Автор Тема: Скрипят резинки передних дверей  (Прочитано 6181 раз)
Оффлайн Castelvania
  • Хочу
« : 25 Октября 2009, 19:00:48 »
При езде скрипят резинки в передних дверях. Кажется что резинки трутся друг об друга. Есть ли возможность подтянуть передние двери? А то этот СКРИП достал ....     :(
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Скрипят резинки передних дверей
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 20:57:22 »
Самого задолбало.Ще нічого не робив ну думаю завтра на Перова куплю какой нибудь хрени та понамазую, если шо то напишу
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 21:36:22 »
О каких резинках речь хоть?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 07:57:50 »
Castelvania
Предупреждение о нарушении правил форума . п.33.а
Рекомендация : тщательней выбирать разделы для создания новых тем .
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 08:03:05 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Castelvania
  • Хочу
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 17:03:01 »
речь идет резинках по краю дверей(уплотнитель).
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 17:04:08 »
Castelvania, они вряд ли будут скрипеть. Может карта двери скрипит?
Оффлайн AveoSL
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 17:11:51 »
Попробуй "попшыкать" силиконовой смазкой - по всему контуру. Да и на зиму приятней будет - противодействует примерзанию.
Оффлайн Castelvania
  • Хочу
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 17:47:32 »
Нет, не карта  точно скрипят резинки при трении друг об друга. Силиконовая смазка помогает где-то на  неделю....потом наверно высыхает. Есть ли возможность подтянуть немного дверь???
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 18:57:41 от Castelvania »
Оффлайн zvnk
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 17:56:16 »
Было тоже самое. мазал силиконом а потом само прошло. Типа кузов дал усадку.
Оффлайн vadim 74
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 13:50:27 »
Таки скрепят.
В такой ситуации я вижу два выхода: подтягивать скобу; менять уплотнитель двери + регулировать скобу.
Я подтянул скобу двери, которая находится на кузове автомобиля (дверь не трогайте!!!!). Скрип пропал но дверь стала немного хуже закрываться (не значительно).
Характерно то что инскрукции по регулировке дверной скобы  я прочитал в руководстве по ремонту  и обслуживанию Opel Vektra C. Странно почему в руководстве к нашим авто об этом ничего не говориться. Машина лучше, что ли ???
Оффлайн Castelvania
  • Хочу
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 20:21:08 »
vadim 74   Я тоже думал эту скобу подътянуть. Даже биту "звездочкой" купил . Но так и не понял как именно. Если можно, поподробней про регулировку..... Заранее спасибо.
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 13:43:38 »
Castelvania, откручиваешь два болта которые держат скобы и методом научного тыка перемещаешь её по глубине и высоте. По высоте должна попадать прямо в отверстие замка, а глубиной выставляешь глубину закрытия двери соответственно. Только надо еще учитывать чтобы снаружи двери были на одном уровне и с уровнями крыльев, а то некрасиво будет :)
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн vadim 74
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 13:45:49 »
Для начала необходимо обвести карандашом саму скобу, для того чтобы была возможность вернуться в исходное положение.
После этого отвернуть два винта на пол оборота. В идеале лучше использовать Г-образный ключ (хотя я откручивал массивной отвёрткой с битой Т-40).
Аккуратными постукиваниями небольшим молотком можно переместить скобу как по горизонтали так и по вертикали. После чего винты затянуть.
После нескольких попыток можно достичь оптимального положения.
Удачи.
Оффлайн Basska
« Ответ #13 : 14 Ноября 2009, 01:19:22 »
vadim 74, золотые слова!
