Автор Тема: Кто работал с электронным каталогом EPC ?  (Прочитано 6812 раз)
Оффлайн gagarin_y
  • "ПОЕХАЛИ !"
Недавно установил себе электронный каталог Chevrolet EPC 4 (04.2009).
Кто работал с электронными каталогами и в частности с этим ?
Как посмотреть коды деталей ? Изображение узлов отображаются, а коды нет.
Структура меню на подобие elcats.ru, но коды деталей не показывает.
Всем нравится прекрасная лошадь, но почему-то совершенно нет желающих ею стать.
Оффлайн V.Y.A.
Re: Кто работал с электронным каталогом EPC ?
« Ответ #1 : 02 Сентября 2009, 16:56:51 »
У меня установлена EPC 3 так все работает отлично. Единственное нужно чтобы она в Internet Explorer запускалась если в другом браузере то картинки не отображаются по крайней мере у меня так. EPC 4 поставить не могу образ есть но пока не ставил.
Оффлайн gagarin_y
  • "ПОЕХАЛИ !"
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 17:10:12 »
V.Y.A., у меня картинки отображаются, при запуске программа рекомендует скачать плагин для просмотра изображений. Как посмотреть коды деталей?
Оффлайн gagarin_y
  • "ПОЕХАЛИ !"
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 17:14:14 »
V.Y.A., можешь установить EPC 4 со своего образа и отписаться как работает ? Может мой образ какой-то карявый. Хотя при установке проблем не возникло и программа запустилась нормально.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 08:01:03 »
В том то и дело что поставить EPC4 не получается вчера побывал монтирую образ, а она пишет что нужен оригинальный диск. Может нужен поновее алкаголеер еще буду побывать. А у тебя какой браузер используется по умолчанию и в каком запускается EPC4? И еще на всех машинах нету кодов или на некоторых, может просто не полный каталог и на некоторые машины кодов нету.
Оффлайн gagarin_y
  • "ПОЕХАЛИ !"
« Ответ #5 : 03 Сентября 2009, 09:23:30 »
При установке сделал всё нижеперечисленное:
Образ оригинального диска. Сделан программой Alcohol 52% (1.9.8.7612). Язык интерфейса выбирается при установке.
Установка:
1. Не надо ничего отключать, в смысле выдергивать питание из CD приводов.
2. Ставим Алкоголь 52%. Чем свежее - тем лучше.
3. В настройках эмуляции ставим галку "Эмуляция RMPS"
4. В дополнительных настройках эмуляции ставим галку "Эмуляция ПЛОХИХ секторов"
5. Пуск-Все Программы-Alcohol52%-A.C.I.D Wizard. В появившемся окне программы ставим все галки, если не стоят (хотя должны) и жмем кнопку Cloak. Сворачиваем окно программы.
6. Монтируем образ EPC4
7. Запускаем установку EPC4, если не запустилась автоматом.
Alcohol 52% (1.9.8.7612) скачал отсюда: http://letitbit.net/download/6221.6bede0e88ac99b05c824da89dd/Alcohol52_FE_1.9.8.7612.exe.html
Всё нормально установилось.
Запускал в 9-ой Опере (писали что в Опере не отображаются изображения - усановил плагин для изображений всё пошло), и также запускал
в 8-ом Explorere (изображения тоже отображаются). Пробовал посмотреть коды на 3-х машинах - кодов нет.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #6 : 04 Сентября 2009, 08:20:57 »
Установил все получилось. Все работает вот картинка
Правда получился не совсем чистый эксперимент так как стояла EPC 3 и она обновилась до EPC4.
Для запуска программы я прописал стартовую страницу в Internet Explorer (EPC — адрес для веб-обозревателя) запуская Internet Explorer у меня запускается EPC4, а инетом пользуюсь через Mozilla он стоит по умолчанию. Одно другому не мешает.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 15:11:25 »
пользуюсь ЕРС 3. все нормально. а де брали 4-ю версию? хочу тоже попробовать. только Алкоголь юзаю 120% 1.9.8.7612. смотрю через ИЕ.
Оффлайн gagarin_y
  • "ПОЕХАЛИ !"
« Ответ #8 : 04 Сентября 2009, 15:59:29 »
Leksi, могу скинуть образ. На ukr.net можно передавать файлы до 4 Gb. Или каким-нибудь другим способом.
Качал отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1995745
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #9 : 04 Сентября 2009, 16:53:31 »
Я тоже EPC4  качал с torrents.ru
« Ответ #10 : 08 Сентября 2009, 17:18:55 »
gagarin_y:
спасибо. качну с русского торрента - я там зареген... beer2
« Ответ #11 : 16 Сентября 2009, 15:59:38 »
ХЭЛП МИ!!!! Скачал с русского торрента образ. монтирую, запускаю сэтап... а эта сволачь мне говорит "Вставьте правильный ДВД и нажмите....." Короче не запускается установка.... как бороться?
V.Y.A.:
Ситуевина 1:1 как у тебя. Как поборол? ЕРС3 у меня на-ура работает, но хоцца посчупать новый....
памагите, кто может!!! кто может - памагите!!!!!! :(
Оффлайн gagarin_y
  • "ПОЕХАЛИ !"
« Ответ #12 : 16 Сентября 2009, 19:43:08 »
Leksi, сделай всё так как описано выше, везде где требуется поставь галочки :
(теже рекомендации и на торрент.ру) всё должно работать.
« Ответ #13 : 18 Сентября 2009, 13:38:47 »
вот же ж.... прям настоящий русский я - сначала делаем, потом читаем инструкцию - почему сломалось.... гыгы я уже путем слепого тыка заставил прогу запустится... :) Доходит до выбора языка (т.е. самое начало) и..... бздынь!!!!!! имеем синий экран смерти! гыгы  опыт повторен 4 раза..... гыгы с какого перепугу? ??? Может нуно было сначала ЕРС-3 снести? ??? ничче не понимаю.... :(
Оффлайн Zonne
    • http://zonne.io.com.ua/
« Ответ #14 : 23 Ноября 2009, 10:55:03 »
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться электронным каталогом? Вот решил я, к примеру, найти какие коды ремней установленных на моей AVEO LS T250 1.5L 2007г.в.. Выбрал соответствующий раздел и вот что увидел
5 ремней 1го типа
2 ремня 2го типа
3 ремня 3го типа
Как из этого вибрать именно те которые мне надо? По чём смотреть? и что означают L4,FG,FX,T3,L5,A3? dntknw
Оффлайн Zonne
« Ответ #15 : 24 Ноября 2009, 01:47:03 »
Кстати, если задействую фильтр по VIN коду, тогда ничего не находит, хотя www.elcats.ru в этом случае находит два первых(но уже хоть одинаковых по длине) и один третьего типа. Второй вообще убирает с рисунка.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #16 : 24 Ноября 2009, 07:30:51 »
Zonne, пока скажу что ремень на двиг 1,5 96183108 1875 мм. Найду по свободе файл расшифровки выложу.
Оффлайн sluter
  • В душе я Эрнесто Че Гевара Де Ла Серна
« Ответ #17 : 29 Ноября 2009, 23:20:34 »
Вопрос? А в этом каталоге только на корейцев запчасти? Просто скачал себе тоже EPC 4. Установил. А вот не пойму есть ли тут на китайцев?
