Автор Тема: OBD ІІ и его возможности  (Прочитано 37101 раз)
Оффлайн ViNS
Re: OBD ІІ и его возможности
« Ответ #150 : 15 Апреля 2011, 15:31:27 »
Вопрос? Кто пользуется програмкой "Chevrolet Explorer" какое значение у Вас стоит в пункте Сервис - Настройка - Пункт «Калибровка расхода топлива»,
Виктор С.
Оффлайн electronus
« Ответ #151 : 15 Апреля 2011, 15:37:36 »
ViNS,
говорят нужно ставить 3,7
Оффлайн ViNS
« Ответ #152 : 15 Апреля 2011, 15:40:30 »
ViNS,
Спасибо, проверим.
Еще какое нормальное значение напрядения датчика давления кондиционера
Виктор С.
Оффлайн steal
« Ответ #153 : 21 Апреля 2011, 12:19:06 »
Всем привет купил K-Line адаптер подключил через Cheviexplorer, машина Авео т-250 2007 года 1,5л седан, вроде всё показывает, всё класс, только вот поездил и смотрю, что датчик детонации частенько срабатывает раз 50 на 100 км. Насколько я понимаю, детонация небольшая в двигателе присутствует всегда, особенно если учесть качество нашего топлива, но всё же насколько это правильно и вообще правильно ли. Сразу скажу, что свечи и форсунки откинул, потому, что "Число пропусков воспламенения"=0 и "Число переходов бедная.богатая смесь"=0, но в момент детонации происходит отскок угла зажигания, но это я так понимаю и должно так быть. И Вообще есть ли какая-нибудь инфа для сравнения полученных данных, ну типа там какой угол опережения должен быть в какой и момент или какое давление?
Оффлайн Татик1252
« Ответ #154 : 29 Мая 2011, 20:00:22 »
Добрый день.Меня тоже интересует напряжение на датчике кондиционера,подскажите,я так понимаю существует зависимость напряжения(т.е.давления) от температуры окружающего воздуха.Где взять такую таблицу?Заранее спасибо.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #155 : 30 Мая 2011, 22:50:34 »
Давление при выключенном кондиционере должно быть (температура = давление):
 -20 *С = 33 кПа
 -10 *С = 101 кПа
 0 *С = 193 кПа
 10 *С = 314 кПа
 20 *С = 472 кПа
 30 *С = 670 кПа
 40 *С = 916 кПа
цитата с форума дружественного клуба,если оставят ссылку,зайди почитай. Тут обсуждают все что связано с Chevrolet Explorer
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=46227&page=48
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #156 : 01 Сентября 2011, 17:11:36 »
Уважаемые!
Подскажите такой кабель KKL USB адаптер (VAG-COM 409)
http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.php?cat=0
подойдет с Chevrolet Explorer для 1,5 кореец 2011 года? Нужны ли доп. переходники?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 17:16:59 от Vitalych »
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #157 : 01 Сентября 2011, 19:02:58 »
нет
Оффлайн Vitalych
« Ответ #158 : 01 Сентября 2011, 20:32:42 »
т.е. подходит? можно заказывать?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #159 : 01 Сентября 2011, 20:58:48 »
да, можно.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #160 : 02 Сентября 2011, 11:18:03 »
Интересует такой вопрос. Если БК подключается к ОБД и показывает расход топлива (например, мгновенный), то можноли через кабель с помощью ноута и Chevrolet Explorer  увидеть расход?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #161 : 02 Сентября 2011, 13:38:24 »
Vitalych, откалибруеш программу будет. И вообще что ты мучаешся,ну скачай прогу и почитай справку. Там все прекрасно расписано.
Можеш чейто лог(сохранение) просмотреть, и увидеть, есть то что интересует. Для этого провод не нужен, да и машина тоже
Дерзай! ;)
Оффлайн Vitalych
« Ответ #162 : 02 Сентября 2011, 14:04:35 »
XRM78
Спасибо! Прогу скачал, но без кабеля не запускается, а про справку как то не подумал (никогда не читаю)  dntknw
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #163 : 02 Сентября 2011, 14:32:39 »
Vitalych, тебе нужен чейто лог кинь в личку мыло
Оффлайн Vitalych
« Ответ #164 : 02 Сентября 2011, 15:48:13 »
Еще такой, может быть и не очень умный вопрос.
Что лучше по функциональности - БК или ноутбук с программой через адаптер?
Для диагностики имеется в виду. Понятно, что всегда возить ноут с собой не будешь для определения расхода, но мне это не очень актуально, поскольку ГБО, а БК расход газа не будет показывать.
или будет?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #165 : 02 Сентября 2011, 15:55:23 »
БК  нет не будет
Программа нужна только для временных проверок,сброса ошибок и др.
найди нашего "electronus"
http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=profile;u=8556
Он очень занимательные темку поднимал, как он обнаружыл  что газ поставлен кривыми рученками. И как он это исправил.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #166 : 08 Сентября 2011, 16:32:10 »
Горел "чек". Разьединял разьем датчика кислорода, "чек" погас, теперь показывает ошибку "обрыв сигнальной цепи датчика кислорода1". Выходит разьединил и предыдущую ошибку стерло?
Оффлайн enoTT
  • Пиво тут наливают?
« Ответ #167 : 19 Сентября 2011, 18:18:34 »
Насколько знаю, Ельм под блютус стоит что-то типа 65 баксов. Базовый планшетник под Андроид стоит от 2000 грн. (у меня Вьюсоник), есть пара программ под Андроид, которые поддерживают Эльм. Планирую прикрутить планшет через блютус и получить что-то типа финдиперцевого бортового компа...  Можно адаптировать любой телефон под андроид для этих нужд :)
Даже мухи в темноте теряют ориентацию...
Оффлайн Voland 777
« Ответ #168 : 25 Октября 2011, 18:01:18 »
Вопрос спецам,
БК должен вычитывать данные через OBD II такие как,
давление кондея,массовый расход воздуха,нагрузка на двигатель,температура во впускном колекторе?
У кого нибудь показывает?
Двиг 1.5
Оффлайн xbb
« Ответ #169 : 26 Октября 2011, 08:51:56 »
Voland 777, какой БК?
Оффлайн Voland 777
« Ответ #170 : 26 Октября 2011, 11:14:39 »
Мультитроникс ТС 750
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #171 : 05 Декабря 2011, 13:36:33 »
Здравстуйте, спаял адаптер своими руками работает мотор и АВС, а подушек не видит, пишет что ЕБУ не отвечает надо 13-й контакт. Хотя я на 13-ом стою. Прога Шевроле експолер 1,5. Что может быть? Абаптер на чипе FTDI.
Оффлайн tolik
« Ответ #172 : 09 Декабря 2011, 09:40:57 »
ЕБУ подушек БОШ
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #173 : 20 Марта 2012, 13:16:09 »
Доброго дня!
Можно в якості БК використовувати ХобДрайв - прога, яка працює на GPS павігаторі, КПК, на магнітолі з навігатором. Я собі поставив - задоволений!!!!!
http://хобдрайв.рф/возможности/
« Ответ #174 : 20 Марта 2012, 14:21:39 »
Viktor1802, Ты его покупал? Как работает с нашими машинками?
Даешь полноценный обзор!!! ;)
