Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154962 раз)
Оффлайн VadimP
Аккумулятор
« Ответ #250 : 19 Мая 2009, 12:07:33 »
^edw@rd
Надо проверить, цел ли корпус и уровень электролита в каждой банке, если батарея обслуживаемая. И не забывайте о Т.Б. - резиновые перчатки, очки, можно фартух...
С кислотой не шутят! :o
«Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже.»
Оффлайн dzhaith
Аккумулятор
« Ответ #251 : 19 Мая 2009, 20:50:38 »
гыгы А че  ??? тот кто китайченка купил тот трудностей не боиться гыгы ugaga
+++ имею Хетч кореец, которому уже больше 4 лет. Два раза жена не выключала габариты с противотуманками на стоянке (Дончане в курсе), НО[ аккум. до сих пор работает как звэр, тьфу, тфу, тфу... да , пробег 85 тыс.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 20:52:49 от dzhaith »
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн waldisko
Аккумулятор
« Ответ #252 : 04 Июня 2009, 13:25:53 »
_Kolobok_
Я как знаю давать небольшую нагрузку (прогревать) аккумулятору можно и нужно на морозе для предотвращения замыкания пластин или рассыпания (сульфатация) их. Когда работает стартер то ток который отдает аккумулятор порядка 500 А, а на свет фар порядка от 10-20 А  (зависит от мощности ламп). Электролит кипит всегда, когда заряжаете и когда разряжаете без разницы, и соответствует зарядным и разрядным токам, к примеру когда идет зарядка аккумулятора то ток заряда должен быть 10% от номинальной емкости батареи (60 А/ч соответствует 6А току заряда), если будете заряжать большим током то срок жизни батареи сократится. Также в аккумуляторе есть ток отдачи кратковременный (но эта величина и нужна для стартера).
Так вот представьте как кипит батарея с густым электролитом и подогретым или по крайней мере уже перемешаным (равномерным). Воспоминается институтские занятия по уходу и эксплуатации кислотных батарей и подачи на их разной нагрузки.
Короче говоря для увелечения срока службы аккумуляторной батареи необходимо производить подогрев (подать небольшую нагрузку) ее в морозы обязательно. (в нукоторых автомобилях есть функция подогрева масла, это и заменяет нагрузку которую мы даем включением фар)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2009, 13:29:28 от waldisko »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Аккумулятор
« Ответ #253 : 04 Июня 2009, 14:20:38 »
waldisko
одно дело, когда греется масло, т.е. менянется его вязкость. при этом одним деталям легче преодолевать масляную ванну, а к другим оно уже может дойти, потому что вязкость уменьшилась и по каналам его насос в состоянии нормально прокачать. и совсем другое дело, когда и так подсаженный аккум мы пытаемся досадить нагрузкой в виде мафона и ламп освещения... вот такое ИМХО.
да и морозов таких у нас не бывает уже, чтобы аккум надо было "прогревать", точнее - 1-2 дня в году.
Оффлайн waldisko
Аккумулятор
« Ответ #254 : 05 Июня 2009, 14:01:59 »
SWarlockДа я понимаю что масло подогревается и крутить легче стартеру + ко всему аккумулятор тоже подогревается. А подогревать его нужно когда на улице от -10 и выше. Но дело каждого личное, знаю что если ухаживать за любым аккумулятором, служить будет очень долго.
П.С. У бати беха была 78 года, аккумулятор 85 года бош родной. Машину была куплена в 95. Он постоянно ухаживал за аккумулятором, на зимний период концентрацию делал электролита выше на лето наоборот, короче как должно быть, машину продали в 2002 году, с родным аккумулятором, состояние у него было отличное, маслал аж бегом, как то перед продажей накрылась плата зарядки, так мы проехали на одном аккумуляторе  порядка 100 км, так он еще стартер крутил. Вот так вот.
Оффлайн orbita
  • душа Aveo...
