Автор Тема: Регулировка зеркал заднего вида  (Прочитано 9100 раз)
Оффлайн shiko
« : 27 Апреля 2006, 11:11:44 »
Для безопасного управления автомобилем необходимо
знать, что делается сзади и с любой стороны вашего автомобиля. Поэтому
после регулировки сиденья необходимо установить зеркало заднего вида по вашему росту.
К регулировке зеркал предъявляются два основных требования:
1. При взгляде в зеркало заднего вида не требуется значительных движений головой (прогибания, откидывания и т. п.), достаточно легкого поворота (наклона) головы или простого перевода взгляда в зеркало.
2. Регулировка зеркал должна обеспечивать хороший обзор дороги сзади и минимальные «слепые» зоны.
Зоны видимости с места водителя показаны на рисунке.
Установив наилучшим образом зеркала заднего вида, водителю все-таки нужно не забывать о не просматриваемых «слепых» зонах, поэтому в сомнительных случаях лучше еще раз посмотреть назад и оценить обстановку.
Вот нашел интрукцию и задумался, а правильно ли у меня отрегулированны зеркала  ???
Не нашел ответ, как правильно регулировать боковые зеркала по вертикали.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
Re: Регулировка зеркал заднего вида
« Ответ #1 : 27 Апреля 2006, 14:25:39 »
А кто пользуется ,,неродным,, зеркалом заднего вида...накладным...широким...?
Мертвые зоны просматриваются...? Выгнутое такое,широкое....
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 27 Апреля 2006, 14:29:26 »
а вот мне не удобно смотреть так, как рекомендуют настраивать по этой схеме.
настроил сам себе и уже давно не меняю.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2006, 14:34:28 »
Пробовал ставить накладное...не удобно, мешает открываться козырькам.
Sunset_Orange
« Ответ #4 : 27 Апреля 2006, 14:40:58 »
поставил накладное.
не мешает ничему, а мне помогает :)
выбирите правильное зеркало! ))
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #5 : 27 Апреля 2006, 14:54:15 »
Хорошо учиться на чужих ошибках...полезная энциклопедия - ФОРУМ...
Пойду, померяю расстояние между козырьками...и куплю...и поставлю...
Оффлайн sergeygold
« Ответ #6 : 27 Апреля 2006, 15:37:50 »
Я прикупил себе с Караване трехсекционное зеркало, смотрю в основном в большое основное, но иногда в боковушки, немножко иногда просматривается то, что не всегда видно в боковые.  krutoy
fill
« Ответ #7 : 27 Апреля 2006, 17:09:28 »
Настраиваю зеркала, как научили в "Энергии Движения":
По горизонтали - так, чтоб чуть меньше 1/3 зеркала занимал корпус автомобиля
По вертикали - так, чтоб у нижней кромки зеркал были видны ручки задних дверей
При парковке и езде задним ходом могу опустить зеркала так, чтоб видны были арки задних колёс
Sunset_Orange
« Ответ #8 : 27 Апреля 2006, 17:19:42 »
вот именно! так и надо. а то рисуют всякие схемы в которых куча мертвых зон :)
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #9 : 27 Апреля 2006, 17:43:53 »
А че так много то? Почти треть зеркала показывает бок машины ???
Наверно не удобно каждый раз при парковке регулировать зеркала...
Интересно было б почитать чем аргументированы такие настройки зеркал
fill
« Ответ #10 : 28 Апреля 2006, 09:16:13 »
Научную аргументацию привести не смогу. Но по-житейски это выглядит так:
Контролировать корпус автомобиля необходимо, т.к. в потоке это позволяет ориентировать себя по отношению к другим участникам движения. Промежуток между 1/3 и 1/4 вполне достаточен, чтобы собственный автомобиль в большинстве случаемв оставался в поле зрения, не зависимо от смещения головы вправо-влево, которое волей-неволей всё равно происходит.
Если оставить меньше, то будешь видеть в зеркале то, что происходит далеко в стороне, а то что совсем рядом, потеряется.
