вожусь с контактами - проходит, но имеет место быть зависяниям (редко) все равно. И чтобы не газовать, не глушить-заводить машину по 5-10 раз, не обнулять комп и т.д. сделайте полную остановку и через1-2 секунды обороты ХХ нормализуются
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #293 : 19 Августа 2009, 14:12:22 »
zacroma
+ 10000000    ПРОСТО ОСТАНАВЛИВАЮСЬ и не глушу машину. обороты через 3-5 сек стают на место идальше никаких зависаний пока машину не заглушишь.... а вообще достало меня по самое не хочу, хочу убить и диагноста (хотя може он и не при чем) который всегда разводит руками и говорит "!!!ПОКАЖИ!!!" бред, даже не хочу разгоняться на эту тему. Нада настроение - и тогда ПИНДЕЦ всем на укравто...... добьют они меня....
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #294 : 19 Августа 2009, 14:15:45 »
agressor99
Делал все как ты написал, нихрена не помогло, только нервов добавило, я то сам уже привык, а вот жена только учится ездить..... и она в шоке когда машинка газует а она при этом ничего не нажимает, хорошо хоть только на нитралке газует, но неприятно(не то слово). Всем машинка нравится, кроме этого долбанного зависания....
« Ответ #295 : 19 Августа 2009, 14:18:20 »
Сделал как агрессор1999 написал. У меня они раньше не особо то и подвисали, просто иногда плавно падали. Сейчас и это прошло (пока что). Что дальше будет, посмотрим
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #296 : 19 Августа 2009, 16:19:47 »
Я не буду ничего рекламировать, у всех разное отношение к чиповке, я лично был одним из первопроходцев, больше года уже катаюсь на разных программах , минимум штук 15 разных версий откатал, на себе прочувствавал эволюцию прошивок, от банальных с задиранием углов, до более современных, и ни разу не пожалел о содеянном.
Но эта ветка о зависаниях, поэтому пожалуйста не продолжайте эту тему, я просто напомнил о разных причинах зависаний.
« Ответ #297 : 19 Августа 2009, 16:39:40 »
у меня в основном только тогда, когда качусь на 1-2 передаче, и бывает притормаживаю.... и когда выжимаю сцепление, только тогда у меня повышаются обороты... остановился, потуканил 2-3 секунды, обороты упали...
« Ответ #298 : 19 Августа 2009, 17:08:21 »
эт дросель... я так думаю... машина на своих холостых катится на передачи, если ей не хватает тяги, она открывает больше заслонки свои, чтобы лучше тянуть... а когда выжимаешь сцепление, она тупит прикрыть их, и за счёт этого "залипают обороты..." - я так думаю!!! и успокаиваю себя этим!!!! =)))))
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #299 : 19 Августа 2009, 17:13:39 »
и мне тоже один товарищ говорил, что это или дросель , или механика педали, говорит, попробуй педаль потянуть на себя, когда обороты зависнут.... так что ты думаешь, у меня они не зависают .... вот у жены пожалуйста.... а ей сказать что педаль на себя потяни, сравни сказать что едь в столб !!! ))))  так что жду подвисания.... ((((