Аккумулятор
« Ответ #255 : 26 Августа 2009, 17:10:47 »
Плиз помогите. Здохла аккумуляторная батарея. Машине нет двух лет. На СТО меня утверждають что АКБ не оригинальная и по гарантии не поменяют. У меня Авео 1,6л. 2007г.в. Подскадите у кого какой стоит аккум.
Аккумулятор
« Ответ #256 : 26 Августа 2009, 17:14:52 »
orbita
2 года как раз срок замены. Стояли разные но имхо лучше всего бош хотя и дороже.
Оффлайн orbita
  • душа Aveo...
Аккумулятор
« Ответ #257 : 26 Августа 2009, 17:24:02 »
^edw@rd Тебя то я понял, спасибо, но сейчас речь идет с официалами о гарантийной замене, и я хотел бы знать, какие стоковые аккумы должны быть на наших машинах.
P.S. Уточню: есть ли пробки которые можно открутить на банках. У меня стоит АКБ полностью черного цвета с пробками.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 19:39:00 от orbita »
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
Аккумулятор
« Ответ #258 : 26 Августа 2009, 19:37:49 »
orbitaAC Delco 55 Ah
Оффлайн ymat
Аккумулятор
« Ответ #259 : 26 Августа 2009, 23:17:24 »
такая ситуация - горит АВС и лампа стояночного тормоза (иногда) ездил сегодня на диагностику в Универсалавто все смотрели прибор показал циклическое срабатывание задних датчиков . но зарядка АКБ плохая поэтому пришли к выводу - недостаточное напряжение на датчиках создает на электронике заниженое напряжение. следствие - срабатывание АВС при нормальном движении.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Аккумулятор
« Ответ #260 : 27 Августа 2009, 17:35:48 »
orbita У меня стоит "Шанхай GM" с верблюдом в красном кружочке и иероглифами. Видать родная!
Оффлайн Mimohod
Аккумулятор
« Ответ #261 : 27 Августа 2009, 17:46:38 »
ymat - то, что тебе сказали, называется "бред сивой кобылы". Вместо того, чтоб проверить проводку и датчики, тебе начали вешать лапшу на уши. Если скачет бортовое напряжение при работающем двигателе, то виноват не аккумулятор, а регулятор напряжения.
Оффлайн orbita
  • душа Aveo...
Аккумулятор
« Ответ #262 : 27 Августа 2009, 17:49:08 »
Спасибо за ответы. Видать мою еще подменили в магазине, когда продавали машину. Наверное буду решать проблемы через "Захист прав споживачів".
Оффлайн anatol
Аккумулятор
« Ответ #263 : 07 Сентября 2009, 12:18:12 »
^edw@rd
Свою Авейку отдал отцу. Она у него стоит в гараже и ездит он наней в лучшем случае раз в месяц на дачу. Так вот, аккумулятору уже 5 лет (как и автмобилю, а может и ккум. уже и больше), шел с поставкой, необслуживаемый с индиикатором зарядки. Только вчера я его его не смог завести - отец не выключил освещение в салоне - за месяц полный разряд. Час зарядки током 5 А и автомобиль завелся. Видать все-таки первые акк. были хорошие в Авейках.
Не уверен, не обгоняй
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
Аккумулятор
« Ответ #264 : 19 Октября 2009, 10:56:22 »
Всем Привет! Ребята подскажите плиз инфу! АКБ начал сдыхать, стоит 55а, я решил купить новый но 60а, потянет ли генератор?
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн Mimohod
Аккумулятор
« Ответ #265 : 19 Октября 2009, 11:47:58 »
Tranporter  Потянет даже два таких :)
Оффлайн Желтый Ангел
Аккумулятор
« Ответ #266 : 19 Октября 2009, 19:58:34 »
Tranporter Потянет у меня 65 уже 2 года стоит! vcool И стоит я тебе скажу как у молодого! :D
Скоро буду у вас!!!