Если оставить больше, то будешь всю дорогу любоваться в зеркала своей машиной :-)))
Горизонтальная настройка делается так, чтоб не рассматривать небеса (если зеркало слишком поднято) или асфальт (если слишком опущено). Настройка нижней кромки зеркала по ручкам задних дверей как раз и является оптимальным положением в Авео. В других автомобилях это может быть чуть иначе. Но в любом случае желательно, чтобы верхняя кромка багажника седана не выпадала из поля зрения. А в своём хэтче я прекрасно вижу угол, образованный ветикальной и наклонной плоскостями дверцы багажника.
Опускать зеркала при каждой парковке нет никакой надобности. Но если ты маневрируешь задним ходом в узком месте или там, где есть какие-либо препятствия (бровки, столбики etc.), то зеркала лучше опустить - так у тебя больше шансов сохранить и свой и чужой автомобили :-)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2006, 09:18:59 от fill »
Оффлайн shiko
« Ответ #11 : 28 Апреля 2006, 11:32:39 »
+1 fill Сегодня попробую и отпишусь
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #12 : 28 Апреля 2006, 12:09:41 »
у меня правую бровку в "рыбий глаз", выпуклый кругляшок, видно, наклеил его внизу внутренней кромки правого наружного. Поэтому дрочить зеркало не нужно. Левую уже и так чувствую, хотя и слева рыбий глаз наклеен, только уже у наружной кромки. Заодно и мертвую зону слева уменьшает. Одно плохо -- искажают они расстояния за счет выпуклости и высыхают медленнее при обогреве. Но все же лучше, чем без них. Дело привычки.
Оффлайн alexkdr
« Ответ #13 : 28 Апреля 2006, 12:32:31 »
Очень просто: стань где-нить возле заборчика невысокого, типа тех что вдоль тротуаров ставят. Этот заборчик должен в зеркале уходить вдаль по самому длинному месту зеркала.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #14 : 28 Апреля 2006, 15:11:58 »
А я пошел простым путем, купил за 10 гривень  комплект из двух круглых зеркал(сфер) наклеил на стекло, и мертвых зон нет ::)
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #15 : 28 Апреля 2006, 15:30:14 »
На какое стекло...? Какие сферы.......?
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 28 Апреля 2006, 15:36:09 »
имеется в виду на зеркала боковые :)
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #17 : 28 Апреля 2006, 16:11:27 »
Ааааа....понятно,спасибо....
А я думал,что стекло и зеркало - вещи разные.... :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #18 : 28 Апреля 2006, 21:08:44 »
Имелось ввиду, на стекла зеокал ;)
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #19 : 30 Апреля 2006, 17:51:18 »
Рыбий глз штука сомнительная ИМХО
Слишком мелкое все и искаженное, а информацию с зеркал надо считывать боковым зрением, не сильно отводя взгляд от дороги.
У меня зеркала настроены как писал fill.
Когда надо прконтролировать заднюю выпуклость вокруг колесной арки просто вытягиваю шею :)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2006, 17:53:14 от dr.Wagen »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #20 : 04 Мая 2006, 22:56:13 »
;)ну у меня шея так не тянется, мне проще по  этим малюсенким зеркальцам, все видно, 5 лет ими пользуюсь- видно дело привычки
Оффлайн Чонкин
« Ответ #21 : 31 Января 2009, 17:27:35 »
Левое боковое и центральное зеркала - для полного обзора заднего вида, правое боковое для парковки, бордюр видеть. И будет вам счастие.
ГрехЪ
« Ответ #22 : 31 Января 2009, 17:50:37 »
Чонкин С каких это пор правое боковое зеркало стало использоваться "для парковки" ??? repa
« Ответ #23 : 02 Февраля 2009, 09:50:03 »
ГрехЪ:
Ой, дарагой, тут хоть для парковки используется... у меня во дворе есть подруга, на Ниссе-Ноте ездит... Так она, когда задом заезжает в карман парковочный меж машин ВСЕГДА предварительно.... складывает зеркала!!!! И потом начинает тулить машину меж рядомстоящими... Наблюдать за этим - истерика!!! раз 10 переезжает, пока приткнется... гыгы После завершения парковки.... Внимание!!!-РАСКЛАДЫВАЕТ зеркала, закрывает машину и идет домой..... гыгы Не блондинко.... гыгы
ГрехЪ
« Ответ #24 : 02 Февраля 2009, 18:26:42 »
Leksi А ведь есть же какая-то логико у нийо :) только какая ???
