Автор Тема: При полном вывороте руля до упора когда на  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Когда начинаеш движение вперед или назад только когда руль повернут до упора какой то стук похож вроде на хруст, что это может быть? Больше всего это проявляется когда здаеш назад
Оффлайн Zaryk
Re: При полном вывороте руля до упора когда на
« Ответ #1 : 16 Сентября 2009, 21:22:43 »
Sania_ Скорее всего гибель ШРУСа  :'(
Оффлайн Sania_
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 08:10:11 »
Zaryk и чем мне это грозит и как долго можна с этим ездить
Оффлайн Zaryk
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 10:23:10 »
Едь на сервис пусть смотрят точно ли оно. Если диагноз подтвердится, то только срочный ремонт! Это опасная штука с которой лучше не шутить   alik
Оффлайн Васьок
« Ответ #4 : 17 Сентября 2009, 10:31:39 »
Посмотри целы ли пыльники.
Какой пробег?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Sania_
« Ответ #5 : 17 Сентября 2009, 10:40:17 »
Васьок 60 тыщ, пыльники целые да и две недели назад делал ТО там и дианостику делал
Оффлайн Sania_
« Ответ #6 : 17 Сентября 2009, 10:42:26 »
бля нада ехать на СТО, не вовремя как всегда, спустя два года машина начинает просить уже денег пора продавать
Оффлайн saha182007
« Ответ #7 : 18 Сентября 2009, 22:09:08 »
У меня тоже хрустело когда начинаеш трогаться или сдаёш назад, съездил на сервис, проехал вместе с мастером он сказал надо менять левую полуось.Поменяли через неделю по гарантии, ну думаю теперь всё ок но НЕТ! Ничего не изменилось! Поехал назад на сервис отдал машину мастеру через час он позвонил сказал всё готово, сели проехали и действительно всё ок. Мастер сказал что проблема была в передней балке, но что точно не сказал!
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #8 : 18 Сентября 2009, 22:29:15 »
У меня после покупки, через время заметил, что при полном вывороте влево тоже чето хрустело-терло, непонятный звук был, полез в яму, батю за руль и оказалось что с завода были перекручены тяги наконечников влево и при полном вывороте резина терла о рычаг, а звук был похож и на "помирающий" шрус.
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 03:22:33 »
у меня это непонятно клацание появилось после замены передних стоек тяг стабилизатора  ступичных подшипников и задних саленблоков рычага причем он только на полном вывороте руля влево в начале движения вперед иногда при движении назад но реже
ума не приложу что не так собрали .......обтягивали все хорошо сам проверял  звук такой как одиночный щелчек проявляетса один раз
пока не остановиться полностью и опять не начнешь ехать
буду наверно заново все разбирать и смотреть
такая же проблема и на ланосе обсуждение тут:http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=16251&st=0
Оффлайн Yurii@
« Ответ #10 : 09 Сентября 2010, 04:04:01 »
итак избавиться от стука помогла обтяжка подрамника......хотя че он до замены деталей ходовой не клацал