  • ПаДоНкИ
Аккумулятор
« Ответ #267 : 19 Октября 2009, 20:52:07 »
Мы тож есе не старые! Спасибо ребята! А то музыки наустанавливал стоко что акшик не тенят!Нуно менять!
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Аккумулятор
« Ответ #268 : 20 Октября 2009, 01:17:21 »
Vittalliy
Лучше поменять, что бы зимой не подвёл.
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
Аккумулятор
« Ответ #269 : 12 Ноября 2009, 13:05:29 »
Вот и меня застал врасплох мой аккумулятор (машинке 16 месяцев, пробег 32 тык), впервые за это время была оставлена на четыре дня в гараже и при попытке завестись - стартер даже пол оборота не успел сделать :o... Проделав замеры тока в разных режимах получил следующие цифры: 1. Выключены все потребители, морда на магнитоле установлена (но выключена) - 0,18 А.
2. Выключены все потребители, морда с магнитолы снята - 0,12 А (всё-таки потребляет ток в режиме ожидания).
При постановке на охрану кратковременный скачёк до 9,5 А (моргают поворотники и срабатывает центральный замок), а потом показывает те же цифры: 0,18 А с магнитолой, 0,12 - без (получается в режиме охраны сигнализация практически ничего не потребляет repa repa). Начал думать куда уходит ток 0,12 А и вспомнил, что когда ставили магнитолу, то мастер там чего-то нашаманил и у меня теперь никогда не гаснут часы на торпеде :D (получается что часы имеют мощность 1,44 Вт). Теперь вторая загадка: потребляя ток 0,18 А и простояв 4 суток имеем 0,18*4*24=17,28 Аh, но ёмкость аккумулятора-то то 55 Аh, и где же делись 37,72 Аh dntknw. Перед тем как оставить машину в гараже на 4 дня, слушал CD где-то полтора часа от акума, потом проехал 11 км, затем мерял компрессию двигателя (довольно таки долго крутил стартером, подсадил акум думаю прилично), после проехал ещё 30 км.
Вопрос к знающим людям: сколько нужно проехать километров или сколько по времени должен работать двигатель, чтобы полностью зарядить аккумулятор? Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн Mimohod
Аккумулятор
« Ответ #270 : 12 Ноября 2009, 13:39:08 »
Stanislav_ Двигателем ты его уже нормально не зарядиш. Одолжи у кого то зарядное и заряжай в гараже/дома в течении 7-8 часов током в 5 ампер. Если зарядное - автомат, то оно зарядит и отключит само.
Советую не оставлять разряженный акк. на долго, засульфитируются пластины и ему придет капец!
Мастеру за такую установку мафуна надо дать пендюлей и заставить переделать по чаловечески. Односторонняя сигналка потребляет менее 0,05 А.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Аккумулятор
« Ответ #271 : 12 Ноября 2009, 14:57:32 »
Потребитель (водитель) может и не знать, что аккум разряжен. Подзарядки за время движения может хватать на 1 запуск двигателя. Этого достаточно, чтобы особо не замечать возникающей проблемы. особенно часто такое может возникнуть, когда расстояния переезда небольшие и аккум, даже исправный, не успевает зарядиться как положено.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
Аккумулятор
« Ответ #272 : 12 Ноября 2009, 16:50:19 »
Stanislav_Двигателем полность зарядить почти нереально, обязательно подзаряжай. Желательно купи автоматическое зарядное что-бы не париться и постоянно не бегать не проверять. Себе подзаряжаю раз в 3 месяца, хотя режим в основном для аккумулятора щадящий, но разряжается очень быстро.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Аккумулятор
« Ответ #273 : 12 Ноября 2009, 17:37:05 »
кстати, если оставляете авто на несколько дней в гараже, желательно снять морду с магнитолы. Электрики говорят, что потребление энергии снижается.
Аккумулятор
« Ответ #274 : 12 Ноября 2009, 17:39:21 »
подскажи модель такого, мож ссылку в инете... чтоб отключался как зарядится, и еще чтоб ток поддерживал ...
beer2
