Автор Тема: скрип двери  (Прочитано 7694 раз)
Lefty
скрип двери
« : 22 Апреля 2007, 23:34:16 »
Задняя карти левой двери при переезде ям довольно мерзко скрипит, хотя машина обесшумлена, как с этим бороться???
Оффлайн AVA
Re: скрип двери
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 07:09:57 »
Наверное, карта задней левой двери. Только, мне кажется, скрепит не она.
Оффлайн URIK
Re: скрип двери
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 10:39:59 »
Открой заднюю дверь, и в открытом состоянии смаж замок. И твоего скрипа как не бывало! ;)
Многие недовольны своей внешностью, но никто почему-то не жалуется на свой ум
[URL=http://www.i-stro
rulez
Re: скрип двери
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 10:55:35 »
Чтобы не создавать новую тему о скрипе напишу сюда
Машине вторая неделя, 1300 км
появился стук
значит где-то на 300 км заметил что при резких поворотов слышно как какая-то пластиковая штучка перекатывается под торпедой (может в воздухоходах?) с одной стороны в другую
иногда фигня переставала кататься (залипала видимо где-то) а где-то с тысячи начало слева (на слух под приборкой или левее) стучать
стучит при проезде мелких ямок или на брущатке, стук металический (похожий как 2 металических прутика вибрируют, отдаленно напоминает стук амортизатора, но амортизатор подругому стучит...)
не знаю что делать
позаглядывал под руль, думал когда сигналку ставили что-то не закрутили... все ок
что может быть?
Оффлайн Bondik-007
Re: скрип двери
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 19:02:19 »
Ребята столкнулся с такой ужасной сегодня проблемой!!! >:( >:( >:( :'( :'( :'(
Начала скрипеть дверь при езде (везде не только по неровным дорога) передняя левая такое ощущение что пластик играет заехал сразу в гараж снял пластик двери посмотрел думал чтото в двери да нет вроде все на месте и не откручено!!!!!!!!
 очень очень действует на нервы  :'( :'( :'(
что это может быть и какие методы борьбы с этой хреновиной!
P.S. Заранее благодарен за помощь!!!
Оффлайн Желтый Ангел
Re: скрип двери
« Ответ #5 : 15 Марта 2008, 21:56:42 »
Уголок пластиковый где регулеровка зеркал посмотри там ???
Скоро буду у вас!!!
Оффлайн Igor_D
Re: скрип двери
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 10:56:39 »
Bondik-007
посмотри здесь:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4997.0.html
Оффлайн Bondik-007
Re: скрип двери
« Ответ #7 : 25 Апреля 2008, 16:56:23 »
Всем спасибо но выяснил причину не по форуму а по экспиременту с машиной оказалось надо выставить дверные замки они же и скрипели!
Оффлайн CTAC
Re: скрип двери
« Ответ #8 : 11 Мая 2008, 23:52:53 »
Bondik-007 у меня было похожее - скрипело на ямках, когда тормозил и когда трогался. Когда меееедленно открывал дверь услышал легкий скрип-шелест песка. Вылил в завесу полбалончика ВДшки, "поболтал" дверь и скрип ушел.
Re: скрип двери
« Ответ #9 : 12 Мая 2008, 00:07:44 »
CTAC
+1
Так же вышел из ситуаций, только дверь еще и туговато закрывалась, теперь все нормуль...
Re: скрип двери
« Ответ #10 : 12 Мая 2008, 11:00:14 »
При проезде неровностей есть мерзкое рыпение сзади справа. причину выяснил - рыпит замок-защелка откидной спинки (узкой половинки) заднего сидения. Осталось только чета с этим сделать.... Кто знает, де взять на это время? :) :)
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: скрип двери
« Ответ #11 : 12 Мая 2008, 15:09:30 »
Leksi, подмотай на замок сиденья 1-2 витка изоленты - должно помочь :)
Re: скрип двери
« Ответ #12 : 13 Мая 2008, 09:40:55 »
Master.S:
ИМХО, временная мера. Изолента протрется. Сначала нуно с замком разобраться - я спинку еле посадил на защелку - типа не совпадает. На выходных надо заняться. спасибо за совет beer2
Оффлайн Master.S
Re: скрип двери
« Ответ #13 : 13 Мая 2008, 10:25:29 »
Мера естественно временная, но у товарища на ланосе (замки с виду одинаковые) хватает на 1,5-2 месяца. Процедура подмотки занимает от 5 до 10 минут. Зато помогает уберечься от нервного срыва, связанного с наличием назойливых посторонних шумов в салоне авто :)
Оффлайн Bondik-007
Re: скрип двери
« Ответ #14 : 16 Мая 2008, 16:49:38 »
Спасибо за советы но оказалось надо было отрегулировать замки дверей!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
Re: скрип двери
« Ответ #15 : 17 Мая 2008, 09:56:20 »
Появился мерзский скрип при открывании\закрывании задней двери. ИМХО дело в петле. Подскажите, пжлста, чем лучше смазать? Обыкновенным солидолом или есть что-то более полезное?
Двери (как и машине) чуть более 2х лет.
Оффлайн ANRI
Re: скрип двери
« Ответ #16 : 17 Мая 2008, 10:14:30 »
AndyV
была такая же проблема, купил балончик ВД-40, брызнул и как небывало, закрывается как в дорогой иномарке, тихо и легко. И дома посмазывал все замки и петли, матушке понравилось :)
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
Re: скрип двери
« Ответ #17 : 17 Мая 2008, 10:23:31 »
ANRI, сенкс! Побежал за ВД-40! ;-)
Оффлайн mraig
Re: скрип двери
« Ответ #18 : 19 Июля 2008, 11:04:15 »
Быстро и радикально помогло устранить изнуряющий душу скрип из левой двери.
Грешил на установщиков музыки.
Несколько пшиков в замок и нет проблем.
Спасибо aveo.com.ua  и ВД-40 !!!
8)
Оффлайн lesh
Re: скрип двери
« Ответ #19 : 23 Июля 2008, 16:25:30 »
ANRI, AndyV
ИМХО Лучше силиконовой смазкой из баллончика.
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
Re: скрип двери
« Ответ #20 : 23 Июля 2008, 16:47:23 »
а у меня когда крышку багажника открываешь то есть поскрипывание :(
Оффлайн Lemko
Re: скрип двери
« Ответ #21 : 25 Декабря 2016, 23:57:47 »
Возникла проблема. Задние обе двери стали тяжело открыватся ручкой. изнутри открывется легко, и закрывается тоже. А вот само оттягивание ручки с улицы тяжолое. Как можно устранить даный дефект, куда смотреть?
