Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212024 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Мои диски
« Ответ #2750 : 06 Апреля 2013, 20:48:05 »
rey-point, Kam,  в одном магазе тарились? :)
Оффлайн Kam
Re: Мои диски
« Ответ #2751 : 06 Апреля 2013, 22:51:18 »
Очень похоже  :)
Там выступы лучей чуточку не доходят до края  :P
Kam,
Классные диски, что за марка, где, почём?
Спасибо)
SH D221 hyper silver 6,5J R15 et35
резина родная 185/55 R15, нигде даже намеков на то что притирать будет.
Брал тут:
http://radius.ua/page17/diski-SH-33/model/D221/hyper_silver-6.5J-R15/1000272690.html
Re: Мои диски
« Ответ #2752 : 06 Апреля 2013, 23:17:20 »
Kam,  хорошие диски, надо 195-ю резину ставить, если финансы позволяют
Оффлайн i.shelamov
Re: Мои диски
« Ответ #2753 : 06 Апреля 2013, 23:24:26 »
195ую но с 50 профилем.....
195/55 может, опять же, из-за вылета затирать....колеса наружу на 15мм....
Оффлайн Kam
Re: Мои диски
« Ответ #2754 : 07 Апреля 2013, 11:53:49 »
Финансы позволяют, религия запрещает  :D
Зачем менять то что и так нормально катается...
Оффлайн Dimzzz
Re: Мои диски
« Ответ #2755 : 07 Апреля 2013, 14:36:06 »
Kam, так и на железных дисках нормально катается....
Re: Мои диски
« Ответ #2756 : 07 Апреля 2013, 14:36:41 »
Kam,  как зачем? 195-й профиль на много лучше...
я катаюсь на 195/55 - обалденный размер, всем советую....
Добавлено: 07 Апреля 2013, 14:36:51
Dimzzz,  +1
Оффлайн Gen@
Re: Мои диски
« Ответ #2757 : 07 Апреля 2013, 14:54:55 »
Вот и я уже переобулся)) 15" 6.5J ET38 c резиной 195/50.
Оффлайн didgest
Re: Мои диски
« Ответ #2758 : 07 Апреля 2013, 16:28:18 »
Сбылась мечта)) 16"
Все будет ОК ;)
Оффлайн vaska1988
Re: Мои диски
« Ответ #2759 : 07 Апреля 2013, 20:19:51 »
Оффлайн i.shelamov
Re: Мои диски
« Ответ #2760 : 07 Апреля 2013, 20:29:38 »
хороши белые диски... beer2
какой размер резины?
Оффлайн vaska1988
Re: Мои диски
« Ответ #2761 : 07 Апреля 2013, 21:14:10 »
185*55*15
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #2762 : 07 Апреля 2013, 21:29:42 »
didgest, супер, но было бы неплохо проставками немного вынести их из арок.
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
Re: Мои диски
« Ответ #2763 : 08 Апреля 2013, 02:16:52 »
проставки на пол сантиметра норм?
Я не езжу слишком быстро - я летаю просто низко
Оффлайн didgest
Re: Мои диски
« Ответ #2764 : 08 Апреля 2013, 08:45:07 »
agressor99 - спасибо beer2   это и Ты тоже виноват что я поставил их :D видел у Тебя стояли.
Реально пока только приятные ощущения)!
Вопрос в личке у Тя)
Все будет ОК ;)
Оффлайн Kam
Re: Мои диски
« Ответ #2765 : 08 Апреля 2013, 08:47:08 »
Господа, после установки дисков появился едва заметный шум/вой/гул(что-то среднее)
По логике при переходе на летнюю должно стать тише. Или мне чудится ?
Спасибо.
Литые красивее будут, только и всего. А так заморочки с продажей старой, опять переобувка, сложно все это.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 08:51:09 от Kam »
Оффлайн rey-point
Re: Мои диски
« Ответ #2766 : 08 Апреля 2013, 09:41:18 »
didgest, какой размер рези поставил? не затирает? жестко сильно стало?
Оффлайн didgest
Re: Мои диски
« Ответ #2767 : 08 Апреля 2013, 11:46:49 »
резина 195/45/16.  не затирает вообще - проехал вчера 200км. - багажник забил + и машина была полной.
А на счет жесткости заметил только при попаданий в больше средней ямы:) - сразу качнул 2,3 - показалось мало, сейчас катаюсь 2,5 - все ок как утюг по трассе :)
Я долго решался на 16", многие отговаривали типа жестко и т.п - честное слово не жалею - прям задумался 17" :D
П.С  то что было 14" и то что есть 16"   beer2
Все будет ОК ;)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Мои диски
« Ответ #2768 : 08 Апреля 2013, 12:13:24 »
Оно ж было бы странно, если бы стоковый размер на дисках со стоковыми параметрами затирал... :D
Re: Мои диски
« Ответ #2769 : 08 Апреля 2013, 14:22:01 »
Kam, может подшипник ступицы подвывать.
Оффлайн Kam
Re: Мои диски
« Ответ #2770 : 08 Апреля 2013, 14:33:38 »
Фу фу фу)), на 20 тысячах пробега  :o
Спишу на придирчивость к своей технике.
И чтобы не совсем оффтоп, может кто тоже соберется брать "SH D221" то очень нежная краска, ставил хоть и аккуратно, царапок наделал немало.
Достаточно просто прикосновения ключа (
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 14:36:35 от Kam »
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2771 : 08 Апреля 2013, 14:45:50 »
Смотря какая резина... Бывает и лето такое поющее, шо страх...
Оффлайн Ayvengo
Re: Мои диски
« Ответ #2772 : 08 Апреля 2013, 15:53:12 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по поводу диаметра центрального отверстия диска (DIA) если на понравившихся мне дисках  этот самый размер больше,чем рекомендованные штатные 56,5 мм,причем на порядок больше :(,по всем другим параметрам диски подходят,можно ли ставить такие диски на машину?
Оффлайн mexx
Re: Мои диски
« Ответ #2773 : 08 Апреля 2013, 16:07:20 »
конечно только проставочные кольца поставь и всё ок
Оффлайн PRIKOL
Re: Мои диски
« Ответ #2774 : 11 Апреля 2013, 14:50:35 »
Диски ZW337
Шины Goodyear Efficient Grip 185*55 R15
