Автор Тема: Уходит масло!  (Прочитано 2459 раз)
Оффлайн gucciiii
Уходит масло!
« : 30 Августа 2009, 11:16:21 »
Искал похожую проблему, вроде нет таких.
Пару дней назад загорелся датчик МАСЛО, глянул щуп, правда по мин. поехал долил ,  проехал еще 1000 км. опять таже проблема, причем датчик горит только на холостых, и обороты упали с постоянных 1000 до 500-600  при холостом), машина тоже тупит.
хотя пока холодная вроде все Ок и лампа не горит и обороты норм.
Приехал на СТО расказал, говорят это ты долго фильтр воздушные не менял, беги бери фильтр и заодно масло сменим, короче поменяли все, день понаблюдал всеравно течет, с... вся защита в масле. Снял кожух ремня, все сухо, льет гдто из под низа.
Машина прошла 120000, нижрала до сих пор ни грамма.
лил до 60000 Кастрол 5в40 потом начал Хадо
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Оффлайн Fester
Re: Уходит масло!
« Ответ #1 : 30 Августа 2009, 11:22:47 »
варианта всего два:
1.Пробка для слива масла плохо закручена
2.Прокладка поддона пропускает где-то.....
это если течет снизу..больше, по-моему, там течь неоткуда.
Оффлайн gucciiii
Re: Уходит масло!
« Ответ #2 : 30 Августа 2009, 16:30:03 »
Fester
Все оказалось намного проще.
Текло из датчика МАСЛО, причем лилось как из ведра.
Заменил за 15 мин. зато мозги парил....
Еслибы не защита заглянул бы раньше а так, все гадал.
куупил итальянский за 80 грн. он отличаеться от оригинального.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Уходит масло!
« Ответ #3 : 30 Августа 2009, 16:41:52 »
Вот и отлично, что проблема решена!
Тема закрыта!
