Автор Тема: Спидометр и тахометр соотношение  (Прочитано 6537 раз)
Оффлайн bodeman
« : 13 Октября 2009, 14:45:06 »
Народ помогите у меня навернулся спидометр. Чинить нету смысла так как это не датчик а внутри коробки. Разбирать по этому поводу коробку совсем не хочется, будет уже с заменой сцепления делаться.
Большая просьба к кому то у кого авео 2 замерить показания спидометра и сравнить с показаниями тахометра
Меня интересует показания тахометра при
1) 80 км в час на 4 передаче
2) 80 км в час на 5 передаче
3) 60 км в час на 4 передаче
4) 120 км в час на 5 передаче
2) 100 км в час на 5 передаче
А так же сколько км в час при 3 тыс оборотов на 5 передаче.
Оффлайн Dan_A
Re: Спидометр и тахометр соотношение
« Ответ #1 : 13 Октября 2009, 15:37:23 »
Кореец или китаец? И какой размер резины стоит?
Оффлайн bodeman
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 15:48:49 »
вин KL1SF69YE6B603239 резина стандартная на 14 дисках, кажется 185/65 чуть позже посмотрю и скажу точно
Оффлайн Dan_A
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 20:15:24 »
У меня кореец резина 185/55R15. Даю значения приблизительно по памяти - на тахометр часто не смотрю
1) 2700
2) 2000
3) 2000
4) 3000
5) 2500-2600
Оффлайн bodeman
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 20:23:59 »
спасибо! завтра гляну резину размер, а то мимо гаишников еду и гадаю :)
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 19:25:20 »
Dan_A а у меня на   120км/час 5-ой - 3500об. ну резина на 14... и двиг 1.6
:ua:
Оффлайн bodeman
« Ответ #6 : 14 Октября 2009, 19:33:18 »
у меня двигатель 1.5 может есть разница с 1.6 по передаточным числам!?
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #7 : 14 Октября 2009, 20:01:07 »
Deks
Странно, буквально сегодня шел 120, то на тахометре 3000 с немногим показывало.
« Ответ #8 : 15 Октября 2009, 10:11:14 »
На корейцах 1.5 120км/ч-3000об  проверено не раз, R14
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #9 : 15 Октября 2009, 16:41:09 »
на пятой 120 при 3000 14 колеса
Aveo 1.6 2008
Оффлайн bodeman
« Ответ #10 : 15 Октября 2009, 18:21:22 »
насколько я понял 80 на пятой передаче это 2000 и дальше по 500 оборотов за каждые 20 км в час?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #11 : 15 Октября 2009, 19:26:32 »
bodeman
типа того
Aveo 1.6 2008
Оффлайн bylterer
  • Самая надежная часть в отеч авто-импорт магнитола!
« Ответ #12 : 15 Октября 2009, 19:34:56 »
1.5 hb r14 на 5-ой всегда 120/3,6 я с места ВАЗ 2114 делаю с натяжкой(для сравнения)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 19:37:19 от bylterer »
парадокс.....в подписи написано Подпись отображается внизу каждого Вашего сообщения. Вы также можете
Оффлайн Alex_str
« Ответ #13 : 21 Октября 2009, 09:52:19 »
bodeman Не знаю как по деньгам, но как вариант можно купить ЖПС, цены на разные модели колеблются от 800 до 1200 грн., только бери без навиг. програм, или с самими простыми. Остальное ПО можно установить самому, есть куча ресурсров на эту тему. Ведь в стоимости ЖПС основная доля припадает на ПО. А в этом варианте, показания спидометра намного точнее плюс куча прибамбасов появляется. Но это совсем другая тема.
    А если по теме текже есть зависимость показаний штатного спидометра не только от радиуса колеса, но и от высоты резины. Когда высота была 60 показания штатного спидометра отличались от реальной скорости на процентов 10 в большую сторону. Поставил 65 разница составила около 3-5 процентов.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 09:58:11 от Alex_str »
Оффлайн bodeman
« Ответ #14 : 21 Октября 2009, 10:37:10 »
Забавно. А действительно ли ЖПС показывает скорость настолько точно что ты ему доверяешь больше чем спидометру?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #15 : 21 Октября 2009, 10:55:10 »
В тестовом режиме панели приборов  на 1.6 электронный спидометр показывает примерно на 5 км. меньше чем стрелка. тоже самое с GPS
Aveo 1.6 2008
« Ответ #16 : 22 Октября 2009, 11:09:54 »
UkrOrange:
Ага! Точно, штатный спидометр врет на 5 км/час в большую сторону! Проверял и другой машиной с электронным спидометром, и ЖПС-ом, и радаром (у кореша гаец есть знакомый - опыты проводили).... Это было на 1,5 моторе и резине штатной R14.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #17 : 22 Октября 2009, 11:01:04 »
Та же ситуация и с БК, который калибруется по своей методике, а ЖПС только подтвердил, что БК откалиброван правильно.
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 19:48:14 »
Deks машинки одинаковы  у нас вродь, а  у меня при 3000 ровно 120
« Ответ #19 : 18 Декабря 2009, 13:51:29 »
А посчитать не пробовали?
У вас есть тахометр, который и показывает вам обороты, которые  меняются, остальное константы (передаточное число главной пары и длинна окружности колеса) или фиксированные величины (передаточные числа каждой передачи). Все они указаны в руководстве пользователя.
Расчеты наши верны и точны.
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #20 : 19 Декабря 2009, 14:00:52 »
а бортовики все вырезали?
у меня тоже стало немного показывать "не туда". Это после вырезки бортовика. очень тяжело было как на заводе поставить стрелки.
думаю причина  в этом....
Оффлайн metdn
« Ответ #21 : 24 Декабря 2009, 15:45:50 »
Насчет GPS 1.6, R14 на 5 км/ч больше показывает.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #22 : 24 Декабря 2009, 15:52:28 »
А какое отношение имеет размер резины к скорости по спидометру и показаниям тахометра... резина имеет отношени только фактической сокрости !
