Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154987 раз)
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
Аккумулятор
« Ответ #800 : 22 Февраля 2011, 13:09:13 »
Пришло время поменять аккумулятор, советуют Force 60Ач.
Стоит или нет???
Будет ли его заряжать полнустью генератор или лучше взять 55Ач???
Если это Днепропетровский то ХОРОШ!!! батя даже девятку после -25 ночью заводит без особых проблем... у меня на прошлом авто был тоже такой... три года отходил на нем - претензий нет... потом авто продал и что дальше с этим акумом не знаю...
Оффлайн andrikbox
Аккумулятор
« Ответ #801 : 22 Февраля 2011, 13:23:22 »
http://market.autoua.net/catalog/accumulators/ista/plazma/60303/
у мене такий на москвичу М412 вже 4 роки в мінус 15 заводиться класно
но я раз  в місяць акамулятор ставлю на зарядку
Оффлайн Juice
  • Aveo LS 1.5 (2008)
Аккумулятор
« Ответ #802 : 04 Марта 2011, 19:47:23 »
Посоветовали купить аккуму Centrum! Кто-нибудь может что-либо сказать об этой марке?? По размерам подходит для кузова T-250?
Оффлайн chudobobr
Аккумулятор
« Ответ #803 : 09 Марта 2011, 10:31:05 »
Родной отъездил 80 тыс и сдох, может он конечно и нормальный ещё был и можно было подзарядить и кататься дальше, но я решил выкинуть его, купил аккумулятор Varta,- по качеству намного лучше чем всё Днепровское и по цене не на сильно дороже, советую!
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
Оффлайн Pti4kiN
Аккумулятор
« Ответ #804 : 09 Марта 2011, 11:58:37 »
Сколько должно быть напряжение на АКБ при запущенном двигателе?
Я мерил и еще 2 электрика цифры совпали 14,4 В при запущенном двигателе, 14,2 при включенном дальнем.
Товарищи которые ставили аккум сказали, что 14,4 - это перезаряд. Кто прав?
Оффлайн андрійканич
Аккумулятор
« Ответ #805 : 09 Марта 2011, 11:59:43 »
Pti4kiN,
от 13,9 до 14,5 это не перезаряд!
Аккумулятор
« Ответ #806 : 09 Марта 2011, 12:07:06 »
Pti4kiN, чё, мне не поверил?! =))) 14.4 это шикарная зарядка!!!!
Оффлайн Grin
Аккумулятор
« Ответ #807 : 09 Марта 2011, 12:09:12 »
товарищи судят по жигулям наверно.
пару месяцев назад тоже сменил акум-продавец замерял зарядку показало 14.3-14.4  говорит перезаряд и всякий бред,что надо ремонтироватся и прочее,
мы подошли к электрику и тот сказал что зарядка от 13.5 до 14.5 на наших машинах это норма.
молча выписал мне гарантийку и всё
Оффлайн eugenyz
Аккумулятор
« Ответ #808 : 09 Марта 2011, 17:42:52 »
Нормальное напряжение в сети 14.1 - 14.2 в установившемся режиме. После запуска двигателя, когда аккумулятор быстро подзаряжается, в сети по моим наблюдениям может быть - 14.4-14.7.
Цифра 14.1-14.2 стандартная и определяется фактически аккумулятором. А вот поведение напряжежения при больших токах зарядки/разрядки в разных машинах может оказаться разным - это зависит от электрической схемы, где измеряется напряжение и т.п.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Аккумулятор
« Ответ #809 : 09 Марта 2011, 21:08:54 »
а подскажите - аккумулятор Centra  Futura лучше , чем Westa ?
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #810 : 09 Марта 2011, 21:14:11 »
поставил себе Westa Премиум на 60, гарантия 2года, отзывы очень позитивные. Хотя электрик проверил родной аккум, сказал ему еще жить и жить, просто частые короткие поездки + музыка, дали тревожные звоночки, а я с перепугу сразу менять :D Просто напрягло, что в -22 больше 2 суток на сигналке и с панелькой магнитоллы не снятой завестись было крайне сложно
Оффлайн Dimzzz
Аккумулятор
« Ответ #811 : 09 Марта 2011, 21:34:57 »
Vlad1978 та я тоже думал Westa на 60 брать, но за эти же деньги (580грн) мона Centra  Futura взять  dntknw
http://avto-akkumulyator.com.ua/luchshiye-torgovyye-marki-akb/61--2010.html
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #812 : 16 Марта 2011, 21:15:34 »
Всем привет. на днях стану владельцем Шевроле авео седан 2008 1,6 и вот пытаюсь разобраться в аккумуляторах...если с производителями все понятно, то какие габариты (высота, ширина, длинна) нужно взять что бы он подошел я не знаю...буду рад если кто поможет. beer2
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #813 : 16 Марта 2011, 21:23:11 »
castomic,
проще пареной репы - 5 минут под капотом с линейкой подскажут тебе максимально возможные размеры
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #814 : 16 Марта 2011, 21:59:21 »
машина стоит в другом конце киева. нет времени туда поехать. было бы - не спрашивал бы))
должен же быть какой то стандарт или размеры от ... и до ...
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #815 : 17 Марта 2011, 08:18:17 »
castomic, родные размеры аккумулятора 242x175x190
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #816 : 17 Марта 2011, 09:43:26 »
вот то что надо было.
я думаю если я возьму вот этот http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&buy=20828 высотой 175 - будет нормально.
спасибо beer2
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #817 : 17 Марта 2011, 09:49:35 »
castomic, не совсем нормально. Судя по фото клеммы стоят не так, как нужно.
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #818 : 17 Марта 2011, 10:45:48 »
а судя по описанию клемы стоят как нужно "+ справа"...или я чего то недопонимаю dntknw
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #819 : 17 Марта 2011, 11:14:12 »
castomic, нам нужен "+" - слева
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #820 : 17 Марта 2011, 12:55:13 »
кто то может что то сказать про этот аккумулятор? http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&buy=20647
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #821 : 17 Марта 2011, 19:54:39 »
так и все таки мне удалось раздобыть фотографии своего аккумулятора и судя по ним + у меня таки справа а не слева?
или я что то не так понимаю? dntknw
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #822 : 17 Марта 2011, 20:02:47 »
castomic, ты всё правильно понял. А теперь попробуй мысленно поставить (совместить "+" и "-" клеммы) на это место аккумуляторы, о которых ты спрашивал.
Оффлайн Dimzzz
Аккумулятор
« Ответ #823 : 17 Марта 2011, 20:07:09 »
Оффлайн castomic
Аккумулятор
« Ответ #824 : 17 Марта 2011, 20:49:43 »
ну наконец то выянилось...а то попутали меня с этими плюсами. днем без фотографий я вообще начал сомневаться.
по марке думаю возьму Иста 6CT-60 AзE    60    510    242    175    190    16.50    есть    Токовыводы: правый плюс
думаю национальный производитель не подведет))
всем спасибо beer2
