Автор Тема: HELP! Шум в области левого переднего колеса  (Прочитано 7658 раз)
Alex-lg
Авео-1 2 года машине. Купил месяц назад. При скорости выше 40 км/час слышится какой-то шум в области левого переднего колеса, напоминающий шум резины по асфальту, но с биением примерно с периодом 0,25 сек и частота увеличивается с увеличением скорости. Причем на ходовые качества никак не сказывается - чисто гудит - гу-гу-гу-... раздражает. Уважаемые авеоводы! Если кто сталкивался с такой проблемой - не сочтите за труд - подскажите что может быть?
подшипник
имхо
а какой пробег?
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
Дуй в мастерскую, это точно подшипник, а пока машина на гарантии поменяют. drunk
гарантии там сто процентов уже нету - это такая же как у меня наверное по возрасту.
Alex-lg
Пробег 36 тыс. Машина уже не на гарантии
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
в книжку загляни--- ранее писали 2 года или 40тыс км!!! так что еще гарантийная!!
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Ливси - так уже два года... то есть гарантия по сроку кончилась а не по пробегу... :О)))) и не 40 а 50 тыков :О))))))))))))))
Убей врага, убей и съешь его!
да какая разница на гарантии или нет - на СТО менять подшипник!
Alex-lg
Корче поехал на станцию, описал свою ситуацию. Смотрели долго, крутили движком на подъемнике со снятым колесом и не снимая. Наблюдалось какое-то биение и шум. Упорно говорили, что подшипник целый - не шатается и не гудит. Наложили смазки в гранаты. Катались два мастера. Знали, что машина не гарантийная - но один сказал, что замена подшипника - пустая трата денег (вроде бы наоборот должны были развести на замену подшипника). Сошлись на том, чтобы поездить еще - типа загудит сильнее или нет. ЧТО ЖЕ может гудеть кроме подшипника??
и как по ощущениям. гудит сильнее или на том же уровне?
з.ы.: мастера разводят на левых СТО, а у официалов пофигу - у них з/п не от выработки  ;)
Alex-lg
Да прошло всего два дня - никаких пока изменений
думаю никаких и не будет изменений. не захотели делать  :-\
заедь на любую СТО (первую попавшуюся, кроме официалов) которая занимается ходовой и пусть они посмотрят.
я ушел с гарантии после первого ТО - и пришлось искать сбе СТО на котором постоянно обслуживать машинку, так вот нашол и не жалею. по ходовой все вопросы мне рассказывают и показывают и самое главное объясняют (!!!)
Оффлайн ASIK
  • Если не первая,то лучшая,если не лучшая,то первая!
Re: HELP! Шум в области левого переднего колеса
« Ответ #12 : 16 Ноября 2007, 21:13:10 »
Alex-lgНе знаю,скорее всего для тебя это уже не актуально,но такая проблема была и у нас.Был стук и шум впереди слева,поехали протестировали ходовая в норме,подшипник тоже,движку сделали комп.диагностику и тоже норма.Звук усиливался когда машинка шла на 2-3 с наката(при отрыве ноги от пидали скорости),мы заменили масло коробки передач-залили Mobil1 75w90,звуки все ушли надеемся,что больше не появятся!!!
P.S.Пробег у нас 4000.И мастер дал совет хорошо прогваться!
Жизнь прекрасна-нужно наслаждаться ней!
Shuryk
« Ответ #13 : 03 Декабря 2007, 14:24:37 »
Едь на любое СТО, замена подшипника будет около 50 грн., а сам подшипник 160 грн. у официалов!
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #14 : 16 Января 2008, 17:34:13 »
Машине год и два месяца.
Когда проезжаю неровности сзади слева слышен стук, правда через раз но он есть. Бывает появляется в момент трогания. ТОже плиз если кто что знает
« Ответ #15 : 16 Января 2008, 17:46:44 »
1. скрипят резинки, не знаю как они правильно называются  :)
2. мож что-то стучит в багажнике? или в дверной карте....
DimaDOBBB
Re: шум сзади
« Ответ #16 : 28 Марта 2008, 22:20:16 »
Посмотри состояние сайлент блоков и резинок на амортизаторах
ustas
« Ответ #17 : 09 Апреля 2008, 20:12:53 »
Привет,подскажите пожалуйста телефоны СТО-УНИВЕРСАЛ-АВТО.По старым номерам -глухо.
Телефоны смотрим ТУТ (правый верхний угол)
если лень смотреть - звони:
стол заказов - 4007275.
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
Было у меня...теперь случилось у товарища...повторяющийся цокот в районе колес (у меня переднее слева, у него было на заднем слева)...частота цокота увеличивается от увеличения скорости...хорошо слышно становится когда открываешь форточку...много раз разбирали колеса...оказалось, что цокотят камушки, которые забиваются в продольные нарезы протектора колес!!!!!!!!!!! Выковыриваете камушки и цокот прекращается!!!!
Оффлайн nic93
« Ответ #20 : 29 Ноября 2008, 18:16:01 »
Alex-lg мне так само ответили на СТО, покатайся говорят если будит гул сильнее приежай заменим подшипник, а так пока простая трата денег!
