Автор Тема: Визг при вывороте руля в лево!  (Прочитано 6401 раз)
Оффлайн an.voit
Re: Визг при вывороте руля в лево!
« Ответ #25 : 21 Октября 2009, 10:58:58 »
всем привет! была такая же проблемка, был вчера на ТО, хандрит насос ГУ. на станции сказали 26-й случай за этот год, будут менять по гарантии, но пока насосов нет, а когда будут хз.
Оффлайн стрелок
« Ответ #26 : 21 Октября 2009, 17:25:38 »
an.voit Насос ето хре-во а несказали если не менять што будет,а у тебя визг при вывороте только влево при нажатом тормозе или выжит даже без нажатия тормоза?у меня просто при вывороте не вижыт
« Ответ #27 : 21 Октября 2009, 17:28:01 »
если начал гудеть насос - на реставрацию да быстрее.... ибо потом будет поздно
ремонт его живого стоит на много меньше нового;)
Оффлайн an.voit
« Ответ #28 : 21 Октября 2009, 22:44:01 »
стрелок у меня и в вправо и в лево, а менять однозначно, только их пока нет
Оффлайн стрелок
« Ответ #29 : 02 Ноября 2009, 18:50:14 »
Ктото менял гидрач? или ремень подтягивал?отписываемся помогло ли?
« Ответ #30 : 02 Ноября 2009, 22:03:13 »
он ремонтируется...
а прайс на новый 1400 грн :)
Оффлайн стрелок
« Ответ #31 : 30 Марта 2010, 18:48:27 »
Проблема исчезла сама даже незаметил в какой момент.Уже нет визга
