Автор Тема: Ассиметричный рисунок Dunlop-SP-Sport-01, левое должно отличатся от правого?  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн Фдуч
В общем резина почти стерлась летняя... решил взять себе на сл. сезон, пока не подорожала Dunlop-SP-Sport-01
вот мне они и приехали сегодня. приехало 4 одиннаковых колеса... на каждом написано наружная и внутренняя сторона... вопрос: должны ли шины этого типа отличаться левые от правых? а то боюсь приеду летом на шиномонтаж, а мне скажут, что все правые...
Фдуч
А "ротатіон" вказано в яку сторону?
Я звісно не майстер по дюнлопам, але на БЦ резині з направленим асиметричним малюнком малюнком було два правих і два лівих.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 11:39:36 от Shcherbachok »
Оффлайн Фдуч
Shcherbachok сейчас схожу посмотрю, это надпись или стрелочка должна быть?
Як правило стрілочка. А на ній написано "rotation"
І ще подивись зовнішня і внутрішня сторони на всіх колесах однакові?
А ще краще сфоткай колеса з усіх боків.
Оффлайн kolob
Фдуч Все одинаковые, при установке только внутренняя/наружная соблюдать надо. А у направленной (это не Ваш вариант) шины есть стрелка "направление вращения"
kolob
Мені здається, що на фотці направлений малюнок протектора.
І якщо розвернути покришку (поставити в напрямку протилежному тому, що на фотці), то буде "ялинка" не вту сторону.
Сорі за аналогію: згадайте трактор (хоча б К-150)
Оффлайн TOYO
  • Перетюнингованая AVEO
Никакой разницы правое или левое Тут как говориkolob  Соблюдать только внуртеняя сторона и наружная
А то что на шиномонтаже говорят что  все правые или все левые так смело можеш .....ну короче ты понял
Н
Оффлайн TOYO
Shcherbachok НЕ направленный а АССИМЕТРИЧНЫЙ --И тут соблюдается только ВНУТРЕНнЯЯ сторона и наружная  inside и   outside   и ВСЕ  ...
Оффлайн Фдуч
в общем стрелочки "ротации" не нашел... сам веду раздел шин в одной кампании, правда сельхоз... вот и мне показалось, что левая часть это направленый рисунок, и он должен выдавливать воду. а сли развернуть, то это качество теряеться... вот собственно почему и задал этот вопрос...
Оффлайн kolob
Shcherbachok Даже если бы она была направленной, то и в этом случае нет левой и правой, а есть направление вращения. Для направленной шины есть проблема просто поставить колесо с правой стороны на левую: только через перебортирование. А вот для несимметричной такой проблемы нет: переставляй сколько влезет, лишь бы при установке шины внутрення/наружная соблюсти. А вот что до "буде "ялинка" не вту сторону"-не беспокойтесь, все будет как надо для данной шины.
На этой шине ее и не должно быть.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 14:12:42 от kolob »
kolob
Дякую. Ви мене заспокоїли. Залишилось заспокоїти Фдуч-а.
Знаю ще один прикол з несиметричною резиною.
Коли їдеш по калюжі то злівого і правого боку бризки не однакові... :D
Оффлайн Фдуч
kolob
буду надеятся что это самый большой недостаток... :) а так вроде все норм... спасибо за помощь!  beer2
Оффлайн Volk
Расписано про "правые" и "левые" шины http://www.autokoleso.com.ua/index.php?p=846
Фдуч:
Не парься! Ставь резину на диски так, чтоб снаружи машины на покрышке была надпись "outside", "внутрь" смотрела сторона с надписью "inside". И все! Потом при перестановке колес (не снимая покрышки с диска) просто переставляешь колеса местами. На направленной резине всегда есть стрелка и надпись возле нее "rotation". Соответственно резина должна "крутится" на машине по стрелке.
