Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212039 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Мои диски
« Ответ #2575 : 19 Февраля 2013, 20:02:40 »
agressor99, Ну так вспомни что за протектор на всесезонке был -точно что на все случаи жизни ;)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Мои диски
« Ответ #2576 : 19 Февраля 2013, 20:55:24 »
sergos, Протектор лютый а состави резины ?
Оффлайн S_class
Мои диски
« Ответ #2577 : 21 Февраля 2013, 14:14:27 »
у меня были разные) 15R, 16R
на 16 спокойно становится 205/45/16, а не 195/45/16, как здесь отписывали..и места остаётся достаточно..думаю, и 205/50/16 зайдёт спокойно и ничего тереть не будет)
для справки, сзади в Т250 спокойно становится 8J, главное - вылет)
P.S. последние, кстати, продаю)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:18:23 от S_class »
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Мои диски
« Ответ #2578 : 21 Февраля 2013, 16:56:41 »
Жаль у меня не осталось фоток дырок от того, как ниче не трет... :D :D :D
Оффлайн S_class
Мои диски
« Ответ #2579 : 21 Февраля 2013, 17:19:45 »
вы, наверное, в ралли участвовали)))
Оффлайн masta4e
Мои диски
« Ответ #2580 : 21 Февраля 2013, 17:22:21 »
Та какой там... :D :D :D
ЗЫ: Мне больше нравиццо, када кто-нить на 17" на авео доказывает, что ниче не трет, а как покажешь им, где у них не трет, так они потом ходят озадаченные... :D :D :D
Оффлайн S_class
Мои диски
« Ответ #2581 : 21 Февраля 2013, 18:29:41 »
чем спорить, проще посчитать)))
у меня стоит 205/45/16, значит переводим дюймы с сантиметры (причём, несмотря на обманчивое R, это не радиус, а диаметр) repa
получаем 16х2,54=40,64 см. Далее возимся с профилем: 205 мм умножаем на 45%: 205х0,45=90,25 мм, переводим в сантиметры и умножаем на 2 (так как профиль есть и вверху и внизу 8) ) получаем высоту колеса с покрышкой 40,64+9,25х2=59, 14 см;
у меня на авео Т250 с таким диаметром дисков и на таком профиле зазор между резиной и аркой составляет больше 8 см (намного больше, почти 10, ну Бог с ним, это на болото и снег пусть останется) :D :D;
далее, считаем, что будет на профиле 205/50/16. Аналогично: (16х2,54)+(205х0,5х2)/10= 40,64+20,5=61,14 см. Высота изменилась на 61,14-59,14=2 см. Больше 6 см в арках недостаточно, чтобы не затирало? :D :D
Дальше)))для 17 радиуса)))предположим, ставим резину 205/40/17. Считаем высоту диска: 17х2,54=43,18 см, считаем высоту профиля 205х0,4х2/10=16,4 см, итого высота колеса 43,18+16,4=59,58 см. В итоге получаем даже ниже, чем на 205/50/16 dntknw :o
Так что я не знаю, что и где у вас может тереть. Либо вы тёщу в 150 кэгэ и цемент на машине возите, либо игрались с дисками и поставили такой вылет, что они узко сели. Других вариантов нет curtsey
Кстати, на моём 3-ем и последнем фото чётко видно, сколько места остайтся в арках на 205/45/16)))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 18:36:22 от S_class »
Оффлайн masta4e
Мои диски
« Ответ #2582 : 21 Февраля 2013, 19:04:10 »
195/55R15 на 6.5J15 ET40. Терло на пустой машине впереди на волнах асфальта на скорости свыше 70км/ч... Некритично терло, ездить можно было...
205/40R17 на 7J17 ET38. Как бэ по внешнему диаметру один в один с предыдущими, но на 8мм наружу. Посему подкрылки грызли уже весьма ощутимо... За какое-то время уже пошел в ход препеж бампера (кастор в стоке, есличе -проверял)...
185/70(!!!)R14 на 5.5J14 ET43. Ниче не терло... Ваще ниче и не при каких условиях, как бы я ни старалсо... И это при том, что внешний диаметр на 1см больше нежели в предыдущих случаях... Но тут вылет и ширина сделали свое дело...
195/50R16 на 6J16 ET45. Практически идеально, не смотря на то, что выше на 3мм от 17". Даже с занижением проблем не было вообще. Единственнеый минус - легкое затирание о подкрылок, если на резком развороте попасть в большую яму... Но такое было один раз и то на загруженной машине, так что, можно пренебречь... На них, собственно, остановилсо и подал аффто в результате...
205/45R16 на 6J16 ET45. Чуть лучше, чем с 195/55R15 из первого примера... Если доработать подкрылок - проблем не будет... Но, опять же, без доработок не в прикол...
205/50R16 на 6.5J16 ET 35. Тут ваще доставало боковиной до крыла... И это уже даже не езда была...
205/45R17 на 7.5J17 ET30. Самый жескач... Режет протекторна ремни и тупо гнет крылья... Для настоящих ценителей, так сказать... :D
ЗЫ: Околостоковые размеры типо 195/50R15 и 185/65R14 итд я в пример не привожу...
