Автор Тема: Помогите разобраться со звуком в компе + LCD TV  (Прочитано 6762 раз)
Ситуация такова. Имеем комп с бортовой звуковухой. В audio out включены колонки монитора. Со второго выхода видеокарты по VGA изображение подается на ЖК телик. Вот и вопрос: как на телик подать звук? Вариант "выдерни звук на колонки - втыкни на телик, потом вернешь взад" не катит. Я запарюсь лазить-дергать туда-сюда.  Да и под стол влом каждый раз нырять.... Есть у кого какие мысли? ??? Мои фантазии иссякли. Остался один вариант, предложенный моими "ломастерами" на работе: выпаиваем разъем линейного входа из платы звуковухи и паралелим его на audio out. Типа разветвитель на борту делаем.... Реализовать - не вопрос. Звуковая у меня бортовая, но есть PCI - ная. Ее можно покурочить... Но это из серии "очумелые ручки"... Может есть вариант цивилизованного решения? Кто че может посоветовать? ???
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: Помогите разобраться со звуком в компе + LCD TV
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 13:28:15 »
Leksi, помойму есть переходники такие. Т.е. всовывается один, а два отверстия выходят ;)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 13:30:27 от mara_on_ »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 13:37:25 »
колонки активніе?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 13:38:01 »
блин.. mara_on_ опередил... я видел шнурок разветвленный
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 13:41:56 »
mara_on_:
о таком я тоже подумал уже. Точно есть 3,5 мм пальчик с одной стороны, два "тюльпана" с другой. Надо поискать под 3,5 мм с двух сторон.
Kusto:
Да. Колонки встроены в моник. У телика ессно свои колонки.... Т.е. везде присутствуют усилители. ИМХО, звуковую попучить не должно. Тем более, что обе нагрузки одновременно работать не будут: или телик или колонки моника.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 14:23:40 »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 14:33:37 »
тогда выход прост или разъем-переходник или шнурок... на одном девайсе глушишь звук - и он идет на другой.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2009, 14:33:47 »
..Я запарюсь лазить-дергать туда-сюда.  Да и под стол влом каждый раз нырять.... Есть у кого какие мысли? ???
Поставь комп на стол, легче будет...
« Ответ #8 : 18 Сентября 2009, 14:36:55 »
Оффлайн Пастер
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 14:37:01 »
подсоеденись через HDMI или у тебя древний телек?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #10 : 01 Октября 2009, 00:56:05 »
Этот
и к нему два таких
И с выхода микрофона - делаем выход звук(в настройках звуковухи)
З.Ы. И не увлекайся игрой на компе и одновременным просмотром фильма на телеке (у меня так видяха накрылась - не выдержала нагрузки)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2009, 01:05:39 от farenik »
_Kolobok_
« Ответ #11 : 01 Октября 2009, 11:13:37 »
А две звуковухи подключить и с одной выводить медиа-контент, а вторую оставить для системы?
У меня например дома 3 устройства звуковых получается, 2 карты (1 на борту, вторая отдельно докупалась) и плюс ЮСБишно-Блютузная гарнитура, которая еще одним отдельным устройством считается. Так вот у меня гарнитура работает толкьо в VoIP, бортовой звук выведен на встроенный спикер и работает для системных звуков, а мультимедиа - работает через вторую карту (музыка, фильмы, игры)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #12 : 01 Октября 2009, 14:01:17 »
 На две звуковухи четыре (штатных) колонки не много будет?
_Kolobok_
« Ответ #13 : 02 Октября 2009, 10:12:13 »
farenik
А кто говорил о 4-х штатаных колонках?
Сейчас попробую изобразить таким образом:
Блутуз Гарнитура - VoIP only
Бортовой саунд - все звуки Винды, и прочего софта. Выведено на динамик встроенный в системный блок, не PC Speaker, а отдельный у меня есть там...
Писиайный саунд - Видео, Аудио, Игры. Выведено на нормальные 3-х полосные колонки.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #14 : 02 Октября 2009, 14:09:38 »
_Kolobok_, я о топикастере говорил. Он же помощь просил.
-VaLeRa-
« Ответ #15 : 02 Октября 2009, 14:16:49 »
Leksi только вариант с двумя звуковухами и в проигрывателе прописать одну из звуковух, а вторую прописать на звуки системы. Тогда можно глядеть фильм по телику и шонить делать на компике и звук будет у каждого свой.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #16 : 02 Октября 2009, 14:24:07 »
Не заметил. У него ж две звуковухи уже есть. Тогда ваще без проблем.
-VaLeRa-
« Ответ #17 : 02 Октября 2009, 14:24:53 »
farenik ну тогда я вообще проблемы не вижу. В настройках звука все прописывается без проблем.
Если б еще выход был DVI - HDMI и соответсвенный кабель, так звук валит сразу с изображением по одному кабелю.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #18 : 02 Октября 2009, 14:29:47 »
-VaLeRa-  _Kolobok_  P@triot общими усилиями - подключили комп к ЖКтелеку. Фух beer2
-VaLeRa-
« Ответ #19 : 02 Октября 2009, 14:31:14 »
farenik осталось дождаться затейника  :D и подключить ему
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #20 : 02 Октября 2009, 14:38:58 »
-VaLeRa-, ждем  beer2 popcorn
« Ответ #21 : 05 Октября 2009, 08:47:50 »
Затейник вернулся!!!!! гыгы спасибо всем за советы! На самомо деле звуковуха в писюке одна (бортовая). лень морочится еще с одной (но таки надо будет сделать)... купил разветвитель и все подключил. Колонок не многовато будет - при просмотре кино на телике моник выключается и, соответственно, его колонки тоже. Пока работает... Надо поставить вторую звуковуху и порулить, какая за что отвечает... :) как всегда - сапожник без сапог... :) самому себе некогда сделать... :)
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #22 : 06 Октября 2009, 08:41:59 »
Расскажу как у меня сделано может поможет. Телик и комп соединины одним кабелем с разъемами DVI в комп и HDMI в телик и по одному кабелю передается и звук и изображение. Видуха у меня нвидиа 9600 на не есть разъем чтобы подать на нее звук с материнки и внутри компа брошен проводок со звуковой на видуху там есть специальные разъемчики. Вот так образом звук попадает на телик.
-VaLeRa-
« Ответ #23 : 06 Октября 2009, 09:02:55 »
V.Y.A. аналогически прям один в один и у мну. Только аудиокарт таки я две поставил, на наушники кинул дефолт + игры, а на колонки закинул проигрыватель. Когда я например или сын играем на компе, жена спокойно глядит фильм по ТВ фильм, который я запустил на компе.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #24 : 06 Октября 2009, 14:30:44 »
А я планирую взять старый проц со встроенной видяхой и сидюками(двд и блю рей) и использовать его вместо двдшного проигрывателя(кот за год уже морально устарел). Над чем думаю, так это как к этой системе присобачить пульт(шоб не мышкой). Какие идеи? Есть ли в миру такой девайс(пульт-мышка для компа)?
