Автор Тема: Визг при вывороте руля в лево!  (Прочитано 6400 раз)
Оффлайн стрелок
« : 29 Сентября 2009, 23:34:34 »
При вывороте руля влево полностью и нажатии на тормоз появляетса сильнейший визг(пе писк колодок а визг) что может быть,может у кого подобное было?что нужно смотреть?
Оффлайн DWade
Re: Визг при вывороте руля в лево!
« Ответ #1 : 29 Сентября 2009, 23:42:18 »
У меня такая же хрень появилась недавно,но пока хз что это.Через 2 тис ТО,думаю там разберутся,а до ТО надеюсь не распадется)
Червоний смугастик - был=)) Теперь черныш=))
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #2 : 30 Сентября 2009, 00:14:47 »
а при вывороте направо такого нет?
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн DWade
« Ответ #3 : 30 Сентября 2009, 16:17:19 »
У меня только при вывороте налево.На право иногда но крайне редко и звук немного другой видно это колодки,а на лево практически всегда!Грешить наверное надо на рулевую рейку(
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 12:53:59 »
Скорей всего ремень навесных механизмов нужно подтянуть.
Оффлайн DWade
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 17:40:57 »
А где оно находится может кто то сказать,а если бы исче и показали как это делается то вообще супер бы было)
Оффлайн стрелок
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 23:22:55 »
Serega_kievнет только на лево при остановке.Я думаю что ремень здесь нипричом.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #7 : 02 Октября 2009, 10:26:46 »
а я за ремень и не говорил ничего :)
« Ответ #8 : 02 Октября 2009, 13:29:47 »
я говорил и думаю что это он. Что там ещё может "визжать"?
Оффлайн bozz
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 17:11:58 »
гидроусилитель ?  если поворот до упора
« Ответ #10 : 02 Октября 2009, 22:49:58 »
кстати да, может шуметь насос гидроусилителя, если шо-то с маслом или с ним самим. Может просто масла нет?
Оффлайн DWade
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 22:54:11 »
Если бы гидрач то на малых поидее не визжало б,а визжит даже при повороте руля на малый угол(
Оффлайн стрелок
« Ответ #12 : 05 Октября 2009, 20:11:06 »
DWadeа у тебя вижыт просто при повороте или одновремено при повороте и нажатой педали тормоза?
Оффлайн DWade
« Ответ #13 : 05 Октября 2009, 21:42:21 »
стрелок И так и так.
Оффлайн стрелок
« Ответ #14 : 06 Октября 2009, 18:51:07 »
DWade Когда поедиш на то отпишись пожалуйста што тебе скажут или сделают?
Оффлайн ProFeet
« Ответ #15 : 08 Октября 2009, 19:06:27 »
А у меня свистит при полном повороте руля налево или направо. Жидкость ГУР проверял в норме. Что может быть?
Оффлайн DWade
« Ответ #16 : 08 Октября 2009, 21:39:27 »
ProFeet Присоединяйся в клуб неудачников,жидкость тоже в норме,но хз что это((
« Ответ #17 : 08 Октября 2009, 21:42:24 »
Народ, вы чего? там практически нечему визжать? Или ремень, или насос. Подъедте на любое СТО и вам скажут что свистит. Да и я бы сказал, тока кто ко мне подъедет?  :D
Оффлайн DWade
« Ответ #18 : 08 Октября 2009, 21:48:30 »
hardlock Согласен,к тебе не поедем,страшно ехать на такой машине,еще колеса по дороге потеряю ))Тьху-тьху-тьху
Оффлайн стрелок
« Ответ #19 : 19 Октября 2009, 18:19:26 »
DWade Решил причину визга?Отпишись пожклуйста
Оффлайн DWade
« Ответ #20 : 20 Октября 2009, 12:55:36 »
Нет не решил,нет времени подскочить на сто,но выяснил следующее,это сто пудов не насос,и сто пудов не рулевая рейка...Скорее всего hardlock был прав,это ремень...поеду в начале ноября на ТО там выясню,а пока денег нету на это все.
« Ответ #21 : 20 Октября 2009, 12:59:40 »
Я не понимаю, как можно кататься на машинке, когда что-то скрипит/визжит! Это же не идёт ей на пользу! Подтянуть ремень на любой СТО - 10 минут работы.
ЗЫ: для ленивых и совсем занятых есть "спрей для ремней". На основе канифоли.
ВД-шкой НЕЛЬЗЯ БРЫЗГАТЬ НИ КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! Она же для того чтоб скользило, а не лучше было сцепление!
Оффлайн DWade
« Ответ #22 : 20 Октября 2009, 16:47:57 »
hardlock Та вот так как то получается.Этот визг меня просто совершенно не напрягает,и замечаю его крайне редко.
Оффлайн стрелок
« Ответ #23 : 20 Октября 2009, 19:11:21 »
Почему же он ине скрипит при вывороте вправо?ето чтото связано с насосом когда выворот идет на полную идет сильная нагрузка на насос сопротивление большое и ремень проскальзывает.Ето предположение- ноПочему же он ине скрипит при вывороте вправо?Кто может что добавить
« Ответ #24 : 20 Октября 2009, 19:13:56 »
стрелок, при максимальном повороте руля в рейке создаётся максимальное давление, т.е. максимальное усилие на шкив насоса ГУ.
