Автор Тема: Подсветка из под дверной карты при выходе из авто  (Прочитано 37232 раз)
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Соединяем все светодиоды вместе. Перед каждым светодиодом ставим резистор 560 Ом, что обеспечит максимальный тот 20мА при напряжении 14 Вольт. Схема:
В целях энергосбережения можно подключить светодиоды последовательно. Но тогда при сгорании одного диода погаснут все.
Итак отписуюсь по свету. Светит действительно овалным пятном, но яркость такая, что видно всё вокруг на большом растоянии. Попробую на рынке найти нормальные светодиоды с большим углом и на водительской двери попробую их...
hardlock
Попробуй SMD ленты. Они светят широко и ярко. С обратной стороны есть липкий слой, поэтому достаточно ее наклеить на чистую поверхность. Питалово требует 12В. Несмотря на то, что лента имеет длину полметра, ее можно резать на сегменты по 3 светика. Вот пример сегмента:
Вот пример блока:
Чтобы не боялась влаги думаю, достаточно до или после установки задуть ее прозрачным лаком.
По-крайней мере я себе собираюсь делать так.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
уже есть такие в изоляции и режутся по 5 см  ;)
Оффлайн grabov
    • В контакте
Лучше прозрачную термоусадку
Alex_S, не - ленты я сразу отмёл как что-то неэстетичное.
Оффлайн grabov
    • В контакте
а зря- не обязательно ленту снаружи лепить. Можно замерять расстояние между диодами на ленте и насверлить на таком расстоянии дыры в карте и изнутри вцепить эту ленту так, чтобы диоды стали в дырки.
Достоинства:
1 SMD диоды ярко светят
2 SMD диоды рассевают свет, а не светят "кругами"
3 Самих деодов не будет видно снаружи
4 Можно выбрать любую длину
5 Не надо Х-аться с резисторами и паяльником. С ленты выходят 2 провода - наточил - и повел куда надо.
Оффлайн grabov
    • В контакте
Re: Подсветка из под дверной карты при выходе
« Ответ #132 : 18 Ноября 2009, 15:31:12 »
Можно поставить модуль плавного включения/выключения - будет плавно загораться - водилы лексусов будут нервно курить в сторонке ))
Кстати в 50 см ленты 24 диода - покупал по 50 грн за ленту(герметичную).
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 15:34:19 от grabov »
Оффлайн Bierhoff
Я брал герметичную 40.5 см- 67 грн. Светит очень ярко. Думаю 10 см. будет в самый раз.
Оффлайн grabov
    • В контакте
Светит очень ярко.
Согласен - я уже задумался из них стробоскопы делать
Оффлайн Bierhoff
Схемку надо придумать на страбы.... Лучше готовые или что-то типа Маяка...
Оффлайн grabov
    • В контакте
Bierhoff я уже купил  :-X
Оффлайн Bierhoff
А......я тоже хочу её под страбы. Только куда её там засунуть....
Оффлайн grabov
    • В контакте
Bierhoff изнутри фары по низу
Оффлайн Logik
hardlock
Вот пример блока:
тоже думаю делать именно так, но  силиконовой лентой...
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
Alex_S, расскажи, плз, в каких местах продают енти самые ""SMD ленты"? ::)
А то я как-то в таких вопросах темный.
В Киеве не знаю. В Одессе знаю как минимум 2 места. Но это, если интересно - в личку.
Силиконовая лента интереснее, но дороже :(
Оффлайн Logik
Alex_S а у нас она по одной цене!!!
Оффлайн Bierhoff
На кар. дачах есть ларёк. Там что хочешь. Только деньги неси.
Продолжение истории с подсветкой. Светодиоды с углом свечения 20° светят ярко, но овальным пятном. Вроде всё видно, но не совсем красиво. Сегодня поменял их на светодиоды фирмы FORYARD FYL-4813AUWC с углом свечения 120°. Поначалу я его поставил только в красный светоотражатель. Из-за большого угла свечения мне показалась низкой яркость и я добавил ещё один светодиод снизу. Итого 7 снизу и один в отражателе. Когда включил - офигел... Такое впечатление, что кто-то светит фарами под дверь. Равномерное и очень яркое свечение. Освещается все вплоть до багажника, т.е. при открытой передней двери задним пассажирам будет очень комфортно выходить... Мне так понравилось, что я разогнался и сделал подсветку и водительской двери! Теперь доволен, аки слон!  :roll:
Немного фото. Светодиод и его маркировка:
Вот так теперь выглядят внутренности карт (правда все светодиоды залиты герметиком - этих фото нет...):
пассажирская                 и     водительская
Фото освещённости... Правда по ней не понять моего восторга, но представьте себе открытую дверь вашей авёшки и освещённый салон (от штатного плафона), так вот - вот телефон решил, что это для него сильно тускло и вообше не экспонировал салон, зато земля-я-я....
Вообщем если будет нагода, сфотаю нормальным фотиком...
Оффлайн Bierhoff
 bravo Хорошо получилось) А на задние будете ставить?
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
hardlock а где брал диоды и сколько они стоят?
p_r_o_m_k, брал на радиорынке. Стоят 2грн/шт.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Не хочется несколько раз разбирать, да и неудобно разъем выковыривать, поэтому вопрос:
Для того, чтобы нормально протянуть провода, надо надо их тянуть через штатный разъем двери.
по ссылке увидел, что берутся самые маленькие "папы" и обтачиваются. А что с "мамами"? они уже есть в разъеме или надо тоже что-то думать по этому поводу?
Оффлайн Lancer
Любі друзі як протягнути мінус?если серьезно прочитал весь пост, понял что плюс есть в двух вариантах, в разьеме обпаралоненном под торпедо, и на стеклоподъемнике,но у меня там не постоянный плюс, ладно опускаем этот момент, а минус, я про него не чего не понял , да он на концевике, а как тянуть провода от него ?
