Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192258 раз)
Оффлайн Logik
« Ответ #1800 : 18 Октября 2011, 12:57:07 »
Serjik,  вот именно... до... :D
« Ответ #1801 : 19 Октября 2011, 19:52:35 »
при замене опорных подушек на нового образца подшипник меняли или оставляли старый?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #1802 : 19 Октября 2011, 20:28:02 »
я менял, но можно и старый если нормальный
0974060060
« Ответ #1803 : 19 Октября 2011, 20:34:58 »
...надо смотреть на состояние подшипников - я  менял...купил на всяк случай, мастер глянул, сказал - один лучше поменять, а второй можно и оставить - поменял оба...
« Ответ #1804 : 20 Октября 2011, 13:24:01 »
озадачили....... думал сегодня поменять.....
Оффлайн игорь**
« Ответ #1805 : 20 Октября 2011, 14:40:39 »
конечно меняй на новые,эта сотка гривень,потом дороже выйдет
Оффлайн еж
« Ответ #1806 : 20 Октября 2011, 15:39:26 »
поставил и я опоры нового образца, поездил что-то всеравно не то, наверно надо резать стаканы
« Ответ #1807 : 20 Октября 2011, 17:32:59 »
поставил, подшипники еще полностью живые оказались. звуки почти пропали, но отдаленные есть. но стало намного тише. завтра поеду в дальнюю дорогу отпишусь потом подробнее. даже как-то непривычно стало ехать без бум-бум....
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #1808 : 20 Октября 2011, 19:21:23 »
Насколько я понял - толку от новых опор ровно столько - сколько и от опор старого образца. Через 8-10 тысяч бубнение появляется снова. Не там копаем. Все-таки это конструкторский просчет и с этим ничего не поделаешь.
Оффлайн yurich777
« Ответ #1809 : 20 Октября 2011, 22:16:00 »
Я сегодня покачал немного передок машины,при этом рукой взялся за шток амортизатора с левой стороны ,так эта падла имеет свободный ход около 5-7мм, и это хорошо слышно на кочках,правая тоже подстукивает,но меньше.В салоне кстати тоже стук намного сильнее слева.
Восстановил свои старые масляные амортизаторы,завтра поставлю,послушаю,отпишусь что к чему.
Опоры новые,стойки стаба новые,втулки стаба новые.....пипец,может еще рулевая рейка подстукивает.
А вообще тоже склоняюсь к тому что причина в конструкции нашего стакана,опора должна быть закреплена болтами,а то как ху... в стакане гуляет.
Советую все же проверить стойки,покачайте легонько передок,при этом возмитесь за шток амортизатора,это тоже одна из причин бубнения,у меня дорога в гараж препаршивая,300 метров еду на первой передаче,и это бубнение очень ярко выражено,вообщем завтра попробую на новых амортизаторах.
Оффлайн ig0r
« Ответ #1810 : 20 Октября 2011, 22:43:58 »
10лет отездил на форд сиерра там стоика как и у нас через опору упирается в стакан без какаго либо крепления,но бубонения никакого нет,кстати за 24года на форде опоры стоек не менялись.
« Ответ #1811 : 21 Октября 2011, 08:39:10 »
утром на холодную ехал. отдаленный стук есть, почти не слышный, но гораздо лучше, чем на старых. ярко выраженного бубонения уже нет! радует.
Оффлайн yurich777
« Ответ #1812 : 21 Октября 2011, 15:04:22 »
Поставил свежие стойки сегодня,легкое бубнение осталость,но не так как было раньше,проще забить на это,чем искать фиг знает где.
Новые опоры прошли 1000 км,состояние отличное,деформации нет.
« Ответ #1813 : 22 Октября 2011, 09:52:06 »
проехал на новых опорах вчера 250 км. приятное ощущение, подвеска стала тише.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1814 : 22 Октября 2011, 17:37:11 »
Владюха, а ты супорта укреплял?
« Ответ #1815 : 22 Октября 2011, 19:43:22 »
Vlad1978, нет, они у меня не тарабанят почему-то....
Оффлайн smotr
« Ответ #1816 : 23 Октября 2011, 10:27:46 »
привет всем вчера наконец то услышал нормальную тихую работу подвески моей авешки, но для жтого пришлось поменять все амики на каябу, назад поставил масло а на перед так как масло не нашел пришлось поставить га-масло, все вродебы ничего только вот задние пружины просели и зад теперь ниже чем перед че делать?
Оффлайн Vlad1978
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #1818 : 31 Октября 2011, 10:09:31 »
Извиняюсь за возможное повторение, пишу с телефона. Кому то меняли подушки по гарантии? как возможно заставить гарантийщика признать это гарантийным случаем? Он ссылается на то что это резинотехническое изделие, типа быстрый износ
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1819 : 31 Октября 2011, 12:21:09 »
2GARIN, Мне 2 раза меняли,к тому же сами показывали на этот брак.Пусть тогда пишет отказную гарант.мастер,что замена подушек не подпадает под гарантию,и звони на гарячую линию с указанием Ф,И,О, мастера
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #1820 : 31 Октября 2011, 15:11:38 »
sergos, спасибо за консультацию. дождусь среды, когда буду менять выжимной, чтоб уже сразу всё выяснить. кстати, оффтоп, выжимной меняют по гарантии)
« Ответ #1821 : 05 Ноября 2011, 10:52:41 »
проехал уже 1500 км на новых опорах. вернулось бульканье долбанное, как на старых....... блин, что делать? поменять тяжки стабилизатора?
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #1822 : 05 Ноября 2011, 11:07:18 »
Попробуй опорні  від гольф поло+стойки стаба sidem+резину вищу 185\65\15+шумоізоляція підкрильників і стелі+перевірте передні сайлент-блоки (при потребі замініть на суцільні сайленти - хвалять їх тут дуже) і втулки стаба на елемент  пошкодження чи зношення+перевірте шарові. А тепер плдумайте нафіг вам це все потрібно? - поставте саббуфер в багажник і все буде гуд :D
active driver
« Ответ #1823 : 05 Ноября 2011, 12:05:30 »
sanyoo, у меня сайленты цельные стоят о мондео, стойки кайаба газ/мяс по кругу. все таки пока остановлясь на стойках стаба....... может поможет.
Оффлайн comerss
« Ответ #1824 : 05 Ноября 2011, 12:40:02 »
как по мне так лучше-новые опоры под конус,сайленты нового образца без прорезей и втулки стаба из поулиритана...