ЗЫ: За счет более "обтикаемого" подкрылка на Т250 "прогрызание" подкрылка происходит безо всяких посторонних звуков...
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
Мои диски
« Ответ #2583 : 21 Февраля 2013, 19:04:29 »
ну ставить 16-е  и 17-е диски без занижения,  вообще не стоит. получается очень тракторный вид. имхо
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Мои диски
« Ответ #2584 : 21 Февраля 2013, 19:22:31 »
А еще могу показать бампер, сорванный с креплений :) ЕТ 40....
S_class
Последние - яд... Сколько?
Оффлайн S_class
Мои диски
« Ответ #2585 : 21 Февраля 2013, 19:51:53 »
да, получается выше, но не критично))ну кому что..я, например, не поклонница стенса)для моей колокольни - главное в авто удобство,а не головная боль, как проехать через лежачий полицейский или припарковаться на бордюр)
Добавлено: 21 Февраля 2013, 19:56:25
Немало, но они того стоят) 650 у.е., двусоставные, Rays Volk Racing, модель очень редкая, кованый обод, литая середина...R16, 4/5x100 по заводу, 7J, ет 43, в идеале и геометрия, и состояние)полка наполирована, болтики выварены, царапин и прочих неприятностей нет) как-то так)))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 19:58:11 от S_class »
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Мои диски
« Ответ #2586 : 28 Февраля 2013, 11:46:34 »
а ябы купил бы белые диски. Может ктото б/у по приемливой цене предложит?
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Мои диски
« Ответ #2587 : 28 Февраля 2013, 19:10:38 »
так що. можна ставити лише ЕТ45? я думав навіть про 38
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
Мои диски
« Ответ #2588 : 28 Февраля 2013, 23:49:15 »
могу показать фото бампера с абсолютно целыми креплениями :D R16/ET 45/J 6,5/205/45 нигде и некогда ничего не трёт  skaut
Оффлайн Ronin
Мои диски
« Ответ #2589 : 01 Марта 2013, 09:58:02 »
maxim_lg, понятное дело что у тебя целые крепления, ширина диска 6,5 а раньше речь шла о ширине 7 да и с таким вылетом колеса у тебя и не будут тереть нигде, обычно когда вылет уменьшают вот тогда и трет, у меня R16 205/40 ширина диска 7 вылет 38 и тож полет нормальный не затирает, в этом году правда придется обновлять резину и придется скорей всего ставить 205/45 так как 205/40 что то совсем не ходовой в нашей стране  repa
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 10:00:56 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Мои диски
« Ответ #2590 : 01 Марта 2013, 19:55:33 »
Ну вот и уменя появилось основание тут отметиться, ниче особенного, но мне нра. ВОТ:
Кто чего скажет?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 19:57:36 от Mihalych »
Оффлайн Vitalych
Мои диски
« Ответ #2591 : 01 Марта 2013, 20:01:48 »
Цікавить конкретно для седана Т-250 диски на 15, виліт 38 або 40, шини 185/55 БУДЕ ТЕРТИ?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Мои диски
« Ответ #2592 : 01 Марта 2013, 20:09:32 »
Vitalych, в мене 38виліт r15 з підкрилками при повному завантажені ні разу не тернуло.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Мои диски
« Ответ #2593 : 01 Марта 2013, 21:12:44 »
Mihalych, неплохо, что за резина?
Мои диски
« Ответ #2594 : 01 Марта 2013, 21:24:29 »
Vitalych, нет. У меня ЕТ38 6,5J с полной загрузкой не трёт. Сзади есть подкрылки.
Оффлайн Vitalych
Мои диски
« Ответ #2595 : 01 Марта 2013, 21:43:04 »
а спереди?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Мои диски
« Ответ #2596 : 01 Марта 2013, 22:03:40 »
это Кумха.  Под спорт.  Для лета и воды.  С бортами бля того чтобы ее дисками не резало.  Модель щас гляну.
Пока ехал домой,  а брал я ее в другом городе,  понял что родную энужно было викинуть раньше.  И теперь у меня не корабль. Как было раньше.  Стало тока  жоще.  Но оно того стоит.
Добавлено: 01 Марта 2013, 22:09:11
http://rezina.cc/kumho-ecsta-spt-ku31-185-65r14-86h
вот точно такая ток я дешевле взял )))
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 22:12:31 от Mihalych »
Оффлайн MSC
Мои диски
« Ответ #2597 : 02 Марта 2013, 09:55:40 »
Mihalych, Диски у меня такие же ток цвет другой, в эксплуатации более менее нормальные, по резине тоже неплохие отзывы читал.
Хороший комплектик.
Оффлайн Makcbit
Мои диски
« Ответ #2598 : 02 Марта 2013, 12:07:25 »
мужики. может подскажите. у меня диски Борбет CF. 15 радиус, 7 дюймовые. вылет или 35 или 45 (скорее всего 45) не помню. хочу попробовать втулить 250/50/15.  подскажите все сядет как положено или нужно будет только пустым ездить?????   Машина с подкрылками
Мои диски
« Ответ #2599 : 02 Марта 2013, 14:02:58 »
Makcbit,  а зачем??
про динамику авто можешь забыть
