Автор Тема: Замена ламп головного света  (Прочитано 7263 раз)
Оффлайн yurAVEO
« : 02 Сентября 2009, 15:46:18 »
Перегорел правый ближний. как заменить и что купить посоветуйте... :(
-VaLeRa-
Re: Замена ламп головного света
« Ответ #1 : 02 Сентября 2009, 15:56:49 »
заменить проще сняв фару. снимеш фару (три шурупчика открутить пару фишек снять) и поменять на новые. Есть темка - новые лампы в фары. Там обсуждают как раз варианты замены.
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 17:21:52 »
-VaLeRa- Чё прикалываешся? гыгы нафига фару снимать гыгы :)
yurAVEO Ф поиск!!! Или в ссылку что Валера дал! Что купить? Слона из зоопарка! :)
-VaLeRa-
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 17:43:30 »
PuNoDe та ладно те. Снять лампу все равно полезо, можно увидеть все шо под фарой спряталось. А вдруг там барабашка.
« Ответ #4 : 02 Сентября 2009, 17:49:38 »
-VaLeRa- Ага, домовой гыгы гыгы гыгы
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #5 : 02 Сентября 2009, 17:50:06 »
Та да, а для замены свечей надо снять мотор :D
« Ответ #6 : 02 Сентября 2009, 17:50:34 »
mara_on_ А для замены шин -- подвеску гыгы
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 13:22:57 »
PuNoDe Попробуйте в китайце поменять, потом приколитесь над собой! В 1.5 проблем нет, а там даже лампочку не вытащешь без съема фары, про поворотник ваще нет речи
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 22:53:37 »
vovasikx а нафиг мне китаец сделся? у меня кореец -- от этого и отталкиваюсь :)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 23:04:06 »
vovasikx ...тю, уже несколько раз менял. БЕЗ съема фары... dntknw
Может что-то не так делал? ;)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 20 Марта 2010, 12:46:59 »
MaxBet Фару снимал, в 1.6 тесно, патрубок омывайки и мозги мешают и ваще у нас тесно в сравнении с 1.5, может при большой лени и можно выпендрица, но руки поцарапаешь 100% repa, чтобы было понятно менял лампочку габарита...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 12:52:59 от vovasikx »
Оффлайн Volk
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 09:53:42 »
Китаец 1.6, менял лампы H4 (ближний/дальний) в левой и правой фарах. Фары не снимал, резиновую заглушку стягиваешь, защелку отжимаешь, лампочку старую вытягиваешь - новую ставишь и дальше в обратном порядке. Лампочки брал Philips Premium по 30 грн/шт. Святят нормально, может даже чуть лучше стоковых Osram.
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
« Ответ #12 : 24 Марта 2010, 10:34:05 »
1,5, 2006г., габарит левый менял без проблем! Правый - тесновато но, не снимая фару, реально! небрешу
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #13 : 24 Марта 2010, 11:21:26 »
менял дважды габариты - на Бош Сервисе ничего не снимая за 5мин. - (20грн.) ;)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #14 : 24 Марта 2010, 15:50:37 »
vovasikx Менял и габариты, и лампы...
Да - тесно. Да - пару мелких царапинок на руках осталось.
Но фары не снимал! Не справа, не слева.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #15 : 24 Марта 2010, 16:06:56 »
 Фары не снимай, резиновую заглушку стягиваешь, защелку двумя пальцами отжимаешь, лампочку старую вытягиваешь, отсоедигяешь контакт,  - новую ставишь и дальше в обратном порядке.
Кто придумал снимать фару? А главное зачем????
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #16 : 06 Мая 2010, 15:09:03 »
У меня 1.6 тож пробывал не снимая поменять габаритную лампочку и ...... она упала в фару ))) - пришлось снимать.
После менял опять габариты и уже ниче не снимал.
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #17 : 15 Октября 2010, 22:46:59 »
Стоковые лампы у меня в 1.5 Filips60/55, а что касается снимать фару или не снимать, это кому как удобно, ведь комплекция у людей разная, у одного руки как две болдички по 3-кг, а у другого они тоньше комариного кУя.  :)
Ездишь не бойся, боишься не езди!
Оффлайн sergeu
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 10:40:43 »
Китаец 1.6, менял лампы H4 (ближний/дальний) в левой и правой фарах на Osram NIGEHT BREAKER.
 Мешал патрубок омывайки, оказалось он снимается (с проворотом вправо или влево).
« Ответ #19 : 19 Октября 2010, 22:13:25 »
че вы прикалываетесь??? вы ж резину меняете колеса снимаете же... ugaga
Оффлайн andrikbox
« Ответ #20 : 19 Октября 2010, 22:19:54 »
мля хоть бы лампочка в фаре не перегорела, ато я пол машыни так разберу)
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #21 : 19 Октября 2010, 22:33:08 »
Да ничего разбирать не надо. Замена лампочки не больше минуты без всяких на то усилий.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #22 : 19 Октября 2010, 22:41:37 »
SHIP, +1. 59сек bravo
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #23 : 19 Октября 2010, 23:27:15 »
Действительно, о чем эта тема??? Больше  времени уходит на дорогу от фары до водительской двери, чтобы открыть капот, затем на обратную дорогу, чтобы его поднять, а на замену лампы уйдет
SHIP, +100.   59сек bravo
ugaga
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн SHIP
« Ответ #24 : 19 Октября 2010, 23:53:22 »
Однозначно.
Один раз мне умный одноклубник заменил, вторую партию я менял сам не отъезжая от магазина.
Ма6ка рестайл
