Автор Тема: Подвеска Т-250, 1.6 LT, китаец  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« : 05 Октября 2009, 18:11:30 »
Привет, долго искал аналогичную тему,
в общем имеем  АВЕО Т-250, 1.6 LT, китаец, почти год езжу, никак не могу привыкнуть к жесткости, ощущение, что еду в тракторе, чувствую своей пятой точкой все неровности. Недавно ездил в 1.5 корейце, совсем блин другое дело. Это только у меня такая проблемка? dntknw Может что-то с ходовой? Проходил ТО-1 у официалов, сказали все Ок (опоры стоек менял).
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
Re: Подвеска Т-250, 1.6 LT, китаец
« Ответ #1 : 05 Октября 2009, 20:33:39 »
LutsikЯ когда не за рулём еду в своей машинке, тоже совсем другое дело.
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #2 : 17 Ноября 2009, 23:27:54 »
я после астры уже как год катаюсь на 1.6LT и как на табуретке))) после 180км\ч  она конечно мягче становится, или когда в багажнике 4 ящика бумаги А4)))))) но всё же, может другие амортизаторы можно поставить?
какие мягче газовые или масляные?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 09:15:54 »
3962IE Привет у вас с завода уже стоят газовые амортизаторы мой совет выше профиль резины поставь 185/55 маловато
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 09:19:02 »
или если сам ездишь без пасажиров задние смени на масло будет золотая серединка
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 15:34:43 »
3962IEЧто значит какие мягче? Газо-масляные эффективнее работают, поскольку газ препятствует вспениванию масла в аммортизаторе, вот и всё, далее всё зависит от качества изготовления(производителя)
Оффлайн LeGo
« Ответ #6 : 19 Ноября 2009, 16:27:34 »
у меня с завода стоят максис 185/60 R14 накачены колеса спереди 2.0 а задние 1.8
поищу инфу про масляные)
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #7 : 19 Ноября 2009, 16:54:06 »
хочешь мягче, выкинь то,что у тебя сзавода стоит. Купи нормальную резину, можно даже профиль 65 поставить. Это не резина, а дубовое ге...на ней даже стартонуть динамично тяжело, так как она стразу срывается в пробуксовку.
ну а если более детально, то тут дела немного сложнее, и стук весь не убрать только резиной.Есть соответствующая ветка, в которой многие ищут ответ на этот вопрос.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн LeGo
« Ответ #8 : 19 Ноября 2009, 17:07:28 »
спасибо, за совет))))))
но от резины разве там много зависит мягкость? я согласен что она тоже играет роль в  этом но амортизаторы наверно всё менять нужно будет, бо одни психи когда всё сливается в одно....и жесткость и коробка и сверчки и дрыганье(((.
(начнем с амиков)
« Ответ #9 : 19 Ноября 2009, 17:20:28 »
Lutsik, 3962IE
...аммортизаторы ты поменяешь максимум на Каябу (тоже ГАЗ-масло) - жёсткости меньше не станет...от резины ОЧЕНЬ многое зависит...купи что-нибудь типа Мишлена - машину не узнаешь...
...читай форум ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ...
Оффлайн LeGo
« Ответ #10 : 19 Ноября 2009, 17:28:47 »
Lutsik, 3962IE
я весь понял внимательно)
Оффлайн shalyh08
« Ответ #11 : 17 Мая 2012, 13:09:21 »
 У меня тоже грохот, 1.6 китаец какие Амортизаторы посоветуете или пружины. !!!!!!!!!
« Ответ #12 : 17 Мая 2012, 13:24:40 »
мне тоже один одноклубник сказал что у меня мягче чем на 1.6  dntknw по кругу каяба стоит, сзади масло.
« Ответ #13 : 17 Мая 2012, 13:28:06 »
...ну дык в других темах уже отписывались - морда у 1,6 тяжелее на 40 и более кг (судя то данным техпаспортов)...вот и бубен слышнее...
« Ответ #14 : 17 Мая 2012, 13:29:34 »
AceUA, ток что 40 кг. играют такую большую роль ?
« Ответ #15 : 17 Мая 2012, 13:32:00 »
...выходит что так...
« Ответ #16 : 17 Мая 2012, 13:36:08 »
владельцам 2-х литровых Авео не позавидовать  :D
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #17 : 17 Мая 2012, 14:30:52 »
Кто то уже менял на китайце амортизаторы на другие?? Отпишитесь как изменилось поведение автомобиля??
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #18 : 17 Мая 2012, 15:58:24 »
smikex, Тоже интересно,как будет вести машина на других амиках
Оффлайн shalyh08
« Ответ #19 : 17 Мая 2012, 15:59:04 »
А если пружины поставить другие что-то изменница !!!!!!!!
