Автор Тема: Подскажите бытовому юзеру.  (Прочитано 8942 раз)
Оффлайн konstantin.k
Re: Подскажите бытовому юзеру.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2009, 11:48:19 »
Для домашнего пользования ИМХОО Avira одна из лучших
+ бесплатная
+ регулярно обновляется
+ отличная эвристика, нетребовательна к ресурсам
- не лечит
« Ответ #26 : 09 Ноября 2009, 12:14:57 »
Leksi
Попробуй этот
T1JVS-NNMBD-K1QTN-SUBP8
« Ответ #27 : 09 Ноября 2009, 12:25:02 »
^edw@rd:
... Тот способ кряка ...
мне кажется, защищаться взломанным антивирусом как то не кошерно, типа покупать замок с набором отмычек вместо ключа. :-) . Хотя недалеки те времена, когда и у меня ломаный каспер грузил машину на 90%
« Ответ #28 : 09 Ноября 2009, 12:26:50 »
konstantin.k
Может ты и прав, но это уже моральный, а не технический аспект.
« Ответ #29 : 09 Ноября 2009, 17:26:36 »
^edw@rd:
Спасибо. Попробую....
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
« Ответ #30 : 09 Ноября 2009, 18:32:36 »
Leksi, ещё возможно восстанавливать trial при помощи reg-файлика. Мороки не особенно много, но каждый месяц нужно делать.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #31 : 10 Ноября 2009, 08:28:40 »
M.A.N, я тоже так делаю месяц юзаю, а потом пару раз мышкой клацнул и всперед... При этом все получается официально и законно(З.Ы. если анрег файлик убивать потом с компа :D)
« Ответ #32 : 11 Ноября 2009, 22:08:23 »
та я сам так тоже делаю. кажен месяц каспер мне дает новую лицензию гыгы тока ведь хоцца шоб наподольше ее фатало.. и шоб на шару! гыгы на работе так с КИС2009 уже с лета дето маюсь.. но работает!!!! :)
« Ответ #33 : 16 Ноября 2009, 10:13:43 »
чета мне не очень нравиццо КИС2010... ??? Инет эксплоурер пока раздуплится.... проги туповато запускаются... На авасте все свистело... 100пудово Каспер! Выгрузил его нафик - ожила машинко... Уже и настройки лопатил, кэш браузера, тэмпы, куки-джуки-пуки все почистил... чета нинравиццо... или я чета нипанимаю в колбасных обрезках.... но Каспер "едет" очень хреново... ???
« Ответ #34 : 16 Ноября 2009, 11:52:16 »
Leksi
Хм, если ты говориш что 9ку юзал, то 10ка по сравнению с ней вообще легенькая для системы.
Или не юзал? :)
« Ответ #35 : 16 Ноября 2009, 15:06:21 »
^edw@rd:
вот ща тебе пишу и заодно юзаю гыгы на рабочем компе стоит... и чета он шустрее рапотает.... хотя дома винда свежеперелитая, а на рапоте та же винда с лета работает... ??? какоето мракобесие.... ???
« Ответ #36 : 16 Ноября 2009, 16:52:21 »
Leksi
Хм, хз ???
« Ответ #37 : 19 Декабря 2009, 16:57:02 »
камарады, прошу помощи зала...
обнаружив вирусняки на компе - грохнул их нодом...
после чего винда не загрузилась :(
решил переустановить...
но после того как отформатировал и скопировались файлы для установки - идет перезагрузка...
после нее появляется такое окно
что делать? как это побороть? ???
Оффлайн Sly
« Ответ #38 : 20 Декабря 2009, 10:15:12 »
рекомендуют сделать проверку диска командой "CHKDSK /F"
« Ответ #39 : 20 Декабря 2009, 11:48:37 »
Sly пробовал - не хочет!
матерится типа не возможно это сделать... :(
« Ответ #40 : 20 Декабря 2009, 11:52:21 »
ZoZiC
Загрузись в безопасном режиме и запусти касперский ремув тулз.
« Ответ #41 : 20 Декабря 2009, 12:05:32 »
^edw@rd
уже поздно! винт чистый
^edw@rd
а что это за чудо? ???
« Ответ #42 : 20 Декабря 2009, 13:50:48 »
ZoZiC
Попробуй загрузиться с live CD и кроносом отформатировать диск.
Возможно в бут сектор вирусняк залез.
Оффлайн Sly
« Ответ #43 : 20 Декабря 2009, 15:39:28 »
ZoZiC тогда подоткнуть винт к рабочей машине и прогнать утилитой для проверки винтов, или загрузиться с lifeCD
« Ответ #44 : 20 Декабря 2009, 16:37:04 »
^edw@rd, Sly
live CD
это винда, которая с СД диска работает? ???
есть возможность подцепить этот винт к другому системнику...
мож на нем чем то проверить винт?
Оффлайн Sly
« Ответ #45 : 20 Декабря 2009, 18:31:07 »
с помошь тойже команды CHKDSK /F
или если на винте нет нужных данных, то после того как винт прикрутить к другому системнику, зайти в раздел администрирование/управление компьютером/управление дисками и грохнуть все разделе на этом винте а потом вернуть назад и переразбить заново из инсталятора
« Ответ #46 : 20 Декабря 2009, 19:06:33 »
Sly спасиба! буду пробовать...
« Ответ #47 : 27 Декабря 2009, 13:55:22 »
итак, винду с горем пополам проинсталил... vcool
но появился синий экран с надписью о том, что нада установить нормальный драйвер на видеокарту (ну это насколько я понимаю английский гыгы)
скачал, переустановил...
и появилось вскоре ЭТО :o :(
что это значит? ???
Оффлайн M.A.N
« Ответ #48 : 27 Декабря 2009, 14:38:45 »
ZoZiC, может это или это поможет.
Оффлайн Sly
« Ответ #49 : 27 Декабря 2009, 15:19:01 »
ZoZiC ИМХО прблемы с железом, вытащить все переферию оставить тока видео и память, включить и смотреть, если запустится, то добавлять все остальное. Или каждую желизяку подставлять на заведомо рабочий комп и смотреть... Память протестить надо, возможно с ней проблемы... В общем широкое поле деятельности :)
